[E33A 2.0] Wolne obroty
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 15-03-2009, 11:48   [E33A 2.0] Wolne obroty
Na stronie Krzyżaka jest bardzo dobry opis ustawienia obrotów w silniku DOHC.Nie mogę jednak znaleźć opisu do silnika 4G63 2,0 8V SOHC.Jeśli ktoś ustawiał w tym silniku wolne obroty lub zna link do opisu to proszę o pomoc.
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 15-03-2009, 12:33
Opis regulacji silników " Regulacja wolnych obrotów silników 4G15" z tej samej strony można zastosować do silników SOHC 4G63.
Powodzenia. :finga:
Ostatnio zmieniony przez u157 15-03-2009, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 15-03-2009, 14:07
misio-1992, do tego silnika pasuje opis od 4G37 i 4G15 - tez jest na mojej WWW
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 15-03-2009, 16:14
Potwierdzam, że pasuje opis od silników 4G37 i 4G15, ja swojego 4G63 SOHC po czyszczeniu przepustnicy tak ustawiałem i udało się bez większych problemów.
Mój Galant
Moja strona o Galancie
misio-1992
  Wysłany: 21-03-2009, 16:10
Zabrałem się do regulacji wolnych obrotów wg. opisu na stronie Krzyżaka (bez czyszczenia przepustnicy). Do punktu 7 wszystko przebiegało bez przeszkód jednak ani wkręcanie ani wykręcanie śrubki nr 2 nie przynosiło żadnych zmian w obrotach silnika. Cała regulacja nie przyniosła żadnych efektów. W pozycji N skrzyni biegów obroty są wgranicach 900 obr/min. Jednakże po przełączeniu w pozycję D,R lub inną odpowiadającą za jazdę samochodu obroty nie ulegają zmianie. Co może być tego przyczyną :?: :?: :?:
siudii
01221/KMM
Wysłany: 21-03-2009, 16:46
misio-1992 napisał/a:
U mnie też po wrzuceniu biegu (skrzynia aut.) obroty nie zmieniają się i wydaje mi się, że to jest prawidłowe zachowanie. Jak miałem brudną przepustnicę to na zimnym silniku po wrzuceniu biegu obroty trochę spadały ale po wyczyszczeniu przepustnicy już nie spadają.
Opisz jak u ciebie się zachowywały obroty kiedy było dobrze. Może ja mam coś nie tak.
Mój Galant
misio-1992
  Wysłany: 21-03-2009, 17:15
Dostałem ten samochód rok temu i nigdy nie było dobrze. Ale postanowiłem się za niego wziąść i doprowadzić go do kultury bo uważam że jest tego naprawdę wart :) .
Wysłany: 21-03-2009, 21:29
misio-1992, u mnie dziala - procedura jest pewna, bo pochodzi z oryginalnego manuala do tego silnika :)
siudii
01221/KMM
Wysłany: 21-03-2009, 22:39
W takim razie rozpocznij ustawianie obrotów od wyczyszczenia przepustnicy. Na prawdę nie ma dużo roboty a może się obroty trochę uspokoją.
Mój Galant
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 22-03-2009, 12:04
Nie rozumiem o co chodzi w stwierdzeniu, że po wrzuceniu biegu na automacie obroty nie ulegają zmianie. Bieg jałowy utrzymuje prawidłowe obroty +/- 900 RPM, zmiana trybu skrzyni nie powoduje widocznych efektów spadku tego zakresu a więc jest się czym cieszyć, prawda? System pracuje poprawnie i o to chodzi.
