Niebezpiecznie wysoka temperatura wody |
waldi-1
Wysłany: 13-04-2009, 08:48
masz tam jakieś cisnienie i robi sie obieg, korek jest tak jakby uszczelniaczem, woda cały czas krązy po całym układzie chłodzenie, jak silnik jest zimny termostat jest zamknięty i woda przemieszcza sie po małym obiegu , gdy sie woda w miare czasu nagrzewa termostat sie otwiera i obieg sie powiększa i krązy woda wtedy po całym układzie chłodzeniaja osobiscie stawiam na termostat , możliwe ze juz niepracuje tak jak trzeba jest zakamaieniony i ten bimetal w termostacie albo niepracuje w ogóle albo bardzo marnie pracuje
[ Dodano: 13-04-2009, 09:06 ]
jeszcze zapomniałem dodać odpowiedz na twoje pytanie, obieg wody tworzy pompa wodna |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 13-04-2009, 12:02
| Pod wpływem ciśnienia. Zasysa do chłodnicy podejrzewam w wyniku podciśnienia które się wytworzy jak jest za mało płynu chłodzącego. |
by Krzyżak
(Obecny)
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 13-04-2009, 12:16, w całości zmieniany 1 raz |
waldi-1
Wysłany: 13-04-2009, 12:11
| najczesciej termostat pada jak zmienia sie płyn chłodzący, ale proponuje sprawdzic od najtańszej rzeczy czyli, ilość płynu w układzie czy przypadkiem niejest zapowietrzony, potem korek wlewy płyny przy zbiorniczku wyrównawczym oraz w chłodnicy, następnie termostat, dalej to juz tylko mechanik jak ty sie na tym nieznasz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-04-2009, 19:15
kamils może opisz jaki masz problem? Konkretnie co się dzieje, w jakich okolicznościach się grzeje, w jakiej temperaturze, po jamkim czasie?
Odpowiedź na to w jakiej temperaturze się przegrzeje nie jest jednoznaczna tak jak pisali poprzednicy.
Odpowiedź na Twoje pytanie to ciśnieniowo. Pod wpływem cisnienia korek puszcza, a chłodnica napełnia się pod wpływem podciśnienia. Kiedy płyn stygnie to w chłodnicy powstaje podciśnienie, które zasysa płyn ze zbiorniczka. |
waldi-1
koszmarek
pure energy :-) ciotka koszmarek
Auto: Focus MK1
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 05 Kwi 2008 Posty: 4805 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-04-2009, 22:51
| waldi-1 napisał/a: | | czy wentylator ci sie włącza?? |
pisał, ze tak |
_________________ Jestem absolutnie bardzo rozgadanym i wszędobylskim stworzeniem |
waldi-1
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-04-2009, 10:31
| Zastanawiam się po co rzucacie rady w ciemno jak kamils nie napisał nawet co się konkretnie dzieje. |
waldi-1
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-04-2009, 10:58
Tak tylko jakby słuchał wszystkich rad to mógłby wymienić połowę układu chłodzenia, a chyba chodzi o to żeby mu doradzić tak, aby wymienił odrazu to co trzeba.
Przyczyn przegrzewania, jak sam napisałeś jest mnóstwo. Grunt żeby wiedzieć jak najwięcej okoliczności i powiedzieć co to powoduje.
Jak będziemy wiedzieli w jakich okolicznościach się grzeje to powiemy mu czemu.
Może grzać się w korku, w trasie, w zależności od obrotów, a może grzać się ciągle itd... w każdym przypadku przyczyny jest inna. |
waldi-1
kamils [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2009, 15:52
.... mi chodzilo tylko oto zeby dowiedziec sie kiedy sie przegrzeje silnik w jakich warunkach ja podlaczylem sie do posta ktos go wczesniej pisal umnie jest wszytko sprawne termostat nowy płyn borygo"nowy" pompa wszystko zmienione temperatury okej tylko z tym wskaznikiem mam problem raz jez na pol skali raz ponad pol albo przed polowa a wczesniej bylo zawsze na godz 11 i bylo tez wszytko okej mialem pare razy problem z czujnikiem ten ktory mam to juz 3 czujnik 2 poprzednie pokazywaly czerwone pole albo prawidlowa pokazywal jak chcial
a stalo sie to wtedy kiedy odpiolem centralke od alarmu ktora miala jakies podlaczenie do odciecia zapłonu wywalilem te centralke przewody zlutowalem zpowrotem przy stacyjce , 1 wyjazd i juz dziwne wskazania wskaznika |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-04-2009, 16:03
| Dlatego mówiłem żeby się wstrzymać dopóki nie napiszesz o co chodzi. |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2009, 18:31
| mam problem z tym wskazaniem wskaznik niestoi w miejscu tylko od srodka wzwyz ale na 2 kreske nigdy niewchodzi i niewiem czemu tak jest martwi mnie to troche kiedys zawsze i w kazdej sytuacji bylo na godzinie 11 a teraz wskaznik jest niestabilny dodam ze nawet kiedy jade powoli zatrzymam sie i tentylator chodzi niepewnie sie czuje z ta sytuacja ,moze poradzi ktos |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-06-2009, 18:33
| Za nistabilność temperatury może odpowiadać termostat lub jest uszkodzony czujnik temperatury. Ale raczej to pierwsze... |
