[CA5A 1.8] krotka skrzynia do GTI
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 06-05-2009, 19:29   [CA5A 1.8] krotka skrzynia do GTI
przegaldajac http://www.mivec.co.nz/forums/viewtopic.php?t=4275
natrafilem na skrzynie o symbolu F5M22-2-XPXL z Space Runnera z 95roku (N11W)
przelozenia poszczegolnych biegow identyczne jak w colcie ale glowne jest krotsze o ok 20% (4.59 zamiast 4.02 ori)
fajnie by bylo gdyby bylby to taki sam zabieg jak wsadzenie skrzyni gti do 1.6
jakby ktos jakies info na ten temat dorwal to chetnie przyjme ta wiedze
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 06-05-2009, 20:29
i ja sie podłącze do tematu... bardzo chętnie "skróce" skrzynie w swoim GTiku :D
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 06-05-2009, 23:00
4G93 SOHC - czyli blok silnika identyczny z blokiem od GTi
Wyglada na to, ze skrzynia powinna podejsc bez problemow
Frankenstein CC5A 4x4
friendly admin
Wysłany: 06-05-2009, 23:16
Nie chcę was martwić, ale nie musi być tak różowo..... obudowy mogą być różne w temacie mocowań poduszek - przykład skrzynia automat do Space Wagona 3g 2.4 GDi i skrzynia do Galanta '99 GDi - pasuje aż jedna poduszka - dwie pozostałe są inaczej mocowane na kielichu mimo, że skrzynie spięte są z takim samym silnikiem, przełożenia (poza głównym ;) ) mają takie same....
Ale wszystko jest dla ludzi - wystruganie mocowań nie jest specjalnym wyzwaniem ;)
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 06-05-2009, 23:31
to juz latwiej przelozenie glowne przerzucic ze skrzyni do skrzyni
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 07-05-2009, 08:56
Bartek napisał/a:
No tak zawsze musimy zostac sprowadzeni na ziemie :)
Ictus napisał/a:
To teraz teoretyczne pytanie.
Przy zalozeniu, ze glowne jest krotsze o 20% to o ile taka operacja skroci poszczegolne biegi ?
[ Dodano: 07-05-2009, 09:15 ]
ictus napisał/a:
Pogrzebałem, posprawdzalem i widze tu niestety lekka, nieprawidlowosc
Przelozenie głowne w skrzyni od GTi to 4.322
4.02 jest w skrzyni od 1.6
Z tego co pisał kiedys pawela wsadzenie skrzynki od GTi do 4G92 spowodowalo spadek odciecia przy drugim biegu z 96 na 88.
Pewnie podobnego efektu mozna spodziewac sie po wsadzeniu przelozenia space runnerowego
[ Dodano: 07-05-2009, 10:01 ]
I jeszcze jedna uwaga
Przelozenie biegu pierwszego w tej skrzyni space'owej jest krotsze niz w GTi
Jest taki same jak w 1.3 - 3.363. W 1.8 - 3.083
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 07-05-2009, 19:19
sprawdzalem wszystko 40 razy i jest tak jak pisze w pierwszym poscie
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 07-05-2009, 23:06
Screen z serwisowki
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 07-05-2009, 23:22
a no rzeczywiscie... ja opieralem sie o skany z linku w moim poscie... ale z nich wynika ze przelozenia w runnerze sa identyczne
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 21-06-2009, 12:43
Podepne się do tematu.
Czy skrzynia z CA0 1.8 podejdzie bez problemu do CA0 1.6??
Z 1.8 ma krótsze przełożenia a czasem zdarza mi się wystartować w jakimś kręciołku.
Ostatnio zmieniony przez serKlakier 21-06-2009, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
rafamalk
Wysłany: 21-06-2009, 12:47
serKlakier napisał/a:
Tak.
serKlakier
Wysłany: 21-06-2009, 13:18
Dzięki za szybką odpowiedź. Teraz jeszcze jedno pytanie, czy ta skrzynia http://moto.allegro.pl/it..._km_f522me.html
jest właśnie od 1.8 ? Niestety nie moge się dzisiaj dodzwonić do sprzedającego.
Wydaje mi sie że obudowe 5 tego biegu ma mniejszą (krótszą).
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 21-06-2009, 13:51
skrzynie z 1.6 i 1.8 to TE SAME skrzynie, o oznaczeniu F5M22, nie różnią się niczym z zewnątrz. Obie mają takie same przełożenia, ale skrzynia z GTi ma krótsze przełożenie główne.
Ja zamontowałem do swojego 1.6 skrzynię od GTi, pasuje p&p, półosie, piasty, linka prędkościomierza - wszystko zostaje.
I warto było jeśli chodzi o osiągi ;)
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 21-06-2009, 14:10
Zrobilem to co pawela ale w druga strone:) czyli zalozylem skrzynie od 1.6 do silnika 1.8 efekt jest taki ze odcecia sa pokolei:
1-70
2-110
3-160
4---- kto to wie?
Jezdzi mi sie bardzo fajnie nie mierzylem przyspieszenia a wiec nie wiem ile stracilem. skracanie skrzyni do jazdy na codzien ma swoje minusy... caly czas orgia obrotow moze wkoncu zmeczyc....
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
pyjte
Klaun Szyderca
Auto: demo
Wysłany: 21-06-2009, 14:17
1-70
2-110
3-160
4---- kto to wie?
Ja również mam skrzynie z 1.6 w 1.8
auto wydaje mi się elastyczniejsze i jakoś nnie odczuwam jakiegokolwiek spadku przyspieszenia. A miałem ostatnio możliwość przejechania się z 1.8 z ori skrzynia.
Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi.
