Naprawa Skrzyni |
szost
Auto: Galant 96 2.0 TD
Wysłany: 18-05-2009, 15:33 Naprawa Skrzyni
Witam posiadam galanta 96r 2.0TD nie wchodzi drugi bieg.
Mam na "stole" skrzynie biegów, we wcześniejszych postach pisaliście że trzeba wymienić tylko synchro i łożyska, mechanik twierdzi ze razem z synchronizatorem trzeba wymienić przesuwkę jest ona razem z jakimś kołem i taka rzecz kosztuje 680zł, w hurtowni za synchor chcą 250zł,za łożyska 30zł. Co mam wymienić ?? wszystko ?? to co wyżej wymieniłem czy wystarczy synchro z łożyskami. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-05-2009, 19:08
TO zalezy od stanu przesuwki. Powinna wystarczyć wymiana samego synchro.
Zapytaj użytkownika markus, on robił w dieslu EA, ale te skrzynie mają identyczną zasadę działania.
Zapłacił za wszystko 1200zł, więc wątpię że wymieniał także przesuwkę.
Dziobass też robił w EA. |
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 88 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 22-05-2009, 13:35
Można pokusić się jeszcze o regeneracje tej przesuwki, jest ona z aluminium i można udać się do zakładu gdzie spawają aluminium i dospawać wytarte aluminium a później ładnie wszystko wyrównać u tokarza i za ok 100-150 zł mamy nową przesuwkę |
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 07-06-2009, 16:37
a mam takie pytanie, jade ogladac auto , i gosc mówi że 1 ciężko wchodzi, zgrzyta wtedy
i trzeba od dwójki na jedynke wrzucać aby nie zgrzytało, to są tylko sunchranizatory czy coś innego może być?
ogólnie pamietam mialem to samo w starym galu 3 lata temu , ale nigdy nic z tym nie robiłem i tak jezdzilem poprostu |
_________________ jednak po 3 galantach kolei znów na RWD |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10907 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-06-2009, 17:44
| Jonny156 napisał/a: | Witam.
A jak sa na niej ząbki i mają wytarte daszki.... to nici z regeneracji. Dla mnie komplet co cały synchronizator + sprzegło przesuwne. Nie wiem możne w ciężarówkach jest inaczej.
