Przesunięty przez: Hubeeert 22-04-2007, 18:06 |
[C52A 1.5] Sprzęgło- czy jest regulacja? |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2006, 08:49 [C52A 1.5] Sprzęgło- czy jest regulacja?
Witam wszystkich.
Chcałbym się zapytać czy istnieje jakaś regulacja sprzęgła bo u mnie bierze bardzo późno prawie stopę muszę postawić do pionu.
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 22-04-2007, 18:06, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24767 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 31-05-2006, 12:22
| istnieje - zobacz na mojej WWW jest temat o sprzęgle (regeneracja pompki) - tam są pokazane śruby |
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2006, 12:49
Dzięki Krzyżak .
Jak będę miał chwilę to się za to zabiorę.
Pozdrawiam i po raz kolejny dziękuję za informacje.
Endriu24 |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 31-05-2006, 12:51
| endriu24 pod postem Krzyzaka jest przycisk "POMÓGŁ" jeżeli jego post Ci pomógł wciśnij go jako forme podziękowania. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
endriu24 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2006, 13:02
Dzięki Hubeeert.
Już przyznałem punkcik.
Pozdrawiam |
qbartx [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2006, 12:56
czesc, w zwiazku z tym ze nie wymienialem jeszcze w zadnym samochodzie sprzegla, (tak sie skladalo ze zawsze bylo lux ) mam pare pytanek. Padl mi docisk przez blokujace sie lozysko oporowe (standard z tego co slyszalem ;/ ) Nie mam zbytnio za duzo zbednej kasy na naprawe. Z tego co zauwazylem tarcza sprzeglowa mam Daikina i to w nienajgorszym stanie, sprezyny chodza twardo. Pojawia sie tylko pytanie....w jakim stanie zuzycia jest ta tarcza tzn okladziny. Wie ktos moze jakie ma oryginalne wymiary nowka a jakie moga byc minimalne do mojego colta? (1.3 12v c50) Pozdrawiam i dziekuje z góry |
rami1000 [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2006, 11:52
| okładzina jest przynitowana do tarczy, jaką grudość ma twoja tarcza do nita, bo jeśli nity są już blisko to niedługo nie okładzina a nity zaczną trzeć? |
qbartx [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2006, 14:29
| ogolnie ma mniej wiecej 1,5mm do nitu :/ Ile taka tarcza jeszcze potrzyma? Wiem ze powinienem ja wymienic ale zbytnio nie mam narazie kasy zeby pakowac w samochod. |
bartek_nkm [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2006, 14:45
| Grubość tarczy to 1,5mm? Nie rozumiem... W naszych Coltach tarcze są wentywowane, czyli podwójne. |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 25-06-2006, 15:01
bartek_nkm, wg mnie to oni o tarczy sprzegla rozmawiaja... |
Wysłany: 25-06-2006, 15:43
tematy pokręciłem |
Benny [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2006, 07:36 Regulacja sprzęgła mechanicznego w Colcie
Wie ktoś przypadkiem czy występuje regulacja sprzęgła mechanicznego w Colcie, jeśli tak to gdzie ona sie znajduje, bo po wymianie sprzęgło łapie 2cm od podłogi... |
wichura1
KrzysiekGora [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2006, 14:28
| Jestem szczęśliwym (?) posiadaczem Colta C50 1,5 12V od tygodnia. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz, a mianowicie odgłos pracy sprzęgła. Szczególnie przy ruszaniu i wkładaniu 2 biegu podczas delikatnego puszczania sprzęgla słychać wyraźnie odgłos ślizgania się sprzęgła (coś w rodzaju świstu). Gdy sprzęgło już złapie wszystko jest ok. Gdy sprzęgło puszczam "ostro", jest to mniej słyszalne. Czy jest to objaw zużycia tarczy, czy może ja jestem przewrazliwiony?. Nie mam zadnego doświdczenia z Mitsubishi więc proszę Was o pomoc |
