Przesunięty przez: Gene 06-03-2008, 11:33 |
L200 chip |
HugoOrmo
Forumowicz Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 460 Skąd: Frei Stadt Danzig
Wysłany: 30-03-2009, 21:50
spokojnie...sprawdz dokladnie jeszcze raz...u mnie ta skrzynka z pierwszej fotki jest schowana glebiej i i naczej polozona natomiast ta druga jest w tym samym miejscu...a MMC moze twierdzic, ze jest tam chip bo go montowali ale jezeli poprzedni wlasciciel zdemontowal a nikt organoleptycznie nie sprawdzil czy jest czy tez nie no to juz problem...
pzdr |
_________________ Kazio i Izabel = WNMPSG - Wielka Nieskonczona Milosc Po Sam Grob
SeBOL
Auto: L200 - 2006 DID
Wysłany: 30-03-2009, 21:56
O tym też myślę , chyba został rozbrojony |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 30-03-2009, 22:29
| wychodzi na to ze masz 100kW, chyba ze wgrali cos w fabryczny obwod. Jedz na hamownie. |
_________________ nam |
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Pomógł: 14 razy Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 1640 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-03-2009, 22:33
wbrew pozorom to nie takie proste, Axer jest tutaj specem..
pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
SeBOL
Wysłany: 30-03-2009, 22:35
| nie proste rozbrojenie czy jechanie na hamownie ? |
Jack
Auto: L200 2014
Wysłany: 31-03-2009, 10:41
rozbrojenie
jechać na hamownie - wsiadasz, odpalasz misia i jedziesz |
_________________ żadna sprawa nie jest przegrana dopóki chociaż jeden głupiec o nią walczy |
Kibloo
Wysłany: 31-03-2009, 20:35
| SeBOL napisał/a: | | nie proste rozbrojenie czy jechanie na hamownie ? | podobno była taka możliwość, ze ECU był wysyłany do Anglii, i tam tuningowany, bez chipa tylko zmiana softu. nie praekonasz się dopuki nie zhamujesz kataryny
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
SeBOL
Wysłany: 31-03-2009, 21:09
| jak tylko pojade na hamownie , napisze co się okazało .Dziekuję za pomoc |
center [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2009, 00:38
A co sądzicie o tym :
http://vtech.pl/katalog
Przyrost dosyć duży,cena 1490 PLN,można sobie wypożyczyć na próbę,odpina się przed wizytą w serwisie...
Czy ktoś z forumowiczów miał z tym jakieś doświadczenia?Jakich problemów można się spodziewać po założeniu takiego boxa? |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 26-04-2009, 09:16
dymienie powyzej 3500rpm, wyzsza temperatura turbiny, szybsze zuzycie czesci ukladu napedowego. Poza tym hamulce seryjne maja kiepska wydajnosc. Sprobujcie zahamowac od 140km/h do zera przy 600kg na pace i 2 osoby. Tarcze do wymiany. Pozdrawiam.
p.s. do ilu Wam kreci silnik w ruchu? Mi odcina przy 4250. Na wykresie jest 4500 |
miczon
Auto: L 200 '08
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Lut 2007 Posty: 330 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-04-2009, 08:38
| Zdaje się, że to jest chip do poprzedniej generacji L200 (wzrost ze 115 do 136KM). Sam taki miałem i wszystko było OK. Jezeli chodzi o obroty, to tak jak namotore pisze, odcina koło 4200 ale na piątce. Na pozostałych idzie u mnie do 4500obr/min. (w starej eLce nawet na 5-ce szło do 4,5k). Na hamowni pomiarów dokonuje się do 4-go biegu. |
timber
Auto: Mitsubishi L 200 rok 2007
Wysłany: 27-12-2009, 23:34
| czesc Koledzy.przeczytałem cały art.dot. podwyższenia mocy- czym się rózni chip od mapy i od boxa. mam 136 KM- i juz całkiem zgłupiałem czy dorzucac moc czy nie...:-( |
Kibloo
Wysłany: 31-12-2009, 15:38
mapa, to tylko rozłożenie dawek paliwa w zalezności od obrotów i obciążenia (mapa paliwa to rodzaj programu zawartego w ECU każdego samochodu z wtryskiem), box to urządzonko, które modyfikuje sygnały dawek paliwa na przepustnicę, niejako "równolegle" do oryginalnego układu (działa impulsowo, przez co zwiększa moc chwilowo, a kiedy nie ma takiej potrzeby, dawki paliwa są standardowe), chip- ogólne określenie najczęściej na modyfikację mocy/parametrów samochodu. poprawcie mnie jeśli sie mylę...
najlepszego w nowym roku |
Żabol pozdrawia!!!
snowrider22
Auto: L200 HP 205KM
Wysłany: 21-02-2010, 11:13
| center napisał/a: | A co sądzicie o tym :
Obrazek
to ja Ci napiszę co o tym sądzę....
ŚCIEMA NA MAXA!!!!
kit i nie dajcie się na to złapać
tu moją sugestia:
http://forum.mitsumaniaki...p=599043#599043 |
alarmik [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2010, 01:01 Sprzedam orginalny chip tuning do L200
Mam do odsprzedania sprawny orginalny z papierami z 2007r chip tuning rally art chodził automacie 170PS 350nm w/g norm MMC
Zainteresowanych prosze na meila |
