Co jak wentylator nie kręci się??
nikiniko
Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 08-04-2009, 19:03   Co jak wentylator nie kręci się??
Po wymianie uszczelki pod głowicą odebrałem autko od mechanika, NO I ....
Mech. kazał jechać do elektryka, bo wentylator nie załącza się.
Czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik temperatury i jak go sprawdzić ??
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 08-04-2009, 19:24
W chłodnicy powinien być termowłącznik który załącza wentylator przy określonej temperaturze, ja bym najpierw tego sprawdził.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 08-04-2009, 19:36
a czy zwarcie kabelków z termowłącznika powinno załączyć wentylator ?
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 08-04-2009, 19:43
Tak.
by Krzyżak
(Obecny)
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 08-04-2009, 19:54
wszystko pięknie już się ucieszyłem , a tu klapa bo przy mojej chłodnicy nie ma termowłącznika
hmm czy to normalne??
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 08-04-2009, 20:07
Upewnij się, że do chłodnicy nie wchodzą żadne przewody. u mnie ten termowłącznik jest na samym dole przy wężu dolnym. Ale ja mam innego Gala, może u Ciebie to jakoś inaczej jest rozwiązane.
by Krzyżak
(Obecny)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 08-04-2009, 21:04
Powodem może być uszkodzony wentylator chłodnicy. W większości samochodów napędzany jest silnikiem elektrycznym, a sygnał do włączenia dostaje z czujnika umieszczonego w głowicy silnika. Jeśli mimo wysokiej temperatury wentylator nie pracuje możliwych jest kilka przyczyn. Pierwsza to brak zasilania, którego powodem może być przepalony bezpiecznik lub uszkodzony przewód. W bardzo prosty sposób można sprawdzić układ wentylatora. Wystarczy zlokalizować czujnik wentylatora, następnie odłączyć wtyczkę i połączyć (zmostkować) przewody ze sobą.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-04-2009, 12:56
Tak jak napisałaczekoladka_1981, czujnik masz w silniku.
Nie wiem czy sygnał z czujnika przechodzi u Ciebie przez ECU i dopiero do przekaźnika, ale wszystko można sprawdzić.
Na początek sprawdź czy do wentylatora dochodzi napięcie gdy silnik jest juz rozgrzany i teoretycznie wnetylator powinien już działać.
Jeśli napięcie jest to wentylator jest padnięty, jeśli nie to musisz iść drogą którą napisała czekoladka_1981.
Uważaj żeby nie przegrzać silnika podczas tego sprawdzania.
Bezpieczniej jest podłączyć wentylator na krótko do aku i zobaczyć czy zakręci. Bo oczekiwanie aż pojawi się napięcie może skończyć się zagrzaniem silnika, bo w zasadzie ciężko empirycznie stwierdzić kiedy on już powinien się włączyć.
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 09-04-2009, 13:12
Wolałem nie ryzykować z zagrzewaniem silnika, podłączyłem do akumulatora no i zadziała.
Kabel z czujnika który znajduje się przy głowicy zwarłem z masą co powinno zamknąć obwód i załączyć wentylator , no ale nic takiego się nie stało.
Wniosek : czujnik może być dobry , a problem gdzie indziej .
No chyba że się mylę z tym zwarciem kabla z czujnika do masy ?
Bezpieczniki sprawdzałem i ok, ale Owczar pisał coś o przekazniku
I tu mam problem, bo gdzie on jest i jak go sprawdzić ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-04-2009, 13:41
Niestety nie znam schematu układu załączającego wentylator w Twoim Galu. Service manuala też nie ma. Sprawdzałem w space wagonie ale też nic nie napisali.
Możemy metodą prób i błędów znaleźć tą usterkę.
Generalnie skoro wentylator działa, to proponuję sprawdzić gdzie biegną kabelki które są wpięte do wentylatora. Mogą iść od przekaźnika, po może być jeszcze bezpiecznik. Przkaźnik pełni rolę załączania i w przypadku wnetylatora jest stosowany, ponieważ płynie dość duży prąd i przełącznik może nie wytrzymać.
Nie wiem w którym miejscu w Twoim aucie jest ten przekaźnik :/ Jest oznaczany jako ...FAN... Może siedzieć z bezpiecznikami pod maską. Zobacz opisy na skrzynce.
Sprawdzenie przekaźnika jest bardziej skomplikowane. Są rózne typy, trzeba sprawdzić schemat na przekaźniku i odpowiednio podać napięcia.
Jak go znajdziesz to możesz go na początek wyjąć i sprawdzić czy jest w ogóle podawane napięcie. Na jednym z pinów musi być cały czas napięcie 12V. Gdy silnik jest nagrzany pojawia się kolejne które włącza przekaźnik.
Ogólnie to jest problem, bo nie wiem jak masz sterowany ten wentylator. W galancie EA ECU na podstawie czujnika steruje wentylatorem. W starszych jest czujnik w chłodnicy. W space Wagonie też tak jest... Jeśli wentylator włącza się na podstawie czujnika w głowicy to albo masz 3 różne czujniki, albo wentylatorem steruje ECU i masz dwa czujniki. Jeden dla ECU a drugi do wskazań na liczniku. Ten do licznika ma jeden kabelek a ten do ECU dwa. Powinny być w pobliżu. Jeśli tym wszystkim steruje ECU to zwarcie tego drugiego nic nie da, tylko moze wywalić błąd.
Ten czujnik który zwarłeś to prawdopodobnie czujnik od wskazania na desce rozdzielczej, i nie ma nic wspólnego z wentylatorem...
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 11-04-2009, 17:58
czy to będzie czujnik temperatury ??
W sklepie byłem, ale się zdziwiłem bo był mniejszy.
Może w innym miejscu mam ten czujnik, ktoś mi powie?
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 11-04-2009, 18:39
mniejszy był bo to nie ten
ten o któy Ci chodzi jest z drugiej strony kopułki , siedzi w obudowie termostatu pod kątem 90* w stosunku do tego (ma czarną kostkę)
jak znajdziesz napisz czy taki Ci proponowali
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 14-04-2009, 14:04
tom11 napisał/a:
masz racje tom11, to ten z czarką kostką na dwa piny cena 43zł
Działa na zasadzie rozwarcia, czyli jak wyciągniesz kostkę na załączonym silniku to załączy się wentylator.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-04-2009, 14:11
Czyli jak odpiansz kostkę to wnetylator działa? Czyli czujnik temp do wymiany?
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 14-04-2009, 14:57
Owczar napisał/a:
tak
czujnik do wymiany jeż zamówiłem
[ Dodano: 16-04-2009, 17:10 ]
Dziwna sprawa :?
Czujnik temperatury wody wymieniłem na nowy, a wentylator nadal nie załącza się.
Mniemam że jak termostat się otworzył wężem poszła woda gorąca że nie szło się dotknąć
to wentylator powinien się kręcić !?
Oczywiście po wyciągnięciu wtyczki wentylator załącza się.
Co to może być ? H E L P ! ! !
[ Dodano: 16-04-2009, 19:36 ]
HELP !!!!!!!HELP!!!!!!!!HELP !!!!!!!HELP!!!!!!!!HELP !!!!!!!HELP!!!!!!!!HELP !!!!!!!HELP!!!!!!!!
