Ogłoszenie |
Problem z ABS |
mihau00
Auto: mitsubishi eclipse 1g
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2009 Posty: 26 Skąd: Wielbark
Wysłany: 17-04-2009, 18:58 Problem z ABS
ABS mi padł, kilka razy zapaliła się kontrolka ABS, później cały czas się włączał nawet przy lekkim naciśnięciu hamulca i w końcu się poddał, kontrolka cały czas świeci. Cóż to może być, któryś czujnik, pompa czy jakieś inne cudo? |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 18-04-2009, 00:30
też tak miałem raz... niewiem z jakiego powodu...
wyłączyłem silnik a pompa ABSu dalej pompowała... musiałem szybko odłączyć akumlator
na drugi dzień podłączyłem i dalej pompowała, a abs nie działał
z tego co pamiętam to otworzyłem skrzynke z bezpiecznikami w komorze silnika i odłączyłem bezpiecznik od abs, włączyłem silnik, wyłaczyłem, odpiąłem obie klemy na jakiś czas a potem podłaczyłem bezpiecznik, klemy i już wszystko jest ok od tamtej pory
spróbuj może pomoże... ;/
jak pompa będzie cały czas pompować to w końcu padnie tylko niewiadomo co pierwsze, czy akumlator czy pompa... |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
mihau00
Wysłany: 18-04-2009, 18:43
Chwilowo mam problem z głowy bo tak jak pisałeś próbowałem wyjąć bezpiecznik i... go urwałem i muszę teraz poszukać gdzieś takiego |
zenek_bb
Wysłany: 18-04-2009, 23:17
auć.... ;/ nom to narobione... ale to tylko bezpiecznik, da sie kupić... ;/ |
Lothar [Usunięty]
Wysłany: 21-04-2009, 06:13
To, o czym piszecie jest spowodowane najprawdopodobniej sklejeniem przekaźnika. W skrzynce koło akumulatora są przekaźniki, w tym do pompy. Spróbujcie w nie postukać. U mnie pomagało. Jeśli problem będzie częsty, to trzeba by przekaźnik wymienić. |
mihau00
Wysłany: 21-04-2009, 08:02
jutro dopiero będę miał ten bezpiecznik i wtedy zobaczę gdzie... stuknąć i puknąć
[ Dodano: 24-04-2009, 20:17 ]
Włożyłem bezpiecznik, reset i na razie działa, trochę pośmigam i zobaczę czy się nie powtórzy. |
