Jak wymienić bębny? |
zbilak
Auto: colt 1,3kat CJ1A
Wysłany: 11-04-2009, 13:57 Jak wymienić bębny?
| Tego tematu w faq-u nie ma .Zabrałem się za wymiane bębnów i.... problem ,bębny ni jak nie chcą się oddzielić od piasty.Czy jest jakiś sposób,łatwiej schodzi cały beben z łożyskiem niż sam |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 03-05-2009, 22:48, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 11-04-2009, 21:44
Sposób jest bardzo prosty i ciekawy:
1. Samochód w górę na niezaciągniętym ręcznym
2. Zdejmujesz koło.
3. Wykręcasz śrubkę mocującą bęben do piasty (jeśli jest - wielu mECHANIKÓW ją wywala)
4. W drugi otwór wkręcasz śrubę M8 - wkręcając śrubę, odsuwasz bęben od piasty.
5. I żadnego walenia młotkiem - bębny w Miśkach wyposażono specjalnie w otwór umożliwiający ich demontaż sposobem, jaki opisałem powyżej. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 631 Skąd: BB
Wysłany: 14-04-2009, 11:22
Właśnie sobie kompletuje bębny i szczęki. Czy oprócz tego trzeba coś, jeszcze, czy w CJ1 coś regularnie pada, żeby na wszelki wypadek mieć?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 14-04-2009, 15:16
| Koyocik napisał/a: | | Właśnie sobie kompletuje bębny i szczęki. Czy oprócz tego trzeba coś, jeszcze, czy w CJ1 coś regularnie pada, żeby na wszelki wypadek mieć? | Nie. Wykręć tylko i nasmaruj samoregulatory. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 14-04-2009, 21:45
Serdeczne dzięki |
zbilak
Wysłany: 16-04-2009, 19:40
| bebny zdjęte ,hamulce wymienione |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2009, 21:48
| zbilak napisał/a: | | bebny zdjęte ,hamulce wymienione | Zrobiłeś porządek z urwaną śrubą? |
dawid10206
Auto: mitsubishi space wagon
Wysłany: 16-04-2009, 21:55
| a przy tarczach w MSP z przodu tez tak można bo chciałem dziś wymienić ale za chiny nie moglem ściągnąć waliłem młotem po tarczy ale ani drgnęła nie wiem czy tak jest zapieczone czy jak ale tarcza się nie ruszyła tylko cala popękała znacie jakiś sposób żeby w miarę szybko je ściągnąć? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2009, 10:26
a odkecilesz szczeke?? |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2009, 13:17
| dawid10206 napisał/a: | | a przy tarczach w MSP z przodu tez tak można bo chciałem dziś wymienić ale za chiny nie moglem ściągnąć waliłem młotem po tarczy ale ani drgnęła nie wiem czy tak jest zapieczone czy jak ale tarcza się nie ruszyła tylko cala popękała znacie jakiś sposób żeby w miarę szybko je ściągnąć? | Nie wiem, czy w MSP tak się da, ale zakładam, że da się. W Lancerze CB4A i Colcie CA1A tarcze z przodu ściągałem w taki sposób - żadnych komplikacji. |
dawid10206
Wysłany: 17-04-2009, 18:54
| ok wszystko juz ok szczeki zalozone i auto smiga |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
Wysłany: 24-04-2009, 11:46
| A dokładnie to jakie bębny i szczęki kupić, czy JC Auto będą ok? Na ATE to mi nieco kasy szkoda, to tylko tył, ale z drugiej strony skuteczny ręczny się przydaje. |
_________________ Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love" |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 24-04-2009, 14:38
| zdecydowanie nie polecam JC - nawet serii premium - ja już sobie obiecałem że nigdy więcej części z JC. Kashiyama'e kupisz za 60-70 zł - jakość o wiele wyższa. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-04-2009, 19:44
JC - zdecydowanie nie.
Co do Kashiyamy, to opinie na Forum są podzielone.
Moim zdaniem nie ma na czym oszczędzać w tej kwestii, biorąc pod uwagę, że jeśli eksploatujesz auto w sposób normalny, to jest to inwestycja na dłuższy czas. |
Koyocik
Mitsumaniak Kuba
