[MSS 1.6] SILNIK - poduszki silnika
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
  Wysłany: 06-04-2009, 10:53   [MSS 1.6] SILNIK - poduszki silnika
Niedawno pekla mi poduszka silnika (olejowa) - prawa strona. Kupilem sam wklad w "Tedgum". Niestety obawiam sie ze jego zamontowanie do obejm jest raczej nierealne w moim przypadku. Obejma ma wlozone chyba na wcisk, pierscienie metalowe. Nie sadze zeby po zdemontowaniu calego ucha, udalo mi sie wymontowac pierscienie, wyjac uszkodzony wklad a nastepnie wlozyc nowy i spowrotem pierscien. Stad moje pytanie.
Czy wiecie gdzie mozna kupic jakies zamienniki? Nie chce uzywanych poniewaz nie wiem ile mi wytrzymaja - wydanie 100pln na cos na czym pojezdze np. 1000km to pomylka.
Moze macie sposob na wymiane samych wkladow? Albo ktos ma stare ucha z uszkodzonymi poduszkami? Mam silnik 1.6 16V.
J.
Ostatnio zmieniony przez JCH 08-04-2009, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-04-2009, 09:20
Spróbuj u Japaneze:
Marek Malik
422154402
Do Galanta mogłem dostać. Dziś dzwoń po 12 bo firma pracuje wyjątkowo od południa.
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 09-04-2009, 10:12
Dzieki.
Zawsze sie zastanawialem co to za jeden ten Japaneze a jakos nie moglem go namierzyc.
Rozumiem ze jedyny kontakt z Panem Markiem przez telefon? Zadnych emaili ani WWW?
J.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-04-2009, 11:08
Mail to japanze@o2.pl ale najlepiej dzwonić, Marek czasem prosi o mail ale tylko do potwierdzenia zamówienia. Rzadko odpisuje, ale poza tym polecam.
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 24-04-2009, 07:21
Ok. Poducha wymieniona.
Napisze, moze komus sie kiedys przyda.
1. Stwierdzono rozpierduche poduchy - od strony rozrzadu.
2. Nowa w zaleznosci od ASO wachala sie od 950 do 1050
3. Kupilem sam wklad O TU Japaneze moze pomoc ale tez tylko samym wkladem.
4. Stwierdzilem ze samego wkladu moze nie uda mi sie wymienic.
5. Kupilem uzywke na allegro - trafila mi sie w swietnym stanie
6. Wymiana poduszki zajela gora 40minut z rozlozeniem i zlozeniem wszystkich gratow.
7. Teraz mam stara obejme na ktorej moge testowac nowy wklad (wklad jest gumowy, nie gumowo olejowy tak jak w oryginale).
8. Nowa-stara poducha czuje sie swietnie a ja szukam prasy.
Koszt calkowity
1. Wklad ~90,00 + przesylka 25 (jakas qr.. masakra)
2. Uzywana poducha - 120zl z przesylka
3. Doswiadczenia - bezcenne :D
Powodzenia.
J.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 24-04-2009, 07:56
agrest0, daj znać jak poszło Ci przełożenie wkładów, bo też mnie to chyba czeka.
konradzik24
konDzik
Auto: Mitsubishi Colt '99
Wysłany: 01-10-2015, 11:11
Trochę odświeżę temat :P
Otóż okazało się, że mam do wymiany tylną i przednią poduchę silnika mojego Miśka. Oryginały wg informacji od mojego mechanika kosztują ok. 230 zł (przód) i 525 zł (tył).
Z kolei na alledrogo w zasadzie wyróżniają się 2 porównywalne cenowo zamienniki :
1) Fabest (przód 90-100zł, tył 130-145zł)
2) NTY (przód 120-140zł, tył 130-150zł).
Może ktoś miał do czynienia z tymi produktami i jest w stanie pomóc mi w wyborze :?: :) Albo jest jeszcze jakaś inna firma godna polecenia :D W każdym razie z góry dzięki za pomoc :)
02.2018 - teraz Colt '99 1,6GLX (90KM) 4G92
10.2012 - 02.2018 - Space Star '01 1,6 (98KM) 4G18
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 01-10-2015, 21:35
Ja sie zaopatruje w sklepie internetowym motoneo. Intercars tez ma sporo czesci do tego modelu.
Zawsze jeszcze mozesz odszukac na tym forum namiary do Japanneze.
Wysłany: 02-10-2015, 20:51
konradzik24 napisał/a:
Jedno gorsze od drugiego. Oryginalne zerwane poduszki wytrzymają dłużej niż ten badziew.
Dzwoń do japaneze i pytaj o cenę oryginałów (ma ok. 50% taniej niż w ASO).
Fioletowy Space Star? :wink:
konradzik24
konDzik
Wysłany: 05-10-2015, 16:19
Zadzwoniłem dziś do japaneze i narazie czekam na odpowiedź...
Nie mniej jednak w dalszym ciągu zastanawiam się czy nie lepiej byłoby nawet 2 razy wymienić "ten badziew" niż kupić oryginał :? No nic narazie czekam.
Hugo, fioletowy filetowy :mrgreen: choć troche przymatowiony, ale oryginalny :D
[ Dodano: 07-11-2015, 06:47 ]
Hugo, no nic zaryzykowałem i postawiłem na FABESTa - póki co jest znacząca poprawa 8)
Oryginały po maksymalnych zniżkach są ponad 2x droższe, więc jak będzie trzeba to wymienię poduchy drugi raz - a myślę, że więcej niż 2x to nie będę wymieniał, bo najdalej jak za 3 lata będę chciał zmienić auto :)
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Wysłany: 07-11-2015, 16:49
Czy drżenie całego zespołu napędowego przy mocno nagrzanym silniku może oznaczać uszkodzoną poduchę olejową?
Ostatnio, gdy dłużej jeżdżę po mieście, prawie nie sposób ruszyc, tak wszystko telepie się.
Paweł.
Pavcio SS1,6
Wysłany: 07-11-2015, 17:29
W SS nie ma żadnej poduszki olejowej.
Paweł W.
Wysłany: 08-11-2015, 14:13
Hugo ,widzę, że człowiek uczy się całe życie a nie warto słuchać osiedlowych-garażowych mądrali.
Dziękuję.
Paweł.
Pavcio SS1,6
