Przesunięty przez: Gene
28-05-2009, 09:51
[3.0 V6] Nie wkręca się na obroty
Janusz
Auto: Pajero 3.0 v6
Wysłany: 03-01-2009, 17:01   [3.0 V6] Nie wkręca się na obroty
Witam wszystkich serdecznie zaczynam dopiero z forum i mam pewien problem Pajero 3.0 V6 90 rok ma następujące objawy słabo odpala właściwie nie zapala przez pierwsze kilka razy „kręcenia” a potem powoli zaczyna zapalać jak zapali to chodzi równo, ale po dodaniu gazu nie wkręca się na obroty ( objaw jak przy zimnym silniku gaźnikowym jak mu się doda do końca to gaśnie a podczas „pompowania” gazem się wkręca)
Napiszę, co wymieniłem to odpadną niektóre odpowiedzi
- Kopułka
- Palec
- Przewody
- Świece
- Cewkę podpinałem od innego jest ok.
- Wtryskiwacze
- Filtry (paliwa powietrza)
- Podkładałem inny komputer i sterowanie pompy i zapłonu.
- Przepływomierz
Zapłonu nie sprawdzałem, ale się nie przestawił.
Naprawdę już mam go dość, jeśli ktoś miał taki przypadek lub wie, co z tym zrobić proszę pomóżcie.
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-01-2009, 17:39
prawdopodobnie wtryski, albo pompa w zbiorniku daje za
małe ciśnienie.
Janusz
Auto: Pajero 3.0 v6
Wysłany: 03-01-2009, 17:44
Wtryski są wymienione pompka daje ok. bo sprawdzałem daje 3 b. zastanawiam sie tyko nad jej wydajnością
haosen
Auto: pajero
Wysłany: 06-04-2009, 14:40
Mam taki sam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić. Mógłby ktoś napisać co i jak ????
bartek2800
Wysłany: 06-04-2009, 15:51
Może silniczek krokowy i przepustnica :wink:
Janusz
Auto: Pajero 3.0 v6
Wysłany: 06-04-2009, 16:47
Jeszcze nić nie podziałałem troche mnie nie było 604792260 silnik krok. i przep. jest zmieniona
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 28-05-2009, 09:56
Janusz czy te wymienione czesci sa nowe czy uzywane? Moze jednak wymiana nie zalatwila sprawy. Jestes pewny, ze wstawiles calkowicie sprawne?
p.s. popraw sobie nazwe auta w profilu. :wink:
C'est La Vie suckers
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Wysłany: 28-05-2009, 12:01
sprawdź czujnik obrotów wału (nie wiem gdzie on w tym silniku jest - ale jest na 100%) najlepiej podepnij pod oscyloskop - musi dawać ładny czysty sygnał bez względu na obroty, sprawdź silnik krokowy, sprawdź czy nie przytkało gdzieś przewodów paliwowych (głównie powrotnych) a jak to nic nie da to zostaje jeszcze czujnik temperatury silnika (może teoretyczni informować komp że masz gorący silnik)
Janusz
Auto: Pajero 3.0 v6
Wysłany: 29-05-2009, 07:25
Witam wszystkich okazało się że nowa pompka paliwa daje wystarczające ciśnienie ale nie ma wydajności po wymianie na oryginal jest ok
richat
Auto: Pajero II 3.5 V6 i 2.8 TDI
Wysłany: 30-05-2009, 18:21
mam podobne problemy z tym ze w 3,5
bylem na ASO i komp wykazał przepływomierz powietrza
wogóle to świeci Ci check engine??
