Usuwanie naklejek i resztek kleju z emblematów i karoserii
gregorbu
Wysłany: 16-05-2009, 17:13   Usuwanie naklejek i resztek kleju z emblematów i karoserii
Potrzebne materiały:
- szmatka lub ręczniki papierowe
- rakiel lub szpachelka
- benzyna lakowa (UWAGA: Produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny! Karty charakterystyki bez problemu do znalezienie w internecie)
Czynności:
1. Nasączyć szmatkę lub papierowy ręcznik benzyną lakową.
2. Nanieść za pomocą szmatki lub ręcznika benzynę lakową na element, który ma być oczyszczony z kleju. Można też w ten sposób potraktować papierową lub materiałową naklejkę, która ma być usunięta. Niestety benzyna lakowa nie przeniknie przez materiał nieprzepuszczający cieczy typu folia czy mocno uszlachetniony papier, więc przypadku tego typu naklejek nie będzie to zbyt skuteczny sposób.
3. Odczekać kilka minut.
4. Usunąć (zdrapać) klej lub nakleję za pomocą rakla lub szpachelki.
UWAGA: możliwe jest również ścieranie kleju szmatką lub papierem, ale dobrze nasiąknięty benzyną lakowa klej można - używając właśnie rakla lub szpachelki - usunąć jedną warstwą, bez zbędnego drapania.
pamar
Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 16-05-2009, 17:24
sory gregor ale pojechałeś....to ła. W usuwaniu i naklejaniu znaczków to kilo tematów jest :roll:
ad futuram rei memoriam:
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
gregorbu
Wysłany: 16-05-2009, 21:53
pamar11 napisał/a:
A co Twój post wnosi do tematu?
Tego typu instrukcje jak moja pisane są właśnie po to, by nie pojawiały się we wszystkich możliwych działach po raz n-ty posty dotyczące danego problemu. Poza tym nie każdy, kto boryka się z danym problemem ma czas/ochotę/potrafi grzebać w szukajce.
BigTomala
MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Wysłany: 16-05-2009, 22:23
Do usuwania naklejek polecam preparat "Label Off" (w sprayu) do nabycia w sklepach z art. elektronicznymi.
Właściwości:
* Silny rozpuszczalnik usuwający klej z wszelkiego rodzaju papierowych etykiet samoprzylepnych.
* Szybko i delikatnie oddziela etykiety od powierzchni szklanych, porcelanowych, metalowych, papierowych, kartonowych, drewnianych i innych.
* Łatwo usuwa naturalne tłuszcze, żywicę, odciski palców.
Zastosowanie:
* Idealny wszędzie tam gdzie trudno usunąć etykiety samoprzylepne i ich pozostałości: sprzęt biurowy, sprzęt informatyczny, maszyny do etykietowania, opakowania, sprzęt AGD, wszelkie plastiki (oprócz polistyrenu), papier.
* Łagodny dla czyszczonych powierzchni.
Dodam jeszcze, że rakla ew. szpachelka powinny być z tworzywa sztucznego (dot. operacji na karoserii) resztę wzorcowo opisał gregorbu
To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 17-05-2009, 02:32
Można też spróbować z opalarką oraz benzyną ekstrakcyjną ; ) Świetna sprawa jeśli naklejka jest na aucie od ładnych paru lat: )
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Wysłany: 17-05-2009, 20:23
Juiceman napisał/a:
panowie nie aż tak extremalnie -nawet jak jest parę lat to powinna wystarczyc zwykła suszarka do włosów-chodzi o to żeby klej się rozgrzał wtedy łatwiej schodzi
a swoją drogą ostatnio do umycia pajero użyłem nowo zakupionego karchera :badgrin: - odeszły naklejki które miały zostac :evil:
adddek
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 14-06-2009, 18:20
Zgadzam sie z Bernim. W moim samochodziku mialem paskudne nakleik. Pojechalem na działeczke, pobawilem sie suszarka do wlosow, cierpliwosc i zeszlo. Na rantach pozostał klej. Potraktowalem go zwyklym rozpuszczalnikiem, a potem pasta polerska tempo, tempo, tempo i tak mi sie to spodobalo, ze wypolerowalem całe autko
tomazh1
Wysłany: 29-08-2009, 19:02
Koledzy jak jeszcze byście mieli problem z usunieciem naklejek (typu ta naszybie z nr. rej), to wystarczy zwykły olej. Gdyż on rozpuszcza klej, więc wszystko później (około 10-15 min.) elegancko schodzi. Można użyć WD40 jak kto woli.
Pozdrawiam :wink:
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Wysłany: 26-03-2010, 15:03
Od siebie dołożę wypróbowany sposób - spray o nazwie Tar Remover (do usuwania wszelkiej smoły/asfaltu z elementów lakierowanych), dał radę pozostałością kleju z sprzed kilku lat.
01706/KMM - J13MK
