[EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 28-03-2009, 12:11
zuku3210, światełko wyglada tak
ale jakie podswietlanie Ty chcesz zrobic? tych regulacji co sie zmienia moc nawiewu z kratek?
orginalnie to chyba w zadnym samochodzie nie swieci |
_________________ Był EA2A '98
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 28-03-2009, 23:42
Matik608 napisał/a: | światełko wyglada tak |
dokładnie tej lampki nie mam, tylko miejsce na nią, a te kable też tam mam co Ty i nieiwem zabardzo co mozna tam podpiąć.
Matik608 napisał/a: | ale jakie podswietlanie Ty chcesz zrobic? tych regulacji co sie zmienia moc nawiewu z kratek?
Tej regulacji co sie zmienia moc nawiewu z kratek, chce tam dać LEDy niebieskie 3 mm tylko jeszce nie opracowalem jak je przymocowac, jakies blaszki czy cos w tym stylu dlatego pytam czy ktoś ma sprawdzony patent. Jak nie niedługo może wkleje foty jak zrobie kiedy zrobi sie ciepło.
Btw takie podświetlenie ma audi A6 tylko czerwone |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 29-03-2009, 01:03
zuku3210 napisał/a: | Tej regulacji co sie zmienia moc nawiewu z kratek, chce tam dać LEDy niebieskie 3 mm tylko jeszce nie opracowalem jak je przymocowac, jakies blaszki czy cos w tym stylu dlatego pytam czy ktoś ma sprawdzony patent. Jak nie niedługo może wkleje foty jak zrobie kiedy zrobi sie ciepło.
ale tam nie ma przezroczystych elementow wiec wsadzenie od tylu diody niewiele Ci da |
zuku3210
Wysłany: 29-03-2009, 01:12
Zhan napisał/a: | ale tam nie ma przezroczystych elementow wiec wsadzenie od tylu diody niewiele Ci da |
Dlaczego miałoby niewiele dać? sam element pokrętła nie jest przeźroczysty(jak w kazdym aucie ) ale chce wykorzystać prześwity/szpary pomiedzy pokrętłem a deską aby je podświetlić szalone, ale zdecydowanie do zrobienia uważam ze serynych podswietlen elementów deski jest zdecydowanie za mało |
Zhan
Wysłany: 05-04-2009, 19:18
dzis znalazlem chwile wiec prace posunely sie do przodu o wlaczniki halogenow
przednia plaszczyna klawisza (ta z ikonka) jest dosc mocno oddalona od diody wiec aby poprawić jasnosc wykleilem srodek klawisza biala tasma izolacyjna, roznica jest widoczna
a tak wyglada efekt koncowy
metzger
Mitsumaniak a.k.a Jedi
Auto: EA2A 4G63 '97
Wysłany: 07-05-2009, 07:37
nie chcę zakładać nowego tematu, więc podepnę się tutaj
czy lampka w bagażniku powinna się palić po złożeniu tylnego siedzenia przy zamkniętym bagażniku? |
_________________ To, co nie istnieje, musimy czasem sami stworzyć w naszych marzeniach i snach i pozwolić im inspirować się do większego wysiłku.
