polosie w Galancie demontaz |
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 15-04-2009, 21:20 polosie w Galancie demontaz
| czy aby wyjac polosie wystarczy odkrecic nakretke przy piascie i wyjac ze skrzyni czy sa jeszcze jakies niespodzianki? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 15-04-2009, 23:40
Ogólnie rzecz biorąc to tak, z tym, że musisz jeszcze zrobić sobie miejsce na wyjęcie półosi, czyli pewnie rozpinanie amorka od zwrotnicy lub sworznia wahacza.
Oczywiście zwróć uwagę na to, żeby nie rozpiąć przegubu, tylko wyjąć go ze skrzyni, najlepiej go podważając. |
by Krzyżak
(Obecny)
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-04-2009, 07:31
wyjac polos z piasty - ja rozpinam gorny wahacz w tym aucie, zeby odchylic zwrotnice
miejsca jest na styk
potem lom/breszka/whatever i zapierajac sie o skrzynke wypinasz przegub ze skrzynki
jak chcesz wyjac cala polos na zewnatrz, to musisz jeszcze rozpiac dolny prosty wahacz, bo bedzie trzymal polos na widelkach amortyzatora |
