[Cari 1.8 GDI] Zbieżność tył?
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 20-03-2009, 22:25   [Cari 1.8 GDI] Zbieżność tył?
Witam forumowiczów.Mam mały problem ponieważ wymieniłem tuleje wahacza wzdłużnego z tyłu Cari i nie wiem czy ustawia sie tam zbieżność lub kąty? :P
Siła tkwi w detalach
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-03-2009, 22:54
chyba geometrię
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
mephisto
Sławek
Auto: Lancer X/Colt V/Tiburon
Wysłany: 20-03-2009, 23:06
a zbierznosc i geometria to nieto samo,chyba ci co robia zbierznosc to i geometrie tez. chyba ze sie myle
Mitsubishi Lancer X 1.8 Di-D
Mitsubishi Colt 1.3
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 20-03-2009, 23:11
Koledzy nieważne czy geometria czy zbieżność tylko czy po wymianie tulei należy ją ustawiać?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-03-2009, 23:14
zbieżność ustawia sie na przednich kołach i to tylko element całego procesu ustawienia poprawnego kół zwanego geometrią.
mephisto
Sławek
Wysłany: 20-03-2009, 23:20
mnie sie wydaje ze chyba tak,jak i w przypadku wymiany koncowek drazka i wachaczy.ale mechanik ci dokladnie moze to powiedziec.
Mitsubishi Colt 1.3
komuso
Auto: Carisma 1.8GDI
Wysłany: 21-03-2009, 21:27
Wymieniając tuleje prawdopodobnie zmieniłeś geometrię z tyłu. W cari tył też jest regulowany na śrubach mimośrodowych. Profilaktycznie powinieneś zajrzeć do warsztatu i sprawdzić to. Ja miesiąc temu za taką usługę płaciłem 50pln.
maly124
Auto: mitsubishi carisma 1,8 GDI
Wysłany: 21-03-2009, 21:38
Jeżeli chodzi o tył to ustawiamy kont pochylenia i zbieżność , tylko z przodu nie ustawimy konta pochylenia o ile dobrze pamiętam
[url=http://triodanceturek.wrzuta.pl/audio/0TQEzrh
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 21-03-2009, 23:01
Dzięki koledzy,oto mi chodziło.Podjąłem sie sam wymiany tulei i nie byłem pewien co do geometrii kół :wink:
Ginger1021
Auto: Cari 1.8 GDI
Wysłany: 22-03-2009, 12:03
Witam podłączę się do tematu, ostatnim razem kolega zwrócił mi uwagę że z tyłu koła w mojej cari są lekko rozkraczone (patrząc względem przednich). Pytanie brzmi czy to normalne czy trzeba ustawić te pochylenie, chociaż zrobiłem od kupna samochodu jakieś 8000 km to na oponach nic nie widać aby darło.
Pozdrawiam.
maly124
Wysłany: 22-03-2009, 12:48
dla swojego spokoju możesz sprawdzić ale skoro nie drze i nie prowadza
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 23-03-2009, 08:27
Po wymianie czegokolwiek z zawieszenia zawsze trzeba sprawdzić nastawy. Toć cała geometria (przód i tył) kosztuje ledwie 70zł - jak za godzinę roboty to niewiele...
Bartek `saphire` Siębab
adaśko
Wysłany: 23-03-2009, 11:50
ja u siebie ustawiałem zbieżność i kąty z tyłu i zapłaciłem 30 zł za wszystko.Jak będziesz ustawiał zbieżność na tych mimośrodach to radzę uważac na śruby bo jesli niebyły ruszane to najprawdopodomniej mozesz je pourywać.tak juz cari maja o czym sie sam przekonałem na własnej skórze ale dorobienie takich śrub to rzaden problem.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 24-03-2009, 12:16
Kupując graty na tył (tuleje, tulejki, cukierki itp.) od razu trzeba sobie kupić nowe śruby mimośrodowe.
adaśko
Wysłany: 26-03-2009, 12:55
ja u siebie sam sobie dorobiłem takie sruby mimosrodowe ale jak ktos niechce sie bawic to oczywiscie droga wolna do serwisu:)
