SKRZYNIA BIEGOW MITSUBISHI GALANT 97r. |
skowron0411
Auto: mitsubishi galant
Wysłany: 19-05-2009, 20:04 SKRZYNIA BIEGOW MITSUBISHI GALANT 97r.
Witam . mam problem ze skrzynia biegow do galanta 2.5 V6 ! w zwiazku z tym chcialbym zapytac czy ktos moze posiada rysunek takiej sktzyni gdyz nie wiem jak ona dokladnie jest zbudowana a chcialbym naprawic ja sam. potrzebuje jej rysunek bo nie wiem czy oplaca sie bawic i ja rozkrecac czy od razu wymienic skrzynie na nowa... prosze o odpowiedz...
[ Dodano: 19-05-2009, 20:05 ]
jest to skrzynia manualna 5cio biegowa |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
skowron0411
Wysłany: 21-05-2009, 20:41
| wiellkie dzieki. a czy krzynia od 2.0 bedzie pasowala do mojego?? |
czekoladka_1981
Wysłany: 21-05-2009, 20:45
| skowron0411 napisał/a: | | czy krzynia od 2.0 bedzie pasowala do mojego?? |
Nie! już gdzieś Owczar to objaśniał jakie są różnice w skrzyniach manualnych między 2,0 (F5M42-2-F7N2) a 2,5( F5M42-2-F6N2) |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-05-2009, 21:17
| skowron0411, napisz co sie stało z Twoją. |
skowron0411
Wysłany: 21-05-2009, 22:15
| no sprawa jest tego typu ze juz od dawna jak sie jechalo na niskich obrotach to szarpalo... a jak sie normalnie jechalo to slychcac bylo jakby wycie jakiegos lozyska... a od paru dni jak jade to slychac wyrazny odglos jakbys do skrzyni wrzucil garsc gwozdzi i zaczely sie mielic... a biegi wskakuja elegancko nie ma zadnego roblemu... kazdy bieg wskakuje normalnie i jezdzi sie normalnie... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-05-2009, 22:33
| Szarpanie może mieć niekoniecznie związek ze skrzynią, a te dźwięki o których piszesz mogą być objawem zużytych łożysk. One potrafią głośno hałasować. Czy dźwięk nasila się wraz z obrotami czy prędkością? |
skowron0411
Wysłany: 22-05-2009, 19:54
| wlsanie nie... odwrotnie... im wolniej jade tym glosniej halasuje... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-05-2009, 12:33
| To tylko wrażenie według mnie. Tą skrzynię słychać pewnie na pierwszych 3 biegach, bo potem dźwięki powietrza, kół i silnika już zagłuszają. Czy ona hałasuje gdy przyśpieszasz i hamujesz silnikiem? Czy kiedy wyrównasz obroty to cichnie troche? |
skowron0411
Wysłany: 23-05-2009, 16:09
| no juz doszlismy co jest grane... lozysko na walku sprzeglowym sie posypalo... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-05-2009, 16:13
| Czyli tak jak pisałem. Łożysko dostaniesz u japaneze. Przy okazji wymień uszczelniacz tego wałka i uszczelniacze półosi. Czasem dobrze wymienić także łożysko dociskowe. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-05-2009, 20:07
| skowron0411 napisał/a: | | no juz doszlismy co jest grane... lozysko na walku sprzeglowym sie posypalo... |
pewnie przednie - kulkowe? - czesto pada, szczegolnie jak sie ze sprzegla strzela
tylne igielkowe jest najczesciej OK |
skowron0411
Wysłany: 28-05-2009, 20:16
| a mozecie mi doradzic jaki zalac olej do swiezo naprawionej skrzyni biegow?? bo mam wielki dylemat... kazdy mowi inaczej... i jaki jest wogole dedykowany olej do tej skrzyni wie ktos?? |
Wysłany: 28-05-2009, 22:20
| ja polecam ten, na ktorym jezdze - BG Synchroshift II 75W90 GL-4 full syntetic - sprowadzalem z USA |
