olej w zbiorniczku płynu chłodniczego |
magik02
Auto: Carisma 1,9 TD 98r.
Wysłany: 09-05-2009, 17:56 olej w zbiorniczku płynu chłodniczego
| Witam dzisiaj sprawdzałem poziom płynu w chłodnicy i po odkręceniu korka od zbiorniczka zauważyłem w nim czarną maż sam nie wiem czy jest to olej bo jest to dość gęste, miał ktoś podobny problem, silnik 1,9 td 98r. |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 09-05-2009, 20:22
| nie chce Cie martwic ale byc moze masz walnieta uszczelke pod glowica i olej dostaje sie do ukladu chlodzenia, to chyba najpewniejsza przyczyna |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-05-2009, 10:10
| magik02, to masz lipę. A jedyne miejsce, gdzie olej może mieszać siez cieczą chłodzącą jest właśnie głowica i jej uszczelka. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 10-05-2009, 14:22
magik02, Tak jak koledzy piszą, raczej nie fajna sprawa jak tak się dzieje kiedyś też mi mechanior mówił że jak widać w oczka w systemie chłodzenia to nie zaciekawie |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 10-05-2009, 16:08
| o uszkodzonej uszczelce pod glowica moze tez swiadczyc cappucino z pianka po odkreceniu wlewu oleju |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-05-2009, 22:21
spooner, choć nie zawsze. JA spalałem chłodzący, a olej miałem normalny. Co lepsze, nie było zbytnio oleju w cieczy chłodzącej. A uszczelka walnięta przez wszystkie cylindry i gdzieś jeszcze. Lecz, jak jest olej w zbiorniku, to na 90% uszczelka. |
730d 2018 - |
GCT
Auto: Mitsubishi carisma 1.9 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Sty 2009 Posty: 22 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 10-05-2009, 22:58
| dokladnie tak jak koledzy wyzej napisali , uszczelka pod glowica wywalona. |
_________________ GCT |
A107T4
Auto: Carisma 1,9 TDiC 8V DA4A
Wysłany: 10-05-2009, 23:46
| Koledzy, a tak dalej można jeździć? Czy będą jakieś oznaki złej pracy silnika? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 11-05-2009, 06:10
Nie próbowałbym, bo jeśli jest pęknięta uszczelka, to z czasem może zacząć spalać olej lub płyn chłodzący, będzie kopcił, a jak będzie dramat, to pęknie głowica. Widzisz, mi na przykład płyn chłodzący zalewał cylinder, jeśli tłok ustawił się niżej, wtedy nie odpalał zbyt łatwo. A co lepsze, jak odpalił, to chodził jak złoto.
Co będzie potrzebne:
Zestaw uszczelek i tutaj zaznaczam, że jakieś "4max" się nie nadają. Elring, ja mam u siebie Jakoparts i chodzi wszystko ładnie.
Planowanie głowicy.
Niestety troszkę taka wymiana kosztuje. Jak masz znajomego mechanika, to nie ma dramatu. |
730d 2018 - |
pietia55 [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2009, 06:32
mam ten sam problem,olej w zbiorniczku,ale na korku wlewu i bagnecie "cappucinno" nie widać,poziom oleju sie nie zmienia,problemu z odpalaniem nie ma,silnik sie nie przegrzewa i pewnie dlatego nic narazie nie robie podejrzewam że z 1000zł by to kosztowało. |
magik02
Wysłany: 11-05-2009, 13:17
| Dzięki za odpowiedzi dzisiaj byłem u mechanika i diagnoza się potwierdziła uszczelka pod głowicą. |
kiernos
Mitsumaniak Mitsumaniak
Auto: Carisma 1.9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 69 Skąd: Radom
Wysłany: 11-05-2009, 19:53 Re: olej w zbiorniczku płynu chłodniczego
ja miałem to samo zmienilem uszczelke pod glowica i okazało sie ze to nie to....
poprzedni własciel zalał płynu do wspomagania do zbiorniczka z płynem chłodniczym....
spróbuj wyczyscic wszytko benzyna ekstrakcyjna. ja tak zrobiłem po remoncie i do tej pory mi to wychodzi taka maź przypominajaca olej.
spróbuj najpierw czyscic niz masz sie narazac na koszta i daj znac co było |
wojtec [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2009, 19:59
| Ja miałem podobnie z tym , że poprzedni właściciel wymieniał uszczelkę i nie wyczyścił zbiorniczka. Umyj i jeździj. Pozdrwaiam |
magik02
Wysłany: 12-05-2009, 13:40
| U mnie to raczej niestety uszczelka, po zakupie samochodu jakieś pół roku temu powymieniałem większość płynów i było ok aż do teraz. |
