Przesunięty przez: lukasz12 31-01-2010, 13:36 |
brak podświetlenia deski |
Adam
Auto: Sigma 12v manual
Wysłany: 09-04-2009, 21:14 brak podświetlenia deski
witam, mam maly problem gdyz "elektronik", ktory sie podjal naprawy radia w mojej sigmie pozbawil mnie podswietlenia deski rozdzielczej oraz przyciskow klimatyzacji i zegarka.
Pod maska znalazlem przepalony bezpiecznik 15A. Wymienilem go na nowy niestety brak poprawy. Moze macie jakies pomysly?
pozdrawiam |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 09-04-2009, 21:22
hm - a masz swiatła postojowe?
bo podobno pod maską jest też jakiś 5a.. sam tak miałem |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Noritsu [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2009, 21:41
| Trudno jest pozbawić zasilania te przełączniki bo są tam aż dwie kostki z zasilaniem. Więc faktycznie albo gdzieś bezpiecznik albo niezłą pajęczynę Ci tam zrobił. Rozbierz cały panel i zobacz czy nie widać jakiejś ingerencji elektryka. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 09-04-2009, 21:44
ja tak mialem jak sobie 12v zetknolem do masy przez przypadek - dokladnie to samo
sądwa bezpieczniki 15a i 5a. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2009, 21:45
| tak jak VirMan, pisze jest pod maską bezpiecznik dokładnie 10A sam 3 dni temu takowy spaliłem jak diody wlutowywałem w przełączniki a najprościej sprawdzić na wyłączonej stacyjce zapal światła postojowe i otwórz drzwi powinien piszczeć brzęczyk od świateł jeśli nie piszczy to na 90% spalony bezpiecznik tylko pytanie dlaczego??? |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 09-04-2009, 21:54
może 10A . kto tam wie wogóle chyba z pod akumulatorka wezmę bezpośrednio prądzik do przetwornicy. - będzie ssał koło 60A.. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 09-04-2009, 22:36
| Adam prawdopodobnie brak podpiętej masy przy radiu wyjmij radio i sprawdz masy najlepiej przykręcic masę od radia do tej metalowej ramki z przodu pod drewno podobnym panelem |
Adam
Wysłany: 11-04-2009, 11:01
Zrobione. Znalazlem wypiety kabel, ktory po polączeniu z masa z instalacji wlaczyl mi zegarek. Mase od radia podpielem zgodnie z rada batman-1 i wszystko dziala jak nalezy. Gdy laczylem mase od radia z masa z instalacji nie dzialalo mi podswietlenie.Gdy dopinalem do tego ten tajemniczy wypiety kabel od zegarka wszystko dzialalo jak nalezy lacznie z radiem jednak gdy zapalalem swiatla radio mi gaslo. Cyrk na kolkach. Ostatecznie wszystko jest ok.
Dzieki za pomoc! |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 11-04-2009, 11:06
| ja wogóle przerobiłem to nieco - masa tam jest koszmarnie zrobiona - w radiu zrobilem sobie kabel z masą poprostu , osobnie podpięty , do tego mase poprawodziąem w kilku miejscach do karoserii i pospinałem z istniejacymi kablami od masy - od razu auto stało sieżywsze , nie ma delikatnych przyciemnień od zwiększonego oporu podczas załaczania urządzeń róznych - został tylko podsufitka - tam jest panel do siedzeń i oswietlenia - coś mi power nie dochodzi zawsze - pewnie styki.. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Adam
Wysłany: 11-04-2009, 14:03
| A jednak nie wszystko jest cacy. Dzis zauwazylem ze nie dziala brzeczek od swiatel przy otwartych drzwiach (wszystkie bezpieczniki w puszce pod maska cale) i zegarek wlacza sie dopiero jak zapale swiatla a jak dobrze pamietam to powienien dzialac przy wlaczonym zaplonie.. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 11-04-2009, 16:35
To wygląda że jest tam sajgon. A co to za specjalista? Jeśli taki co wziął kase za to podłączenie radia to niech teraz naprawia. Ja swoją droga zerkne na schemat i powiem co może być nie tak.
A jaki kolor miał ten kabel który przypiąłeś do masy? |
Adam
Wysłany: 11-04-2009, 18:06
Ten kabel byl chyba niebieski.
Jak nie dam rady to podjade po swietach do tego fachowca niech prostuje temat.
Wesołych Świat! |
lukasz12
Wysłany: 11-04-2009, 18:07
| Jak poczekasz jeszcze to za niedługo wrzucę schematy, chyba że chcesz sie przebijać przez nie sam to wyśle Ci na PW link do pewnej strony. |
Adam
Wysłany: 11-04-2009, 22:30
| Poczekam. Nie bardzo sie czuje w czytaniu schematow elektrycznych. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Wysłany: 12-04-2009, 09:43
gruby niebieski to nie masa! - to przepaliłeś jeszcze raz coś prawdopodobnie... Masa jest czasrna , albo czarna w srebrne kropki . ja u siebie musze eż popatrzeć , bo mi coswysiadło..
spróbuję restart kompów. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
