SKRZYNIA BIEGOW MITSUBISHI GALANT 97r.
skowron0411
Auto: mitsubishi galant
  Wysłany: 19-05-2009, 20:04   SKRZYNIA BIEGOW MITSUBISHI GALANT 97r.
Witam . mam problem ze skrzynia biegow do galanta 2.5 V6 ! w zwiazku z tym chcialbym zapytac czy ktos moze posiada rysunek takiej sktzyni gdyz nie wiem jak ona dokladnie jest zbudowana a chcialbym naprawic ja sam. potrzebuje jej rysunek bo nie wiem czy oplaca sie bawic i ja rozkrecac czy od razu wymienic skrzynie na nowa... prosze o odpowiedz...
[ Dodano: 19-05-2009, 20:05 ]
jest to skrzynia manualna 5cio biegowa
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 20-05-2009, 08:01
Zobacz :arrow: http://www.detali.ru/cat/...xCQkzdOaIbtmA==
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 20-05-2009, 14:17
Ściągnij sobie service manual:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3456
Twoja skrzynia to F5M42.
Napisz co się dzieje z Twoją, to spróbuję doradzić czy warto naprawiać.
skowron0411
Wysłany: 21-05-2009, 20:41
wiellkie dzieki. a czy krzynia od 2.0 bedzie pasowala do mojego??
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 21-05-2009, 20:45
skowron0411 napisał/a:
Nie! już gdzieś Owczar to objaśniał jakie są różnice w skrzyniach manualnych między 2,0 (F5M42-2-F7N2) a 2,5( F5M42-2-F6N2)
pozdrawiam
Renata
EA5W
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-05-2009, 21:17
skowron0411, napisz co sie stało z Twoją.
skowron0411
Wysłany: 21-05-2009, 22:15
no sprawa jest tego typu ze juz od dawna jak sie jechalo na niskich obrotach to szarpalo... a jak sie normalnie jechalo to slychcac bylo jakby wycie jakiegos lozyska... a od paru dni jak jade to slychac wyrazny odglos jakbys do skrzyni wrzucil garsc gwozdzi i zaczely sie mielic... a biegi wskakuja elegancko nie ma zadnego roblemu... kazdy bieg wskakuje normalnie i jezdzi sie normalnie...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-05-2009, 22:33
Szarpanie może mieć niekoniecznie związek ze skrzynią, a te dźwięki o których piszesz mogą być objawem zużytych łożysk. One potrafią głośno hałasować. Czy dźwięk nasila się wraz z obrotami czy prędkością?
skowron0411
Wysłany: 22-05-2009, 19:54
wlsanie nie... odwrotnie... im wolniej jade tym glosniej halasuje...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-05-2009, 12:33
To tylko wrażenie według mnie. Tą skrzynię słychać pewnie na pierwszych 3 biegach, bo potem dźwięki powietrza, kół i silnika już zagłuszają. Czy ona hałasuje gdy przyśpieszasz i hamujesz silnikiem? Czy kiedy wyrównasz obroty to cichnie troche?
skowron0411
Wysłany: 23-05-2009, 16:09
no juz doszlismy co jest grane... lozysko na walku sprzeglowym sie posypalo...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 23-05-2009, 16:13
Czyli tak jak pisałem. Łożysko dostaniesz u japaneze. Przy okazji wymień uszczelniacz tego wałka i uszczelniacze półosi. Czasem dobrze wymienić także łożysko dociskowe.
Wysłany: 23-05-2009, 20:07
pewnie przednie - kulkowe? - czesto pada, szczegolnie jak sie ze sprzegla strzela
tylne igielkowe jest najczesciej OK
skowron0411
Wysłany: 28-05-2009, 20:16
a mozecie mi doradzic jaki zalac olej do swiezo naprawionej skrzyni biegow?? bo mam wielki dylemat... kazdy mowi inaczej... i jaki jest wogole dedykowany olej do tej skrzyni wie ktos??
Wysłany: 28-05-2009, 22:20
ja polecam ten, na ktorym jezdze - BG Synchroshift II 75W90 GL-4 full syntetic - sprowadzalem z USA
