[Cari 1.8 GDI] Pływające obroty przy hamowaniu.
lukszal
Auto: Carisma 1.8 GDi 99r po lifting
  Wysłany: 18-03-2009, 14:14   [Cari 1.8 GDI] Pływające obroty przy hamowaniu.
Panowie,
Wyczyściłem ostatnio przepustnice, we własnym zakresie co prawda, ale wydaje mi sie ze zrobilem to prawidłowo, nie jest to w koncu wielka filozofia. No i wlasnie po tej wymianie pojawil mi sie problem z obrotami. Z cała pewnościa nie sa tak stabilne jak wczesniej, ale najgorsze jest to ze podczas hamowania obroty wskakuja mi automatycznie na ok 2000. np. dojezdzam na luzie do swiatel i mam wtedy obroty ok 800 jak tylko wcisne hamulec skacza one automatycznie do 2000 i momentalnie znowu spadaja do stanu poprawnego.
Zrestartowalem komputer i przeprowadzilem cała procedure uczenia wg wskasówek przedstawionych na forum, nie pomogło to jednak wogole.
Wiecie moze co z tym zrobic? Moze poprostu musze liczyc na to samo sie to ulozy, po restarcie zrobilem dopiero ok 50 km.
andre
Auto: Carisma 1.8 16V
Wysłany: 18-03-2009, 19:21
Hmm mam podobny problem z tym że mi podczas wciskania hamulca obroty spadają prawie do zera (wtedy czuć 'telepotanie'), i nagle wracają do około 800 obrotów ;) ale sam też nie wiem czym to może być spowodowane, wszystko to dzieje się tylko kiedy jadę na luzie, na biegach ten problem nie występuje.
lukszal
Wysłany: 18-03-2009, 19:26
mi dodatkowo do tego podczas skakania obrotów mieknie odrobine pedal. Z pewnością jest to zwiazane z serwo... tylko ze jak na razie ta wiedza mi nic nie daje :)
[ Dodano: 19-03-2009, 10:55 ]
Na prawde nie wiecie co to moze byc ? :)
zaraza1985
Auto: MITSUBISHI Carisma 1.8GDI
Wysłany: 23-03-2009, 11:34
U mnie dzieje się to samo, a nawet dość często potrafi zgasnąć przy hamowaniu.
Jak ktoś coś wie na ten temat proszę o pomoc!!!
Krzysiek85
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-03-2009, 12:18   Re: Pływające obroty przy hamowaniu.
lukszal napisał/a:
Powinieneś się cieszyć że tak właśnie masz bo to zdrowy objaw. Przecież komp widzi że hamujesz więc potrzebuje mocy na hamowanie/wspomaganie/abs więc cóż w tym dziwnego że podbija obroty? :badgrin: :badgrin: :badgrin: :!: :!: :!:
Bartek `saphire` Siębab
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 24-03-2009, 12:50
poza tym sprawdz stan naładowania akumulatora
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Wysłany: 09-05-2009, 17:07
Ja również po czyszczeniu przepustnicy mam objawy podbijania obrotów przy dojeżdżania do skrzyżowania przed czyszczeniem tego nie było, jeżeli ma ktoś jakiś pomysł to zapraszam do tego tematu
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35166
