[CAxA] Wstawianie gumy w tylne sprężyny |
Romano
Nowy Forumowicz Naprawiacz amator
Auto: Passat B5 1.9 TDI AFN
Wysłany: 01-04-2009, 18:43 [CAxA] Wstawianie gumy w tylne sprężyny
| Rok temu troche się pośpieszyłem z zakupem felg. Kupiłem bardzo ładne 15stki, do nich nowe opony 195/50/15 i fakt, colt bardzo ładnie się prezentuje z tym zestawem, ale jazda we 4 osoby jest niemożliwa. Ktoś podrzucił mi pomysł żeby wstawić gumy w tylne sprężyny i jest szansa, że przestanie obcierać. Czy robiliście w swoich coltolotach taką operację ?? Z góry dziękuje za opinie i rady w tej sprawie. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 12-04-2009, 23:21, w całości zmieniany 2 razy |
l_i_p_a
Auto: Colt CAO 1.3 12V 94r swap 1.6
Wysłany: 01-04-2009, 18:59
| ja właśnie mam tak zrobione, ale gumy ci dużo nie dadzą choć na pewno już nie będą tak obierały opony, można też troszkę ale umiejętnie sklepać rant na nadkolu ale nie polecam do końca. Ja mam 195/55 R15 a ty masz niższy profil jeszcze to może nie bedą tak obcierały jak wstawisz gumy. |
Made in Japan
Romano
Wysłany: 01-04-2009, 19:13
Już mam lekko sklepany rant, ale jeszcze troche obciera. Wole nie wiedzieć jak by u mnie obcierało gdybym miał taki profil opony jak Ty |
l_i_p_a
Wysłany: 01-04-2009, 19:47
może być też że amorki z tyłu są do wymiany
bo u mnie chyba już powinny się zmienić |
Made in Japan
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
| Gumy kosztują grosze, warto sprawdzić. Ja takie mam i generalnie to one tylko na sztywność zawieszenia wpływają a nie na wysokość (ale to Ci może pomóc gdyż nie dobije tak bardzo sprężyna na dziurze). Pozdrawiam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2009, 20:17
| Ja miałem tak w poprzednim Colcie i sprawowało się to bardzo dobrze. I wcale nie jest tak, że amory lub sprężyny muszą być już zużyte. Mój Colt był mocno obniżony - z gumami było o.k., opony nie obcierały. Wymieniłem amortyzatory (KYB Excel) i sprężyny (OBK) w wymiarach fabrycznych i zaczęło obcierać... |
l_i_p_a
Wysłany: 01-04-2009, 20:34
| Masz racje ale ja akurat mam chyba też do wymiany amorki z tyłu, a gumy to koszt 5 zł za sztukę |
Made in Japan
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 01-04-2009, 22:57
| Ja placilem za jedna gume 4zl i mam po dwie na stronie a i tak z lewej strony obciera :/ Pozatym mysle ze amorki nie maja wielkiego znaczenia przy obcieraniu tylko sprezyny. Z prawej strony nie mam sklepanego rantu i o jakies 10% slabszy amor i nic nie obciera. Z lewej jest sklepany rant i dosyc mocno obciera. |
l_i_p_a
Wysłany: 01-04-2009, 23:32
| Nie wiem czy dwie to już trochę nie niebezpiecznie zaczyna się robić |
Made in Japan
maroch
Mitsumaniak maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Lip 2008 Posty: 142 Skąd: Rozprza
Wysłany: 02-04-2009, 09:22
| ja tak miałem, wywaliłem, skręca się super, twardy jest bardzo, ale po nierównościach raczej bez sensu się jeździ |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-04-2009, 10:07
Temat gum do zawieszenia był niedawno omawiany w Carismach:
LINK DO TEMATU |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2009, 10:24
Nie myslalem ze te gumy moga spowodowac pekniecie sprezyny. Daje to troche do myslenia ale w kazdym badz razie nie stac mnie narazie na wymiane sprezyn |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2009, 11:26
Mialem kiedyś podobny problem. Mialem zalozone bbs rm 15 cali z ET33 i opony 195/50 i obcieraly. Nastepne felgi jakie kupilem to byly tez 15 cali tylko ET wynosilo 35 i naprade sprawuja sie swietnie nie obciera nawet przy 5 osobach.
Także najlepiej zrobisz jak sprzedasz te felgi i kupisz z wiekszym ET. |
Romano
Wysłany: 02-04-2009, 18:30
| Najzabawniejsze jest to, że od kilku dni szukam we Wrocławiu tych gum i nigdzie ich nie mają! W Niedziele trzeba będzie na giełde pojechać, a jak nie to już tylko przez net.. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2009, 19:38
| Ja kupilem je w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym, 4zl sztuka. |
