plyn chlodniczy
petyer666
Auto: mitsubihi carisma 1.6 90KM 97r
Wysłany: 25-03-2009, 16:43   plyn chlodniczy
Witam wszystkich gdzie jest zbiornik na plyn chlodniczy w carismie i czy poprostu mozna dolac czy musze sposcic calkiem i wlac nowy????i czy nie musze czegos przypadkiem odpowietrzac?????czy zbyt niski poziaom plynu moze powodowac brak ogrzewania i smrodzik z pod maski???
[ Dodano: 25-03-2009, 16:44 ]
aaaa i jeszcze jedno jaki plyn zalac??? cai 1.616v 97r
benio
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 25-03-2009, 17:27
płyn jakikolwiek, byle do chłodnic
zbiornik jest obok chłodnicy - ten plastikowy z dochodzącą i odchodząca rurką
odkręć korek od chłodnicy (tylko nie gdy jest gorąca) i zalej do pełna płynu, następnie zalej go do połowy zbiorniczka i jak przejedziesz ok 5 km możesz ponownie dolać do zbiorniczka
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
petyer666
Wysłany: 25-03-2009, 21:53
ok dzieki -plynu mam zalac do plna do chlodnic mam rozumiec ? jeszce pytanko jak sposcic stary plyn CAŁY!?
benio
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 25-03-2009, 22:28
jechać do mechanika i on ci spuści.
Nie wiem jak w tym modelu carismy ale w niektórych samochodach wystarczy zdjąć przewód od chłodnicy ten na samym dole.
Ale lepiej sprawdź w workshop manual
carisma i ja
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-03-2009, 22:49
pawelsonx napisał/a:
i to jest najrozsądniejsza podpowiedź na to pytanie o lokalizację zbiornika do płynu chłodniczego. Bo płyn sie zalewa Do chłodnicy a nie do zbiorniczka. Do zbiorniczka wylewa sie jego nadmiar.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
petyer666
Wysłany: 25-03-2009, 23:14
dzieki sliczne za podpowiedzi -a jak myslicie z tymi obrotami jest to mozliwe ze silnik nie jest dostatecznie chlodzony przegzewa sie i wariuje ???
benio
myrek
Auto: Cari 1,6 16V 2000 LPG
Wysłany: 25-03-2009, 23:28
petyer666 napisał/a:
... a jak myslicie z tymi obrotami jest to mozliwe ze silnik nie jest dostatecznie chlodzony przegzewa sie i wariuje ???
Może mieć to wpływ, kiedyś tak miałem w nissanie, obroty falowały a jak się uzupełniło płyn wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy tak samo jest w Cari.
a co dokładnie dzieje się z tymi obrotami?
siwek
Wysłany: 26-03-2009, 17:52
co do falowania obrotów to raczej przeczyśc przepustnice i naucz od nowa obrotów i powinno być ok a jak nie to dalej sie pomyśli :)
petyer666
Wysłany: 28-03-2009, 00:37
dzieki panowie jutro ruszam zrobic autko tylko jesli byscie mogli powiedziec jak dokladnie wymienia sie plyn chłodniczy chodzi głownie o korki spustowe -gdzie sa i czy jakos odpowietrzac układ ...wydaje mi sie ze nie ale odezwijcie sie dzieki pozdro
[ Dodano: 28-03-2009, 00:40 ]
aaaa własnie panowie jeszcze jedna istotna rzecz ile mi potrzeba płynu???
benio
siwek
Wysłany: 28-03-2009, 08:12
http://forum.mitsumaniaki...yn+ch%B3odniczy
w tym temacie masz zdjęcie z zaznaczoną srubką do odpowietrzania, płynu powinno wejsc ok 5 litrów
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 25-04-2010, 20:45
podłącze się do tematu..
mam pytanie co do zbiorniczka wyrównawczego.. na gorącym silniki jest powyżej max stan płynu a jak wystygnie dobrze to opada tak jak powinno być między min a max.
i jeszcze jedno..sprawdzam od kilku dni codzien na zimnym i czasami jest tyle ile powinno być a następnego dnia jakby troche mniej (z 1cm poziomu mniej) potem następnego dnia jest dobrze. tak powinno być? :)
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 25-04-2010, 22:11
carpezo napisał/a:
http://www.fizyka.net.pl/...wostki_wn4.html
ten co to napisał korzystał Podręcznik dla gimnazjum wydawnictwa Nowa Era - moduł 1.
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 26-04-2010, 17:49
tak powinno być ja mam tak od kiedy mam cari czyli prawie roku, na początku też mnie to trochę dziwiło bo sporo się podnosi , ale widocznie tak już musi być
mwitek
Auto: Carisma 1.6 90KM 1998
Wysłany: 21-12-2013, 14:15
Odkopię trochę temat..
W zbiorniczku wyrównawczym nie mam prawie nic płynu. A widziałem tam podziałkę low/max. Domyślam się, że powinienem w takiej sytuacji dolać płynu. Zajrzałem do chłodnicy odkręcając metalowy korek i tam widziałem ze płyn jest.
Mam dolać do tego zbiornika czy do chłodnicy?
Wysłany: 21-12-2013, 16:33
Do zbiorniczka
