[E52A] Zdejmowanie głowicy
burst
Wysłany: 26-03-2009, 15:47   [E52A] Zdejmowanie głowicy
Wykończyła mi się uszczelka pod głowicą, potrzebuję informacji jaki klucz pasuje na śruby od głowicy ?
Yatsu~eku
Wysłany: 26-03-2009, 18:23
Nasadowy, 10mm,Koniecznie dwunastokątny :!:
Przedłużka,klucz dynamometryczny.
Pozdro. :)
[ Dodano: 26-03-2009, 18:24 ]
Koniecznie wymień śruby głowicy :!:
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 26-03-2009, 19:16
przerabiałem ten temat dwa razy
wszystko tak jak jacek mówi i jeszcze najważniejsze DOBRA uszczelka
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Wysłany: 26-03-2009, 19:33
Tom a co to znaczy dobra uszczelka?
Pytam przy okazji, bo czeka mnie podobna robódka.Może ktoś napisze
co jeszcze trzeba zrobić ,lub wymienić przy zdjęciu głowicy.
Mam przebieg 180 tyś km i zauważyłem przeciek przy kolektorze wydechowym.
I mój misio zostawia wszędzie swoje DNA (olej)
Może Jacek coś podpowie?
POzdrawiam mitsumaniaków.
JPR
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 26-03-2009, 20:02
po moich doświadczeniach proponował bym Erlinga pierwszą miałem jakkoparts była droższa a wyleciała po 3,5 tys. teraz mam już od wymiany 7 i lala :lol:
a co jeszcze trzeba zrobić;
napewno uszczelniacze zaworów gdyż z reguły twardnieją po takim przebiegu,
uszczelki pod kolektory, oring pod aparat ,uszczelka pod pokrywę zaworów
trzeba obejżeć dobrze gniazda zaworowe i zawory, prowadnice
jak Cie stać to oddaj głowicę do remontu posprawdzają Ci i powiedzą co trzeba zrobić
no i planowanie
[ Dodano: 26-03-2009, 20:16 ]
250 zł kosztował mnie remont głowicy (docieranie gniazd ,wymiana uszczelniaczy, planowanie i sprawdzenie ciśnieniowe) no i 180 uszczelki a i jeszcze śruby 100zł
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 27-03-2009, 09:33
tak jak tom11 mówi, koszt nie mały, ale jak zrobisz pożądnie to róznica w pracy silnika jest ogromna, można zawsze jeszcze pierścionki na tłokach wymienić.
Uszczelke pod głowice proponuje Erling lub Ajusa
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 27-03-2009, 19:52
frost83 napisał/a:
no i spalanie spadnie
paliwa jak i oleju :D
Yatsu~eku
Wysłany: 27-03-2009, 22:14
Uszczelka Erling ,koszt 70 zł.
Sruby 50 zł.
Uszczelniacze 60 zł
Uszczelka pod dekiel 20 zł.
Jakoś tak płaciliśmy u Japaneze.
Pozdro. :)
DAREX2006
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 19-04-2009, 11:51
Witam postanowiłem sie dołaczyc do tematu głowicy a dokładniej to mam pytanie bo siadła mi uszczelka no i musze wymienic czy przy wymianie trzeba dawac głowice do planowania czy nie moj galancik ma 240 tys przejechane
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-04-2009, 12:01
W Twoim dieslu byłoby to wskazane, ale najlepiej dać najpierw do zmierzenia, potem do planowania albo do zabielenia. W zależności jak wyjdzie pomiar. Ten diesel jest wrażliwy i jak chcesz pojeździć to zrób to uszczelkę porządnie.
Pamiętaj, że kupując uszczelkę ważna jest grubość, która jeśli dobrze pamiętam jest określona poprzez ilość otworów.
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 28-04-2009, 18:16
U siebie zciagałem głowicę i to mi pomogło w sumie dosyć istotnie (faktycznie trzeba zrobić to wzorowo!):
http://odsiebie.com/pokaz/2495652---a380.html
wrzuciłem spakowane na serwer.
Pzdr
JPR
Wysłany: 25-05-2009, 21:05
Proźba o pomoc ! Gdzie w okolicy Zamościa jest jakiś mechanik
od głowic. Kupiłem już wszystko.
Dziś byłem w mieście to mi za robociznę zaśpiewali 400 zł +moje części .
A gwarancję dają , jak wymienię rozrząt i olej.
Coś tu nie tak mam spory wyciek i olej jest czysty.
Czuję się naciągany.
Może mi ktoś coś podpowie.
JPR
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 25-05-2009, 23:56
JPR napisał/a:
Przyzwoita cena jak za wymianę uszczelki pod głowicą.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 26-05-2009, 07:26
JPR napisał/a:
a jak wygląda ten co masz załorzony ??
Maretzky85 napisał/a:
popieram, cena dość normalna
JPR napisał/a:
szukałeś skąd leci ?? może spod pokrywy gdzieś z tyłu
JPR
Wysłany: 26-05-2009, 20:18
Dzięki. za pomoc.
Ten wyciek jest pod kolektorem wydechowym, a olej wycieka
między głowicą a blokiem silnika.
Co do rozrządu to zrobiłem 30 tys. km.
JPR
