Ogłoszenie |
Pytanko o przewód |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 18-05-2009, 21:15 Pytanko o przewód
moze ktos sprawdzic do kad idzie ten przewod ? u mnie jest zerwany, a jestem ciekaw
udi
Auto: GTO MR mk3
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 233 Skąd: Lututow/Luxemburg
Wysłany: 18-05-2009, 22:10
Z tego co pamietam to pierwszy jest od wtryskow(6pinowy),srodkowy o ktorego pytasz to raczej czujnik stukowy a ostatni to czujniki cisnienie oleju.A czujnik stukowy znajduje sie pod kolektorem ssacym na samym srodku pomiedzy garami ale pod idaca tam rura od plynu chlodzacego,bardzo widoczny po sciagnieciu dolotu |
_________________ GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
Devill
Wysłany: 18-05-2009, 22:25
wlasnie chodzi o zaznaczony srodkowy, bylbym wdzieczny gdyby ktos dal rade zerknac aby byla 100% pewnosc, ewentualnie mile widziana fotka |
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 18-05-2009, 22:48
Wlasnie odbylem podroz go bolida i stwierdzam ze jest to jak wczesniej pisalem czujnik spalania stukowego.Ten kabel w karbowanej rurce co zaznaczyles czerwona kreska powinien isc do czujnika(czyli masz go zerwanego przy samym czujniku bo orginalnie jest dosc krotki).A w rurce tej powinien byc kabel czerwony i bialo czarny.Zeby sie do niego dostac trzeba niestety posciagac dolot.Jest przy tym troszke roboty.zdjecia nie mam bo za ciemno |
Devill
Wysłany: 18-05-2009, 22:54
dzieki wielkie, jutro bede kombinowal, z ciekawosci za co odpowiada badz na co ma wplyw ten czujnik ? |
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 18-05-2009, 23:12
odpowiada za spalanie stukowe,czyli jezeli komp wykryje stuki to modyfikuje mieszanke paliwowo powietrzna zeby im zapobiec.Pamietaj ze jezeli spalanie stukowe wystepuje to mozesz spalic tloki(wystepuje wtety za wysoka temperatura spalania----za malo paliwa).Dlatego po odlaczeniu tego czujnika ciezko jest zauwarzyc roznice w pracy silnika.Powodzenia |
Devill
Wysłany: 20-05-2009, 09:57
może mieć to wpływ na mulenie się auta ? |
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 20-05-2009, 20:47
wedlug mnie nie ma to wplywu na jakiekolwiek sie mulenie |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24297 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-05-2009, 08:20
oczywiscie, ze moze miec wplyw na mulenie
czujnik wykrywa spalanie stukowe, ktore jest niebezpieczne dla silnika
jesli wystapi okreslona ilosc stukow, to cofa zaplon i auto slabnie
jesli wcale nie moze zdiagnozowac istnienia czujnika, to ECU moze pracowac na wartosciach domyslnych - czyli bezpiecznych dla silnika w kazdych warunkach, a co za tym idzie auto nie rozwinie pelnej mocy |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 24-05-2009, 18:16
Tak jak krzyżak napisał brak sygnału ze stukowego ma duży wpływ na parametry silnika. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 24-05-2009, 20:00
jesli z czujnika stukowego brak sygnalu , lub jest uszkodzony , do kompa trafia wartosc 7-8-9 const. i na tej podstawie komp moze odcinac zaplon.
jesli nic sie nie dzieje stuki nie wystepuja, jakos to skosnoocy wymyslili zapewne zeby uszkodzenie czujnika stukowe nie rownalu sie remontowi silnika. moze to powodowac mulenie silnika choc pewny na 100% nie jestem |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
