[Cari 1.8 GDI] Pływające obroty przy hamowaniu. |
lukszal
Auto: Carisma 1.8 GDi 99r po lifting
Wysłany: 18-03-2009, 14:14 [Cari 1.8 GDI] Pływające obroty przy hamowaniu.
Panowie,
Wyczyściłem ostatnio przepustnice, we własnym zakresie co prawda, ale wydaje mi sie ze zrobilem to prawidłowo, nie jest to w koncu wielka filozofia. No i wlasnie po tej wymianie pojawil mi sie problem z obrotami. Z cała pewnościa nie sa tak stabilne jak wczesniej, ale najgorsze jest to ze podczas hamowania obroty wskakuja mi automatycznie na ok 2000. np. dojezdzam na luzie do swiatel i mam wtedy obroty ok 800 jak tylko wcisne hamulec skacza one automatycznie do 2000 i momentalnie znowu spadaja do stanu poprawnego.
Zrestartowalem komputer i przeprowadzilem cała procedure uczenia wg wskasówek przedstawionych na forum, nie pomogło to jednak wogole.
Wiecie moze co z tym zrobic? Moze poprostu musze liczyc na to samo sie to ulozy, po restarcie zrobilem dopiero ok 50 km. |
andre
Auto: Carisma 1.8 16V
Wysłany: 18-03-2009, 19:21
Hmm mam podobny problem z tym że mi podczas wciskania hamulca obroty spadają prawie do zera (wtedy czuć 'telepotanie'), i nagle wracają do około 800 obrotów ale sam też nie wiem czym to może być spowodowane, wszystko to dzieje się tylko kiedy jadę na luzie, na biegach ten problem nie występuje. |
lukszal
Wysłany: 18-03-2009, 19:26
mi dodatkowo do tego podczas skakania obrotów mieknie odrobine pedal. Z pewnością jest to zwiazane z serwo... tylko ze jak na razie ta wiedza mi nic nie daje
[ Dodano: 19-03-2009, 10:55 ]
Na prawde nie wiecie co to moze byc ? |
zaraza1985
Auto: MITSUBISHI Carisma 1.8GDI
Wysłany: 23-03-2009, 11:34
U mnie dzieje się to samo, a nawet dość często potrafi zgasnąć przy hamowaniu.
Jak ktoś coś wie na ten temat proszę o pomoc!!! |
_________________ Krzysiek85 |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-03-2009, 12:18 Re: Pływające obroty przy hamowaniu.
lukszal napisał/a: | najgorsze jest to ze podczas hamowania obroty wskakuja mi automatycznie na ok 2000. np. dojezdzam na luzie do swiatel i mam wtedy obroty ok 800 jak tylko wcisne hamulec skacza one automatycznie do 2000 i momentalnie znowu spadaja do stanu poprawnego. |
Powinieneś się cieszyć że tak właśnie masz bo to zdrowy objaw. Przecież komp widzi że hamujesz więc potrzebuje mocy na hamowanie/wspomaganie/abs więc cóż w tym dziwnego że podbija obroty? |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 24-03-2009, 12:50
poza tym sprawdz stan naładowania akumulatora |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 09-05-2009, 18:07
Ja również po czyszczeniu przepustnicy mam objawy podbijania obrotów przy dojeżdżania do skrzyżowania przed czyszczeniem tego nie było, jeżeli ma ktoś jakiś pomysł to zapraszam do tego tematu
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35166 |
