Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 09:51 |
[3.0 V6] Nie wkręca się na obroty |
Janusz
Auto: Pajero 3.0 v6
Wysłany: 03-01-2009, 17:01 [3.0 V6] Nie wkręca się na obroty
Witam wszystkich serdecznie zaczynam dopiero z forum i mam pewien problem Pajero 3.0 V6 90 rok ma następujące objawy słabo odpala właściwie nie zapala przez pierwsze kilka razy „kręcenia” a potem powoli zaczyna zapalać jak zapali to chodzi równo, ale po dodaniu gazu nie wkręca się na obroty ( objaw jak przy zimnym silniku gaźnikowym jak mu się doda do końca to gaśnie a podczas „pompowania” gazem się wkręca)
Napiszę, co wymieniłem to odpadną niektóre odpowiedzi
- Kopułka
- Palec
- Przewody
- Świece
- Cewkę podpinałem od innego jest ok.
- Wtryskiwacze
- Filtry (paliwa powietrza)
- Podkładałem inny komputer i sterowanie pompy i zapłonu.
- Przepływomierz
Zapłonu nie sprawdzałem, ale się nie przestawił.
Naprawdę już mam go dość, jeśli ktoś miał taki przypadek lub wie, co z tym zrobić proszę pomóżcie. |
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 09:52, w całości zmieniany 1 raz |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 03-01-2009, 17:39
prawdopodobnie wtryski, albo pompa w zbiorniku daje za
małe ciśnienie. |
Janusz
Auto: Pajero 3.0 v6
Wysłany: 03-01-2009, 17:44
Wtryski są wymienione pompka daje ok. bo sprawdzałem daje 3 b. zastanawiam sie tyko nad jej wydajnością |
haosen
Auto: pajero
Wysłany: 06-04-2009, 14:40
Mam taki sam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić. Mógłby ktoś napisać co i jak ???? |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2009, 15:51
Może silniczek krokowy i przepustnica |
Janusz
Auto: Pajero 3.0 v6
Wysłany: 06-04-2009, 16:47
Jeszcze nić nie podziałałem troche mnie nie było 604792260 silnik krok. i przep. jest zmieniona |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 28-05-2009, 09:56
Janusz czy te wymienione czesci sa nowe czy uzywane? Moze jednak wymiana nie zalatwila sprawy. Jestes pewny, ze wstawiles calkowicie sprawne?
p.s. popraw sobie nazwe auta w profilu. |
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-05-2009, 12:01
sprawdź czujnik obrotów wału (nie wiem gdzie on w tym silniku jest - ale jest na 100%) najlepiej podepnij pod oscyloskop - musi dawać ładny czysty sygnał bez względu na obroty, sprawdź silnik krokowy, sprawdź czy nie przytkało gdzieś przewodów paliwowych (głównie powrotnych) a jak to nic nie da to zostaje jeszcze czujnik temperatury silnika (może teoretyczni informować komp że masz gorący silnik) |
Janusz
Auto: Pajero 3.0 v6
Wysłany: 29-05-2009, 07:25
Witam wszystkich okazało się że nowa pompka paliwa daje wystarczające ciśnienie ale nie ma wydajności po wymianie na oryginal jest ok |
richat
Auto: Pajero II 3.5 V6 i 2.8 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2008 Posty: 39 Skąd: Kosarzyn
Wysłany: 30-05-2009, 18:21
mam podobne problemy z tym ze w 3,5
bylem na ASO i komp wykazał przepływomierz powietrza
wogóle to świeci Ci check engine?? |
