[CK1A 1.3] dławienie się podczas dodawania gazu ?
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 06-04-2009, 07:17
rosomak1983, zawsze czy tylko na zimnym silniku ?
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Wysłany: 06-04-2009, 19:03
rosomak1983 napisał/a:
Swiecie NGK Czy to możliwe zeby to one były przyc zyna???
A mało szmelcu i bubli się ostatnio trafia?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 06-04-2009, 20:31
miki4x4 napisał/a:
zawsze tzn niezaleznie bo czasem sie trafi ze jedzie lepiej a czasem gorzej ale nie zalezy to od nagrzania...
Hugo napisał/a:
Hugo, radzisz wymienic? Na jakie?
6 bolt only...
idas
Auto: Toyota Celica VII
Wysłany: 06-04-2009, 20:40
Mam dokładnie tak samo! Czasami mam wrażenie że lancer osłabł i jedzie gorzej niż zwykle:/ Świece również NGK V line zakupione w berlińskim Tipie. Czasem aż ciężko kierownicę utrzymać jak się depnie, a czasem w ogóle tego nie czuć:) albo mam schizo jakieś:)
Wysłany: 06-04-2009, 22:56
Sam nie wiem. Świece drogie nie są.
idas napisał/a:
Masz schizo. Po prostu za dlugo jezdzisz tym autem i masz wrazenie, ze czasami powinien lepiej sie zbierac :wink:
griswold
Wysłany: 16-04-2009, 09:19
Witam! Mam pytanie odnośnie pracy miśka. Po wymianie świec silnik zaczął znowu ładnie chodzić, lecz problemy z dławieniem sie nie ustały. Mianowicie przy wyższych obrotach silnik staje w miejscu i i dalej nie idzie, tzn, trzyma około tych 3,5-4k obrotów i dalej nie może ... nie wiem czemu, strasznie to przeszkadza przy wyprzedzaniu. Może wie ktoś co jeszcze wymaga wymiany? Bo tak mi sie misiu nie zachowywał wcześniej? :(
miki4x4
Miki
Wysłany: 17-04-2009, 23:26
na początek proponuję wyczyścić przepływomierz i przepustnicę. Kiedy zmieniałeś filtr powietrza ? Silnik może dostawać sygnał z przepływomierza że coś jest nie tak.
griswold
Wysłany: 18-04-2009, 10:08
miki4x4 chyba za duzo ode mnie wymagasz :D ... nie znam sie az tak dobrze, zeby rozbierac automat odpowiadajacy za wtrysk mieszanki ... a filtr powietrza nie był wymieniany od kiedy go kupiłem, ale z tego co zaglądałem stan jego jest dobry ... da rade to zrobić na serwisie ? i jaki koszt to moze byc ?
