Zamknięty przez: swinks_UK
12-04-2009, 17:04
[EA5W 2.5] [FAQ] Olej do skrzyni biegów manualnej
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-04-2009, 22:15
Dokładnie, jeśli ubywa to najpierw usuń problem z wyciekiem. Może z półosi? Wymieniałeś jak wyjmowali skrzynię? Ewentualnie uszczelniacz wałka sprzęgłowego.
Co do oleju to producent podaje 75W90 API GL4, z tego typu najlepiej redline MT90, a jeśli kupujesz 75W80 to najlepiej texaco MTF 75W80, którego używa serwis ROVERA i Hondy do skrzyń ROVERA. W tych serwisach znany jest jako MTF94.
75W80 jest rzadszy w niższych temperaturach, co jest ważne zimą.
Texaco dobrze wpływa na synchronizatory, ułatwia załączanie biegów itd. Sprawdzony przez kilku użytkowników.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 06-04-2009, 22:16
uszczelnij to na farbe, loctite lub silikon a olej zalej Motul Gear 300.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-04-2009, 22:17
No to jak kupisz olej, spuść stary, odkręć ten dekielek, wytrzyj benzyną z tłuszczu, posmaruj pastą uszczelniającą, ostaniesz w sklepie z częściami w takich tubkach i po problemie. Sam tak uszczelniałem i jest ok.
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Wysłany: 06-04-2009, 22:38
Dzięki za szybką odpowiedź i za rady :)
Gość Zobacz Mój Galant EA5A :) "Niebieski Delfinek"