Piszę poprawnie po polsku |
Zhan
Wysłany: 07-05-2009, 08:32
nie, wlacznik lampki jest w zamku bagaznika i jego styki zwieraja sie tylko kiedy zwolnisz blokade zamka |
metzger
Auto: EA2A 4G63 '97
Wysłany: 07-05-2009, 12:02
no to mam przyczynę rozładowania mi aku :\
sprawdziłem, faktycznie lampka w bagażniku nie gaśnie gdy zamek jest ustawiony w pozycji unlock |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 07-05-2009, 18:08
a ja mam pytanie czy ktoś w Was ma namiar na sklep internetowy w którym można kupić diody do podświetlenia licznika(u mnie toshiba chyba) bo nie moge nigdzie znaleźć |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 10-05-2009, 12:06
Czy ma ktoś namiar, gdzie można dostać żarówki podświetlające wyświetlacz climatronica? Diody mam wszędzie indziej, ale tam akurat mi się nie podobają, wolę normalne żarówki, tylko jedna jest spalona i nigdzie nie mogę tych większych z wąsami dostać - w sprzedaży są albo te całkiem malutkie albo diody |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-06-2009, 16:37
Czytam, czytam i nic już nie wiem. Czy są podświetlone ściemniacz podświetlenia deski rozdzielczej, przycisk CRUISE, pokrętło regulacji wysokości reflektorów i przycisk HOLD? |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 05-06-2009, 16:49
Ściemniacz podświetlenia- NIE
Pokrętło regulacji reflektorów - TAK
A reszta nie wiem bo nie mam takich |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
batman
Auto: Mitsubishi Galant GLS
Wysłany: 29-06-2009, 22:54
Wiem,że wszyscy sie podpinają ale niestety ja też muszę. I muszę wam o tym napisać poniewaz nie mogłem nigdzie indziej znaleź tematu który rozwiąże mój mały problem. Zakupiłem sobie tarcze INDIGLO z firmy Mo-Man. Trzymając sie ściśle wskazówek montażu zamontowałem tarcze bez wiekszego problemu. Z konwertera który jest w zestawie z tarczami wychodzą 2 przewody, czarny - (masa) oraz czerwony +. Czarny podpiąłem pod masę auta a czerwony pod biegum plusowy jednej z żarówek bo taki opis widniał na instrukcji. Po załączeniu świateł wszystko bardzo ładnie świeci ale jest jedno "ale" dlaczego jak ściemniam zegary to rozjaśnia mi się klimatronik i cała konsola a jak rozjaśniam zegary to wszysto do okoła sie ściemnia. Jest odwrotnośc i nie wiem dla czego. Co zrobiłem źle? Ktoś z Was miał może do czynienia z takimi tarczami! Nie mam fotek jak to podpiąłem i szkoda.Mogę dodać, że przewód + podłączyłem do takiej większej żarówki. |
_________________ Najniebezpieczniejsza pora roku? Jesień ! Dlaczego?
Nie wiadomo kiedy dostaniesz z liścia.
batman
Wysłany: 06-07-2009, 21:51
BigTomala,
dzięki za link tarcze już założone i świecą z lepszym efektem niż przypuszczałem.Temat ściemniacza tez załatwiłem pozytywnie. Pozdro |
Zhan
Wysłany: 26-07-2009, 22:03
Ledowego szalenstwa ciag dalszy
Jako, ze kolor ledow podpasowal mi duzo bardziej niz zarowki z niebieskimi kondomami postanowilem przerobic na ledy wszystko co sie da... a da sie wszystko
Po przelacznikach, o ktorych juz pisalem na warsztat poszedl panel climatronik, obudowa wybieraka skrzyni biegow oraz przycisk szyberdachu. Jakis czas temu na ledy przerobilem takze swiatlo wewnetrzne kabiny i jest to jeden z moich bardziej udanych projektow ale nie mam fotek wiec poki co nie bede o tym pisal.
Na poczatek szyberdach, przed i po:
niestety troche dalem ciala i nie wzialem pod uwage faktu, ze ten przycisk nie podlega regulacji jasnosci i w efekcie swieci troche za jasno w nocy, troche rozprasza... wiec w planach mam podpiecie go do nowo tworzonej instalacji regulujacej ledy
kolejny byl panelik przy dzwigni zmiany biegow:
i na koniec lekki hardcore czyli kompletna przerobka panelu climatronica:
Koniec z nieczytelnym wyswietlaczem w mocnym sloncu
Zapas jasnosci jest tak duzy, ze w nocy sam wyswietlacz bardzo jasno oswietla pokoj
troche tylko irytuje mnie niebieski kolor, jak kiedys mnie najdzie to moze pomysle nad zrobieniem negatywu, wtedy bedzie wiecej bialego...
Ogolnie efekt wiecej niz zadowalajacy, na zywo wszystkie elementy wygladaja znacznie lepiej niz na zdjeciach...
Aktualnie na warsztacie mam uklad automatycznie ustawiajacy jasnosc wyswietlacza w zaleznosci od naslonecznienia poniewaz w nocy maksymalna jasnosc bylaby nie do przyjecia tak samo jak ciagle manualne korekty jasnosci.
To tyle przechwalek, jesli ktoj ma podobne zboczenie to chetnie wymienie sie doswiadczeniami bo mam jeszcze spooooro pomyslow na indywidualizacje auta |
