[E57A 2.0D] Diagnoza błędu w układzie ABS |
mamba99
Auto: E57A 2.0 TDi 95r
Wysłany: 01-05-2009, 12:38 [E57A 2.0D] Diagnoza błędu w układzie ABS
Próbuję juzenty raz wyztukać błędy ECU nic nie daje znaku życia. Mam tu na myśli to, że we wtyczce pod kierą (jeden rząd styków (8, posdoku podłuzny otwór i drugi rzad zstyków do 16) - pod regulacjawysokości reflektorów złaczam spinaczem 1 i 4 styk, przekręcam zapłon i nic. Nic nie mruka, nie pika, jak się kontrolki zpalają, tak jest cały czas, identycznie jak przy zwykłym odpalaniu. Może ktos mi wyjaśnic gdzie robię błąd i czy to w ogóle jest poprawne? Robię identycznie jak pisali tutaj na forum i mam z tym problem. Chce zdiagnozować bład w układzie ABS, bo mi się kontrolna świeci cały czas...
Z góry dzieki za pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 05-05-2009, 15:48, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 04-05-2009, 13:32
Sprawdź czy na pewno dobrze liczysz piny. Zwróć uwagę na kształt kostki i podłącz pin 1 do masy. Pin 4 to właśnie masa. Ja spinałem pin 1 kabelkiem ze stacyjką. Mniejsze ryzyko pomyłki bo to pierwszy pin. Potem wkładałem kabelek nie patrząc nawet na złącze. |
mamba99
Wysłany: 04-05-2009, 22:40
Niestety robię tak jak piszesz i dalej nie widzę żadnej reakcji
Podłączam pin1 do masy (pobliskiej śruby), ale również pin1 z pin4 (zrobiłem sobie kabelek specjalny, zakończony miedzianymi drucikami) przekręcam kluczyk i na desce nic się nie zmienia, jeśli chodzi o wyswietlanie kontrolek. NIby nie ma cudów, a jednak. Możliwe jest to, żebym miał jakąś usterkę w zwiazku z tym? Przeglądałem kable i złączki w około i wszystko wydawało się być ok...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-05-2009, 22:45
Spróbuj zlokalizować który kabelek jest podłączony do tego pinu. Jedyny sposób to po nitce do kłębka. Być może jest gdzieś po drodze przerwany. On prowadzi do ECU, gdybyś wiedział który to pin w ECU to mógłbyś się wpiąć bezpośrednio, ale niestety nie mam schematu elektrycznego do Twojego auta. Musisz po kabelku dotrzeć do ECU. Ewentualnie dobrać się do ECU, zobaczyć czy jest identyczny kabelek jak przy wtyczce i sprawdzić na wypiętej kostce z ECU, czy między złączem pod kierownicą, a ECU jest obwód.
Czy pali Ci się kontrolka od komputera po włączeniu zapłonu? |
mamba99
Wysłany: 04-05-2009, 22:56
Aż mnie to przeraża
Kontrolka od komputera??
Nie ma u mnie na desce czegoś takiego chyba..
fota moich zegarów po właczeniu zapłonu (jeśli to jakoś pomoże) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-05-2009, 09:53
| Z tej foty niewiele widać. Powinna być pomarańczowa lub czerwona, z napisem CE lub z ikonką silnika. U mnie jest silnik, a u Ciebie nie wiem jaka powinna być.... Zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po paru sekundach. jak są błędy to świeci się cały czas. |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 05-05-2009, 10:57
| powinna się zapalać na kilka sekund czerwona z napisem " check engine" i potem gasnąć ... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11462 Skąd: Radomsko
Wysłany: 05-05-2009, 17:18
mamba99, sprawdź żarówki w zegarze.Może jest spalona od silnika |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 05-05-2009, 20:19
Ale nawet jak jest spalona od silnika to od ABS powinna migać, w końca ta się świeci |
mamba99
Wysłany: 08-05-2009, 18:47
U mnie nie ma takiej kontrolki.
Są dwie, które nie zapalają się w ogóle, tj. SECURITY i CRUISE (obywdie zielone.
Żaróweczki w nich są, ale nie zapalaja się.
A po weekendzie zabieram sie za gzrebanie w kablach |
