Problem z ABS
mihau00
Auto: mitsubishi eclipse 1g
Wysłany: 17-04-2009, 17:58   Problem z ABS
ABS mi padł, kilka razy zapaliła się kontrolka ABS, później cały czas się włączał nawet przy lekkim naciśnięciu hamulca i w końcu się poddał, kontrolka cały czas świeci. Cóż to może być, któryś czujnik, pompa czy jakieś inne cudo?
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 17-04-2009, 23:30
też tak miałem raz... niewiem z jakiego powodu...
wyłączyłem silnik a pompa ABSu dalej pompowała... musiałem szybko odłączyć akumlator
na drugi dzień podłączyłem i dalej pompowała, a abs nie działał
z tego co pamiętam to otworzyłem skrzynke z bezpiecznikami w komorze silnika i odłączyłem bezpiecznik od abs, włączyłem silnik, wyłaczyłem, odpiąłem obie klemy na jakiś czas a potem podłaczyłem bezpiecznik, klemy i już wszystko jest ok od tamtej pory
spróbuj może pomoże... ;/
jak pompa będzie cały czas pompować to w końcu padnie tylko niewiadomo co pierwsze, czy akumlator czy pompa...
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
mihau00
Wysłany: 18-04-2009, 17:43
Chwilowo mam problem z głowy bo tak jak pisałeś próbowałem wyjąć bezpiecznik i... go urwałem i muszę teraz poszukać gdzieś takiego
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 18-04-2009, 22:17
auć.... ;/ nom to narobione... ale to tylko bezpiecznik, da sie kupić... ;/
Lothar
Wysłany: 21-04-2009, 05:13
To, o czym piszecie jest spowodowane najprawdopodobniej sklejeniem przekaźnika. W skrzynce koło akumulatora są przekaźniki, w tym do pompy. Spróbujcie w nie postukać. U mnie pomagało. Jeśli problem będzie częsty, to trzeba by przekaźnik wymienić.
mihau00
Wysłany: 21-04-2009, 07:02
jutro dopiero będę miał ten bezpiecznik i wtedy zobaczę gdzie... stuknąć i puknąć :)
[ Dodano: 24-04-2009, 20:17 ]
Włożyłem bezpiecznik, reset i na razie działa, trochę pośmigam i zobaczę czy się nie powtórzy.
