Sprzęgło Galant E3xA - Co się dzieje?
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
  Wysłany: 01-05-2009, 09:07   Sprzęgło Galant E3xA - Co się dzieje?
Wczoraj rozpocząłem długi weekend.... wracamy już ze spotkania... jadę sobie spokojnie na piątym biegu .. włączam kierunek i chcę wyprzedzić samochód patrzę na obrotomierz, a on gdy tylko przekroczy 2,5 tysiąca szybko zwiększa obroty i silnik zaczyna wyć.... Samochód przyspiesza lecz z wolniej. Wie ktoś co może być przyczyną?
Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 04-05-2009, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
gondoljerzy
Wysłany: 01-05-2009, 14:57
Sprzęgło się skończyło. Gdy moment obrotowy silnika jest duży sprzęgło nie daje rady go przenieść i zaczyna się ślizgać.
Postremus
Wysłany: 01-05-2009, 16:29
Racja :( Dziś zadałem takie pytanie znajomemu mechanikowi. Przejechał się i rzekł "Sprzęgła nie masz" po chwili "Kup sprzęgło dopiero zobaczysz moc tego silnika" ^^.
Można sprawdzić co poszło czy tarcza, czy łożysko bez rozkręcania skrzyni biegów?
Ten komplet jest odpowiedni? SPRZĘGŁO
Znacie jakieś tańsze sprzęgła do Galanta 92r. Hatchback?
pachwin
Auto: Galant E32A GLSi 1.8
Wysłany: 01-05-2009, 22:29
Tutaj masz sprzęgło do E32 : http://allegro.pl/item623...1_8_87_92r.html
Postremus
Wysłany: 01-05-2009, 22:45
Dzięki masz u mnie plusa ;)
waldi-1
Wysłany: 02-05-2009, 20:01
kolego dam ci dobrą rade, zmień kompletne sprzegło i nieoszczedzaj na jakosci , kup orginalne a nie tania podróbke
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-05-2009, 03:27
Z Aisinem bywa różnie podobno, ja co prawda jeżdżę na aisinie i jak na razie 20 tys bez problemów, jest stosowane poniekąd na pierwszy montaż do Colta. Jednak do tego Gala najlepsze będzie daikin/exedy - stosowane na pierwszy montaż.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki :P )
Postremus
Wysłany: 04-05-2009, 17:05
Będę kupował samą tarczę sprzęgła i 2 paski. Teraz pytanie... Czy samemu da radę rozebrać i złożyć sprzęgło?
waldi-1
Wysłany: 04-05-2009, 21:47
zeby wymienić sprzegło musisz rozpiąc skrzynie biegów od silnika, po tej kombinacji bedziesz widział czy do wymiany jest tylko tarcza czy docisk i łożysko tez, powodzenia
MÓJ GALANt
Wysłany: 05-05-2009, 07:50
samemu - raczej nie, skrzynia za wiele wazy by zrobic to bez pomocnika (czy to bedzie czlowiek czy tez jakas maszyna, ale pomocnik musi byc)
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 05-05-2009, 10:11
Rozebrać i złożyć sprzęgło - tak, zdjąć i założyć skrzynię - raczej nie, chyba, że jesteś bardzo słusznej postury ;)
by Krzyżak
(Obecny)
waldi-1
Wysłany: 05-05-2009, 10:22
jak masz kanał to z kolega zrobisz
MÓJ GALANt
Postremus
Wysłany: 09-05-2009, 15:47
Dziś zamówiłem komplet sprzęgła gdyż pewien mechanik rzekł, że w japońcach jest tak gdy się pali tarcza trzeba wymienić komplet.... 370 zł sprzęgło plus 150 zł praca. Dobry koszt?
waldi-1
Wysłany: 09-05-2009, 17:33
to zalezy jakie to sprzegło jest a co do pracy to mysle ze niechce zaduzo bo roboty troche jest, ja biore 100 :P
MÓJ GALANt
Postremus
Wysłany: 09-05-2009, 18:46
ooooo xD szkoda, że nie zachodniopomorskie ;) ale 150 myślę, że jest ok gdzie indziej proponowali mi 300 i 350 za samą pracę....
