Sprzęgło Galant E3xA - Co się dzieje? |
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 192 Skąd: Łobez
Wysłany: 01-05-2009, 08:07 Sprzęgło Galant E3xA - Co się dzieje?
| Wczoraj rozpocząłem długi weekend.... wracamy już ze spotkania... jadę sobie spokojnie na piątym biegu .. włączam kierunek i chcę wyprzedzić samochód patrzę na obrotomierz, a on gdy tylko przekroczy 2,5 tysiąca szybko zwiększa obroty i silnik zaczyna wyć.... Samochód przyspiesza lecz z wolniej. Wie ktoś co może być przyczyną? |
_________________ Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 04-05-2009, 18:37, w całości zmieniany 1 raz |
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 01-05-2009, 13:57
| Sprzęgło się skończyło. Gdy moment obrotowy silnika jest duży sprzęgło nie daje rady go przenieść i zaczyna się ślizgać. |
Postremus
Wysłany: 01-05-2009, 15:29
Racja Dziś zadałem takie pytanie znajomemu mechanikowi. Przejechał się i rzekł "Sprzęgła nie masz" po chwili "Kup sprzęgło dopiero zobaczysz moc tego silnika" ^^.
Można sprawdzić co poszło czy tarcza, czy łożysko bez rozkręcania skrzyni biegów?
Ten komplet jest odpowiedni? SPRZĘGŁO
Znacie jakieś tańsze sprzęgła do Galanta 92r. Hatchback? |
pachwin
Auto: Galant E32A GLSi 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Sie 2008 Posty: 5 Skąd: Tyszowce
Postremus
Wysłany: 01-05-2009, 21:45
Dzięki masz u mnie plusa |
waldi-1
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 03-05-2009, 02:27
| Z Aisinem bywa różnie podobno, ja co prawda jeżdżę na aisinie i jak na razie 20 tys bez problemów, jest stosowane poniekąd na pierwszy montaż do Colta. Jednak do tego Gala najlepsze będzie daikin/exedy - stosowane na pierwszy montaż. |
by Krzyżak
(Obecny)
Postremus
Wysłany: 04-05-2009, 16:05
| Będę kupował samą tarczę sprzęgła i 2 paski. Teraz pytanie... Czy samemu da radę rozebrać i złożyć sprzęgło? |
waldi-1
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24554 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-05-2009, 06:50
| samemu - raczej nie, skrzynia za wiele wazy by zrobic to bez pomocnika (czy to bedzie czlowiek czy tez jakas maszyna, ale pomocnik musi byc) |
Maretzky85
Wysłany: 05-05-2009, 09:11
Rozebrać i złożyć sprzęgło - tak, zdjąć i założyć skrzynię - raczej nie, chyba, że jesteś bardzo słusznej postury |
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Postremus
Wysłany: 09-05-2009, 14:47
| Dziś zamówiłem komplet sprzęgła gdyż pewien mechanik rzekł, że w japońcach jest tak gdy się pali tarcza trzeba wymienić komplet.... 370 zł sprzęgło plus 150 zł praca. Dobry koszt? |
waldi-1
Postremus
Wysłany: 09-05-2009, 17:46
ooooo xD szkoda, że nie zachodniopomorskie ale 150 myślę, że jest ok gdzie indziej proponowali mi 300 i 350 za samą pracę.... |
