Różnica miedzy F5M22 a F5M31
szost
Auto: Galant 96 2.0 TD
Wysłany: 15-03-2009, 17:55   Różnica miedzy F5M22 a F5M31
Posiadam Galanta 96r 2.0TD uszkodziła mi sie skrzynia biegów typu F5M31. Czy będzie pasować skrzynia typu F5M22 jest tansza i łatwiej dostępna.
Wysłany: 15-03-2009, 22:09
nie ma szans - musi byc ta sama skrzynka i do tego sprawdz dalsze numery na skrzyni, bo tez musza sie zgadzac
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-03-2009, 13:05
A co się uszkodziło? Może lepiej naprawić?
szost
Wysłany: 18-03-2009, 21:46
Prawdopodobnie uszkodził sie wybierak biegu 2. jak chcę zredukować np z 3 na 2 muszę najpierw dźwignię zapiąć w kierunku biegu 1 a potem 2 wchodzi. Inaczej 2 z redukcji nie wchodzi. Dowiedziałem sie ze wybierak kosztuje ok 600zł do tego mechanik który wezmie tez nie mało a skrzynie moge miec za 900 (z mały przebiegiem). Czytałem na forum ze nie tylko w galantach do 96r ale tez tych młodszych takie rzeczy się zdarzają. Wiec sie zastanawiam czy pchać się w nowszego. Miałem przed galantem colta i tam tez skrzynie wymieniałem wiec mam trochę dosyć trzech diamentów. Ale znając życie będzie następny misiak. ps. ktoś może wie co oznaczają dalsze oznaczenia po F5M31 .......
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-03-2009, 21:51
To nie wybierak tylko synchronizator drugiego biegu. Jak sam napisałeś, to wada wszystkich diesli, także Galantów EA, więc jak zainwestujesz w następną skrzynię to możesz pojeździć miesiąc i będzie to samo. Chyba, że bierzesz od znajomego i masz pewność, że to naprawdę taki mały przebieg.
W EA można włożyć synchro z benzyny, nawet używane i bęzie git, nie wiem jak w Twoim Galu. DOwiedz się ile kosztuje synchronizator dwójki u Japanze, a potem rozważ wymianę...
Za 900zł kupisz synchronizator, oba łożyska na wałek sprzęgłowy i łożysko oporowe. Po tej naprawie, będziesz miał spokój na długo. A po wyjęciu skrzyni z wymianą tych części nie ma już dużo pracy.
szost
Wysłany: 18-03-2009, 22:46
Dzieki za pomoc i tak szybką odpowiedz.
MAXIMUS9
Auto: Mitsubishi Galant 95r 2.0 16V
Wysłany: 24-10-2009, 14:39   Re: Różnica miedzy F5M22 a F5M31
witam. jeżeli masz dojście do skrzyni biegów z oznaczeniem F5M22 to bardzo proszę o info, będę bardzo wdzięczny.
[ Dodano: 24-10-2009, 14:46 ]
posiadam galanta 95r. 2.0 16 V i padła mi skrzynia biegów na której jest oznaczenie F5M222VQKF
Czy jest możliwość zamontowania innej skrzyni z innym oznaczeniem? Jeśli ktoś ma takie informację lub może chce sprzedać taką skrzynię to będę wdzięczny za info
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 25-10-2009, 01:04
Kolego napisz mi VIN to na poniedziałek mogę sie dowiedzieć o cenę synchronizatora. Porównamy z cenami Japaneze. Nie wiem jak wygląda sprawa z dieslami ale kiedyś pytałem o synchronizator do benzyny i róznica w cenie wynosiła prawie 100zł.
Nie takl dawno podłapałem pewien kontakt i nieraz uda sie załatwić coś taniej.
Wysłany: 25-10-2009, 09:54   Re: Różnica miedzy F5M22 a F5M31
MAXIMUS9 napisał/a:
nie ma takiej mozliwosci
zamiana na inny model skrzyni, ktorej mocowania pasuja do silnika i tak wiaze sie ze zmiana przelozen
izydor33
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 28-10-2009, 16:14
Witam. Panowie mam galanta z 2001 numer Vin to JMBSNEA6AXZ001220 2.0 TD. Mam podobny problem ze szkrzynia. Nie wchodzi z 3 na 2 i trzeba delikatnie pchnąć w kierunku 1 zeby załapało. Mój model skrzyni to najprawdopodobniej F5M42 ale pewnien nie jestem. Poza tym skrzynia strasznie chuczy podczas jazdy. Gdy sie wciśnie sprzęgło albo jest na jałowym nie słychqac hałasu. Mój mechanik twierdzi, że powinienem wymienic skrzynie. Więć czy można założyc skrzynie z innym oznaczeniem np. F5M31 albo jakieś inne podpowiedzi co należy w takiej sytuacji zrobic. Co może tak huczeć bo z tymi biegami to zapewne synchronizator.
izydor33
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 28-10-2009, 19:23
na szczęscie mój mechanik okazał sie pożądnym człowiekiem i stwierdził, że chyba jednak są szanse na naprawe i że się jej podejmie ale to dopiero po tym jak zobaczy co się dzieje w skrzyni. dzieki za pomoc z tym linkiem do rozmowy o skrzyni.
