[MSS 1.6] SILNIK - poduszki silnika |
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 06-04-2009, 11:53 [MSS 1.6] SILNIK - poduszki silnika
Niedawno pekla mi poduszka silnika (olejowa) - prawa strona. Kupilem sam wklad w "Tedgum". Niestety obawiam sie ze jego zamontowanie do obejm jest raczej nierealne w moim przypadku. Obejma ma wlozone chyba na wcisk, pierscienie metalowe. Nie sadze zeby po zdemontowaniu calego ucha, udalo mi sie wymontowac pierscienie, wyjac uszkodzony wklad a nastepnie wlozyc nowy i spowrotem pierscien. Stad moje pytanie.
Czy wiecie gdzie mozna kupic jakies zamienniki? Nie chce uzywanych poniewaz nie wiem ile mi wytrzymaja - wydanie 100pln na cos na czym pojezdze np. 1000km to pomylka.
Moze macie sposob na wymiane samych wkladow? Albo ktos ma stare ucha z uszkodzonymi poduszkami? Mam silnik 1.6 16V.
J. |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 08-04-2009, 16:13, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-04-2009, 10:20
Spróbuj u Japaneze:
Marek Malik
422154402
Do Galanta mogłem dostać. Dziś dzwoń po 12 bo firma pracuje wyjątkowo od południa. |
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 09-04-2009, 11:12
Dzieki.
Zawsze sie zastanawialem co to za jeden ten Japaneze a jakos nie moglem go namierzyc.
Rozumiem ze jedyny kontakt z Panem Markiem przez telefon? Zadnych emaili ani WWW?
J. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-04-2009, 12:08
| Mail to japanze@o2.pl ale najlepiej dzwonić, Marek czasem prosi o mail ale tylko do potwierdzenia zamówienia. Rzadko odpisuje, ale poza tym polecam. |
agrest0
Auto: MSS 1.6 LPG
Wysłany: 24-04-2009, 08:21
Ok. Poducha wymieniona.
Napisze, moze komus sie kiedys przyda.
1. Stwierdzono rozpierduche poduchy - od strony rozrzadu.
2. Nowa w zaleznosci od ASO wachala sie od 950 do 1050
3. Kupilem sam wklad O TU Japaneze moze pomoc ale tez tylko samym wkladem.
4. Stwierdzilem ze samego wkladu moze nie uda mi sie wymienic.
5. Kupilem uzywke na allegro - trafila mi sie w swietnym stanie
6. Wymiana poduszki zajela gora 40minut z rozlozeniem i zlozeniem wszystkich gratow.
7. Teraz mam stara obejme na ktorej moge testowac nowy wklad (wklad jest gumowy, nie gumowo olejowy tak jak w oryginale).
8. Nowa-stara poducha czuje sie swietnie a ja szukam prasy.
Koszt calkowity
1. Wklad ~90,00 + przesylka 25 (jakas qr.. masakra)
2. Uzywana poducha - 120zl z przesylka
3. Doswiadczenia - bezcenne
Powodzenia.
J. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
konradzik24
Forumowicz konDzik
Auto: Mitsubishi Colt '99
Wysłany: 01-10-2015, 12:11
Trochę odświeżę temat
Otóż okazało się, że mam do wymiany tylną i przednią poduchę silnika mojego Miśka. Oryginały wg informacji od mojego mechanika kosztują ok. 230 zł (przód) i 525 zł (tył).
Z kolei na alledrogo w zasadzie wyróżniają się 2 porównywalne cenowo zamienniki :
1) Fabest (przód 90-100zł, tył 130-145zł)
2) NTY (przód 120-140zł, tył 130-150zł).
Może ktoś miał do czynienia z tymi produktami i jest w stanie pomóc mi w wyborze Albo jest jeszcze jakaś inna firma godna polecenia W każdym razie z góry dzięki za pomoc |
_________________ 02.2018 - teraz Colt '99 1,6GLX (90KM) 4G92
10.2012 - 02.2018 - Space Star '01 1,6 (98KM) 4G18
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1889 Skąd: Racibórz
Wysłany: 01-10-2015, 22:35
Ja sie zaopatruje w sklepie internetowym motoneo. Intercars tez ma sporo czesci do tego modelu.
Zawsze jeszcze mozesz odszukac na tym forum namiary do Japanneze. |
Wysłany: 02-10-2015, 21:51
| konradzik24 napisał/a: | 1) Fabest (przód 90-100zł, tył 130-145zł)
2) NTY (przód 120-140zł, tył 130-150zł). | Jedno gorsze od drugiego. Oryginalne zerwane poduszki wytrzymają dłużej niż ten badziew.
Dzwoń do japaneze i pytaj o cenę oryginałów (ma ok. 50% taniej niż w ASO).
Fioletowy Space Star? |
konradzik24
Forumowicz konDzik
Wysłany: 05-10-2015, 17:19
Zadzwoniłem dziś do japaneze i narazie czekam na odpowiedź...
Nie mniej jednak w dalszym ciągu zastanawiam się czy nie lepiej byłoby nawet 2 razy wymienić "ten badziew" niż kupić oryginał No nic narazie czekam.
Hugo, fioletowy filetowy choć troche przymatowiony, ale oryginalny
[ Dodano: 07-11-2015, 06:47 ]
Hugo, no nic zaryzykowałem i postawiłem na FABESTa - póki co jest znacząca poprawa
Oryginały po maksymalnych zniżkach są ponad 2x droższe, więc jak będzie trzeba to wymienię poduchy drugi raz - a myślę, że więcej niż 2x to nie będę wymieniał, bo najdalej jak za 3 lata będę chciał zmienić auto |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 07-11-2015, 16:49
Czy drżenie całego zespołu napędowego przy mocno nagrzanym silniku może oznaczać uszkodzoną poduchę olejową?
Ostatnio, gdy dłużej jeżdżę po mieście, prawie nie sposób ruszyc, tak wszystko telepie się.
Paweł. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
Wysłany: 07-11-2015, 17:29
| W SS nie ma żadnej poduszki olejowej. |
Paweł W.
Wysłany: 08-11-2015, 14:13
Hugo ,widzę, że człowiek uczy się całe życie a nie warto słuchać osiedlowych-garażowych mądrali.
Dziękuję.
Paweł. |
