Partycje |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 08:04
Zainstalowałem system zrobilem 2 partycje, sterwniki zainstalwane, podlączylem USB i zonk reset zrestartowal sie i wyskoczyło aby wlożyć CD do bootowania, ku ogromnemu zdziwieniu wylączyłem go po 2 min włączylem i odpalil sie normalnie.
Mam pytanie jaka jest różnica między partycją w FAT a NTFS ??? ja robie obie w NTFS (szybkie) i nie wiem czy to dobra metoda i czy ma jakiś wpływ na stabilność
Albo to coś z systemem albo coś z lapkiem zaczyna sie dziać
Juiceman mam ten progem i jakby nie udalo sie systemowo postawić chcialem go użyć. |
krzychu
Wysłany: 27-05-2009, 09:12
| Może tak jaki to komputer? Stacjonarny? Jakiś nowszy, z RAID-em (macierz dyskowa).... ? |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 09:30
| Lapek compaq na pentium4 |
krzychu
Wysłany: 27-05-2009, 09:43
| A wszystkie sterowniki zainstalowałeś? Spróbuj przetestować sprzęt. Scandisk, potem może memtest (ściagasz obraz płyty i potem botujesz). Są też programy pod windows testujące stabilność. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 10:07
sterwoniki wszystkie zainstalowane.
Można jakoś sprawdzić jak wgram znowu system czy czesci dzialają poprawnie?? np dysk ?? bo coś dziwne że sie caly czas wysypuje |
krzychu
Wysłany: 27-05-2009, 10:10
| Znaczy system przestał działać czy działa? Dysk na pierwszy ogień to scandiskiem. Potem możesz np. włączyć HDTune i odczytać SMART-a (są tam dość ciekawe informację). A tak ręcznie to zawsze można ze 3 pliki naraz zacząć kopiować na różnych partycjach... |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 11:36
System działa a po podlączeniu usb sie wiesza i znika
Mam pytanie jaka jest różnica między partycją w FAT a NTFS |
krzychu
Wysłany: 27-05-2009, 11:45
| dm17 napisał/a: | FAT a NTFS |
Można powiedzieć że FAT (w domyśle rozumiem FAT32) ma problemy powyżej 32GB. Do tego jest bardziej podatny na uszkodzenia plików (jeśli np. wyłączysz zasilania albo reset podczas zapisu). Obsługuje szereg zabezpieczeń i praw dostępu do plików i folderów (dlatego obsługiwany jest tylko przez systemy z rodziny NT). Jest ogólnie nowszy i lepszy, dający więcej możliwości. Można powiedzieć że FAT32 po za pendrivami to już archaizm.
A próbowałeś jakiegoś antywirusa odpalić? NOD32 ściągnąć testową wersję i przeskanować. Co prawda usunąłeś wszystkie partycje ale wirus mógł być na penie... |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 11:54
teoretycznie NTFS powinien byc odporny na bledy na dysku podczas resetu kompa..
FAT32 ma ogranicznenie do 4GB na plik
| dm17 napisał/a: | System działa a po podlączeniu usb sie wiesza i znika |
a nie pojawia sie wczesniej jakis blue screen?
moze to byc blad sprzetowy |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 11:59
sprawdzałem na innym kompie pena ale postawie jeszcze raz system i zobaczymy jak będzie teraz.
Dokladnie pojawia sie niebieski monitor z calą zapisaną stroną białymi leterkami bez polskich czcionek Potem restartuje kompa i mowi ze nie bootuje systemu aby wlozyc CD. Wczoraj po tym zrestzartowałem i po 2 min ststem wlączyl sie normlanie jakby nigdy nic... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-05-2009, 13:32
| moj siostrzeniec mial to samo w notebooku HP - nie dalej jak 2 tyg. temu musialem zmienic dysk... padl |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2009, 13:52
| dm17 napisał/a: | Dokladnie pojawia sie niebieski monitor z calą zapisaną stroną białymi leterkami bez polskich czcionek |
jak mozesz to zapisz pierwsza linijke - tam przewaznie jest komunikat bledu |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 27-05-2009, 14:39
| albo fotko cyknij ew. przycisk pause powienien pomoc bo print screen po resecie nie zapisze ; / |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2009, 10:19
czekam czekam i blue screen nie chce sie pokazać -jak narazie wszystko chodzi.................... ale czekam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2009, 18:10
| Kiedyś miałem podobne problemy z odtwarzaczem mp4. Po wyjęciu MP4-ki robiłem "twardy" restart i system startował normalnie. Po podłączeniu odtwarzacza permanentna zawiecha systemu. Pomógł scandisk i defragmentacja nośnika MP4 - jak ręką odjął. Dodam, że odtwarzacz sam w sobie nie wykazywał jakichkolwiek problemów. Odtwarzał, widział wszystko, nie zawieszał się... |
