[Cari 1.8 GDI] Połamana antena elektryczna |
michalz
Auto: brak
Wysłany: 29-04-2009, 16:05 [Cari 1.8 GDI] Połamana antena elektryczna
Chcę wymienić antenę elektryczna w mojej Cari, bo pałąk jest połamany, a za każdym razem, kiedy włączam radio to silniczek anteny mieli i mieli, żeby ją wysunąć...
czy taka antena będzie dobra na zamianę?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=618623147 |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 29-04-2009, 18:24
Można spróbować naprawić oryginalną antenę montując maszt od daewoo espero.
Koszt nowego wkładu ok 30 zł i trochę własnej pracy. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
michalz
Auto: brak
Wysłany: 02-05-2009, 10:26
u157 napisał/a: | Można spróbować naprawić oryginalną antenę montując maszt od daewoo espero.
Właściwie to nowy zestaw nie jest dużo droższy od samego masztu, dlatego raczej skłaniam się ku pełnej wymianie.
Swoją drogą, czy z napięciem zasilania 12V przy tej antenie nie będzie problemu w Cari? Czy takie samo napięcie jest z oryginalną anteną mitsu? |
wazu
Auto: carisma GDI 1.8 LS 98`
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Cze 2007 Posty: 309 Skąd: z Polski
Wysłany: 02-05-2009, 13:38
Nie ma żadnego problemu z napięciem, będziesz miał trochę problemów z odnalezieniem właściwych styków w kostce podłączeniowej. Japończycy, co by o nich nie mówi mają bzika na punkcie elektroniki i wszędzie gdzie mogą, wsadzają skomplikowane układy elektroniczne, nawet w tak prozaiczny mechanizm jak antena elektryczna. Sterowanie anteną w oryginale jest na zasadzie elektronicznie określonego czasu działania silnika anteny i dlatego do anteny dochodzi chyba 6 czy 7 przewodów (a mogłyby dochodzić na upartego 3: +, - , masa). Musisz miernikiem "wyczaić" te styki i podłączyć do nowej anteny. |
_________________ CIEKAWOSTKA
u157
Wysłany: 02-05-2009, 20:38
Z uwagi na podłączenia elektryczne oraz na mocowanie anteny w karoserii, jestem za naprawą oryginału. |
EA5W 1997
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 02-05-2009, 20:46
Co prawda powyższy obrazek odnosi sie do sprawdzania anteny ale analogicznie to w kostce znajdziemy pod 4-ką kabelek odpowiedzialny za podnoszenie anteny. jesli w 4-ce zabraknie napiecia to antena sie chowa automatycznie. Ze znalezeniem minusa i plusa nie powinno byc problemu wystarczy uzyc miernika. |
michalz
Auto: brak
Wysłany: 17-05-2009, 09:04
właśnie zamontowaliśmy antenę, tylko pojawił się problem z "wtyczką". W antenie mamy 3 kable (czarny, niebieski i czerwony), natomiast do pełnego zgrania powinno być np. około 6. Tzn. antena podnosi się, gdy czerwony i niebieski są zdaje się kolejno na 1 i 3 pinie, natomiast chowa się, gdy te kable ręcznie się przełoży na odwrót czyli są kolejno na 3 i 1. (Numerów pinów dokładnie nie pamiętam, ale chodzi o samo przekładanie - tj. nie mamy odpowiedniej ilości kabli z anteny). A powinno być tak, że jeśli napięcia zabraknie, to antena się chowa automatycznie i nie trzeba dodatkowego kabla/obwodu.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, da się to jakoś rozwiązać z 3 kablami? |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-05-2009, 13:41
Poprawione:
Pamietaj ze mój poprzedni post pokazuje wtyk anteny (tak jakbys patrzył na to z góry) tak wiec drugą wtyczke musisz sobie odwrócic. a wtedy
czerwony do 1 (niebieski kabelek z akkumulatora)
niebieski do 5 (różowy kabelek we wtyczce. jest to sygnał z radia)
a czarny do masy czyli może byc dowolne miejsce na karoserii
numer 4 (czarno biały jest to zasilanie ale z przekreconej stacyjki w pozycje ACC) |
