[CA5A 1.8] krotka skrzynia do GTI |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 06-05-2009, 19:29 [CA5A 1.8] krotka skrzynia do GTI
przegaldajac http://www.mivec.co.nz/forums/viewtopic.php?t=4275
natrafilem na skrzynie o symbolu F5M22-2-XPXL z Space Runnera z 95roku (N11W)
przelozenia poszczegolnych biegow identyczne jak w colcie ale glowne jest krotsze o ok 20% (4.59 zamiast 4.02 ori)
fajnie by bylo gdyby bylby to taki sam zabieg jak wsadzenie skrzyni gti do 1.6
jakby ktos jakies info na ten temat dorwal to chetnie przyjme ta wiedze |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 06-05-2009, 20:29
i ja sie podłącze do tematu... bardzo chętnie "skróce" skrzynie w swoim GTiku |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 06-05-2009, 23:00
4G93 SOHC - czyli blok silnika identyczny z blokiem od GTi
Wyglada na to, ze skrzynia powinna podejsc bez problemow |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 06-05-2009, 23:16
Nie chcę was martwić, ale nie musi być tak różowo..... obudowy mogą być różne w temacie mocowań poduszek - przykład skrzynia automat do Space Wagona 3g 2.4 GDi i skrzynia do Galanta '99 GDi - pasuje aż jedna poduszka - dwie pozostałe są inaczej mocowane na kielichu mimo, że skrzynie spięte są z takim samym silnikiem, przełożenia (poza głównym ) mają takie same....
Ale wszystko jest dla ludzi - wystruganie mocowań nie jest specjalnym wyzwaniem |
_________________ Pozdrawiam
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 06-05-2009, 23:31
to juz latwiej przelozenie glowne przerzucic ze skrzyni do skrzyni |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 07-05-2009, 08:56
Bartek napisał/a: | Nie chcę was martwić, ale nie musi być tak różowo |
No tak zawsze musimy zostac sprowadzeni na ziemie
Ictus napisał/a: | to juz latwiej przelozenie glowne przerzucic ze skrzyni do skrzyni |
To teraz teoretyczne pytanie.
Przy zalozeniu, ze glowne jest krotsze o 20% to o ile taka operacja skroci poszczegolne biegi ?
[ Dodano: 07-05-2009, 09:15 ]
ictus napisał/a: | przelozenia poszczegolnych biegow identyczne jak w colcie ale glowne jest krotsze o ok 20% (4.59 zamiast 4.02 ori) |
Pogrzebałem, posprawdzalem i widze tu niestety lekka, nieprawidlowosc
Przelozenie głowne w skrzyni od GTi to 4.322
4.02 jest w skrzyni od 1.6
Z tego co pisał kiedys pawela wsadzenie skrzynki od GTi do 4G92 spowodowalo spadek odciecia przy drugim biegu z 96 na 88.
Pewnie podobnego efektu mozna spodziewac sie po wsadzeniu przelozenia space runnerowego
[ Dodano: 07-05-2009, 10:01 ]
I jeszcze jedna uwaga
Przelozenie biegu pierwszego w tej skrzyni space'owej jest krotsze niz w GTi
Jest taki same jak w 1.3 - 3.363. W 1.8 - 3.083 |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 07-05-2009, 19:19
sprawdzalem wszystko 40 razy i jest tak jak pisze w pierwszym poscie
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 07-05-2009, 23:22
a no rzeczywiscie... ja opieralem sie o skany z linku w moim poscie... ale z nich wynika ze przelozenia w runnerze sa identyczne |
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 21-06-2009, 12:43
Podepne się do tematu.
Czy skrzynia z CA0 1.8 podejdzie bez problemu do CA0 1.6??
Z 1.8 ma krótsze przełożenia a czasem zdarza mi się wystartować w jakimś kręciołku. |
Ostatnio zmieniony przez serKlakier 21-06-2009, 13:15, w całości zmieniany 1 raz |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2009, 12:47
serKlakier napisał/a: | Czy skrzynia z CA0 1.8 podejdzie bez problemu do CA0 1.6?? |
Tak. |
serKlakier
Wysłany: 21-06-2009, 13:18
Dzięki za szybką odpowiedź. Teraz jeszcze jedno pytanie, czy ta skrzynia http://moto.allegro.pl/it..._km_f522me.html
jest właśnie od 1.8 ? Niestety nie moge się dzisiaj dodzwonić do sprzedającego.
Wydaje mi sie że obudowe 5 tego biegu ma mniejszą (krótszą). |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-06-2009, 13:51
skrzynie z 1.6 i 1.8 to TE SAME skrzynie, o oznaczeniu F5M22, nie różnią się niczym z zewnątrz. Obie mają takie same przełożenia, ale skrzynia z GTi ma krótsze przełożenie główne.
Ja zamontowałem do swojego 1.6 skrzynię od GTi, pasuje p&p, półosie, piasty, linka prędkościomierza - wszystko zostaje.
I warto było jeśli chodzi o osiągi |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 21-06-2009, 14:10
Zrobilem to co pawela ale w druga strone:) czyli zalozylem skrzynie od 1.6 do silnika 1.8 efekt jest taki ze odcecia sa pokolei:
1-70
2-110
3-160
4---- kto to wie?
Jezdzi mi sie bardzo fajnie nie mierzylem przyspieszenia a wiec nie wiem ile stracilem. skracanie skrzyni do jazdy na codzien ma swoje minusy... caly czas orgia obrotow moze wkoncu zmeczyc.... |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
pyjte
Mitsumaniak Klaun Szyderca
Auto: demo
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 556 Skąd: Bojtom.
Wysłany: 21-06-2009, 14:17
serKlakier napisał/a: | Zrobilem to co pawela ale w druga strone:) czyli zalozylem skrzynie od 1.6 do silnika 1.8 efekt jest taki ze odcecia sa pokolei:
1-70
2-110
3-160
4---- kto to wie?
Ja również mam skrzynie z 1.6 w 1.8
auto wydaje mi się elastyczniejsze i jakoś nnie odczuwam jakiegokolwiek spadku przyspieszenia. A miałem ostatnio możliwość przejechania się z 1.8 z ori skrzynia. |
_________________ Prawda jest jak tyłek - każdy ma swoj i czasami śmierdzi. |
