Ogłoszenie |
Zamknięty przez: swinks_UK 12-04-2009, 17:04 |
[EA5W 2.5] [FAQ] Olej do skrzyni biegów manualnej |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14373 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-04-2009, 22:15
Dokładnie, jeśli ubywa to najpierw usuń problem z wyciekiem. Może z półosi? Wymieniałeś jak wyjmowali skrzynię? Ewentualnie uszczelniacz wałka sprzęgłowego.
Co do oleju to producent podaje 75W90 API GL4, z tego typu najlepiej redline MT90, a jeśli kupujesz 75W80 to najlepiej texaco MTF 75W80, którego używa serwis ROVERA i Hondy do skrzyń ROVERA. W tych serwisach znany jest jako MTF94.
75W80 jest rzadszy w niższych temperaturach, co jest ważne zimą.
Texaco dobrze wpływa na synchronizatory, ułatwia załączanie biegów itd. Sprawdzony przez kilku użytkowników. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2353 Skąd: Lubin
Wysłany: 06-04-2009, 22:16
uszczelnij to na farbe, loctite lub silikon a olej zalej Motul Gear 300. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-04-2009, 22:17
No to jak kupisz olej, spuść stary, odkręć ten dekielek, wytrzyj benzyną z tłuszczu, posmaruj pastą uszczelniającą, ostaniesz w sklepie z częściami w takich tubkach i po problemie. Sam tak uszczelniałem i jest ok. |
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 06-04-2009, 22:38
Dzięki za szybką odpowiedź i za rady |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
