Problem z zaworami
Vlad
Wysłany: 14-04-2009, 23:44
zdejmij klawiature, wyjmij walek rozrzadu, wytrzyj wszystko na sucho i sprawdzaj sufmiarką. W praktyce jak bez oleju walek nie lata w panewkach tak ze jest wyczuwalny luz to jest git.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 14-04-2009, 23:52
Vlad, czyli wystarczy zdjac pokrywe zaworów???
6 bolt only...
Vlad
Wysłany: 15-04-2009, 08:16
nie wiem jak konkretnie w tym silniku ale w wiekszosci wałki powinny dac sie wyciagnac bez zdejmowania glowicy. Zdjac trzeba tez koło paska rozrzadu i wszystkich osłon by później znow ustawic rozrzad. Sprawdź czy nie masz wypitych zaworów tam gdzie naciska na niego dźwigienka (ma byc jak lustro bez wrzerow) i czy masz wszystkie kanaly olejowe w klawiaturze drozne i na kazdy zawór jest podawany olej.
