Przesunięty przez: Hubeeert
22-04-2007, 18:06
[C52A 1.5] Sprzęgło- czy jest regulacja?
endriu24
Wysłany: 31-05-2006, 08:49   [C52A 1.5] Sprzęgło- czy jest regulacja?
Witam wszystkich.
Chcałbym się zapytać czy istnieje jakaś regulacja sprzęgła bo u mnie bierze bardzo późno prawie stopę muszę postawić do pionu.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31-05-2006, 12:22
istnieje - zobacz na mojej WWW jest temat o sprzęgle (regeneracja pompki) - tam są pokazane śruby
endriu24
Wysłany: 31-05-2006, 12:49
Dzięki Krzyżak .
Jak będę miał chwilę to się za to zabiorę.
Pozdrawiam i po raz kolejny dziękuję za informacje.
Endriu24
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 31-05-2006, 12:51
endriu24 pod postem Krzyzaka jest przycisk "POMÓGŁ" jeżeli jego post Ci pomógł wciśnij go jako forme podziękowania.
Thomas Jefferson said:
Just think...
endriu24
Wysłany: 31-05-2006, 13:02
Dzięki Hubeeert.
Już przyznałem punkcik.
qbartx
Wysłany: 24-06-2006, 12:56
czesc, w zwiazku z tym ze nie wymienialem jeszcze w zadnym samochodzie sprzegla, (tak sie skladalo ze zawsze bylo lux ;) ) mam pare pytanek. Padl mi docisk przez blokujace sie lozysko oporowe (standard z tego co slyszalem ;/ ) Nie mam zbytnio za duzo zbednej kasy na naprawe. Z tego co zauwazylem tarcza sprzeglowa mam Daikina i to w nienajgorszym stanie, sprezyny chodza twardo. Pojawia sie tylko pytanie....w jakim stanie zuzycia jest ta tarcza :) tzn okladziny. Wie ktos moze jakie ma oryginalne wymiary nowka a jakie moga byc minimalne do mojego colta? (1.3 12v c50) Pozdrawiam i dziekuje z góry
rami1000
Wysłany: 25-06-2006, 11:52
okładzina jest przynitowana do tarczy, jaką grudość ma twoja tarcza do nita, bo jeśli nity są już blisko to niedługo nie okładzina a nity zaczną trzeć?
qbartx
Wysłany: 25-06-2006, 14:29
ogolnie ma mniej wiecej 1,5mm do nitu :/ Ile taka tarcza jeszcze potrzyma? Wiem ze powinienem ja wymienic ale zbytnio nie mam narazie kasy zeby pakowac w samochod.
bartek_nkm
Wysłany: 25-06-2006, 14:45
Grubość tarczy to 1,5mm? Nie rozumiem... W naszych Coltach tarcze są wentywowane, czyli podwójne.
nippo
Wysłany: 25-06-2006, 15:01
bartek_nkm, wg mnie to oni o tarczy sprzegla rozmawiaja... :)
bartek_nkm
Wysłany: 25-06-2006, 15:43
:oops: tematy pokręciłem :P
Benny
Wysłany: 25-08-2006, 07:36   Regulacja sprzęgła mechanicznego w Colcie
Wie ktoś przypadkiem czy występuje regulacja sprzęgła mechanicznego w Colcie, jeśli tak to gdzie ona sie znajduje, bo po wymianie sprzęgło łapie 2cm od podłogi... :)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 25-08-2006, 08:49
Ściągnij manual i poszukaj działu CLUTCH :wink:
edit: tomusn
a jak ściągniesz ten niemiecki to KUPLUNG
Ostatnio zmieniony przez tomusn 11-09-2006, 14:58, w całości zmieniany 2 razy
KrzysiekGora
Wysłany: 11-09-2006, 14:28
Jestem szczęśliwym (?) posiadaczem Colta C50 1,5 12V od tygodnia. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz, a mianowicie odgłos pracy sprzęgła. Szczególnie przy ruszaniu i wkładaniu 2 biegu podczas delikatnego puszczania sprzęgla słychać wyraźnie odgłos ślizgania się sprzęgła (coś w rodzaju świstu). Gdy sprzęgło już złapie wszystko jest ok. Gdy sprzęgło puszczam "ostro", jest to mniej słyszalne. Czy jest to objaw zużycia tarczy, czy może ja jestem przewrazliwiony?. Nie mam zadnego doświdczenia z Mitsubishi więc proszę Was o pomoc
