[Carisma] klimatyzacja nie działa |
wichura1
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-05-2009, 11:49
Całkiem nieźle ci to wyszło |
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 26-05-2009, 20:16
| zamontowałeś termometr czy podpiąłeś się do czujnika nad radiem? |
wichura1
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 27-05-2009, 18:39
No, no wyszło całkiem ciekawie.
Czy możesz dać namiar na taki termometr?
pozdrawiam |
demeone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-05-2009, 20:00
| To w jakim miejscu umieściłeś sondę? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Paffcio
Auto: Carisma 1,9DID AVANCE 2001r
Wysłany: 27-05-2009, 21:54
| Mam pytanko czy ktoś zna dobry serwis klimy w lubuskim, tj. okolice zielonej góry. Z góry dzięki. I w odniesieniu co do niektórych odpowiedzi: czy w carismie did po lifcie (autoklima) jeśli czynnik ma niski poziom to sprężarka się nie załączy ? (nie słyszę w ogóle załączenia się sprężarki - dioda w przycisku się świeci) |
Morgan29
Auto: Carisma 1,9TD 2000
Wysłany: 30-05-2009, 09:59
| Paffcio napisał/a: | | serwis klimy w lubuskim, tj. okolice zielonej góry |
w twoim bezpośrednim sąsiedztwie-Sulechów jest -BOSCH serwis Wojtkowiak na wylocie na krosno... czy dobry nie daję głowy, ale podstawowe nabijanie i sprawdzanie klimy robią....
| Paffcio napisał/a: | | jeśli czynnik ma niski poziom to sprężarka się nie załączy ? (nie słyszę w ogóle załączenia się sprężarki - dioda w przycisku się świeci |
jeśli czynnika jest za mało to klima nie ruszy... przynajmniej nie powinna.. co innego z załączeniem się sprężarki....
nie wiem czy w tym serwisie sobie poradzą jeśli to jakaś usterka na wiązce itp...
[ Dodano: 30-05-2009, 10:15 ]
mam pytanie wsumie do pamar11, bo mam podobny model i jak myślę podobny problem z klimą ... (ale kto przeczyta i będzie miał jakies sugestie to niech pisze)
klima jako taka jest nabita -ilość i szczelność są potwierdzone ... kwestia rozłaczania się klimy... a raczej samej sprężarki... po odpaleniu ...klima się bujnie.... ale wystarczy ruszyc auto miejsca i.... sprężara milknie dioda się świeci wentylatory działają... wła=ączanie i wyłaczanie w czasie jazdy nic nie daje .... jedynie przy ponownym odpaleniu silnika gdy Cari stoi .... klima da się załaczać i pracuje i chłodzi... |
_________________ Pozdro.
Morgan |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4191 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 30-05-2009, 12:22
Powiem tak, właściwie rozwiązałem problem z klimą ale nie jest to zrobione na 100% bo:
muszę kupić przekaźnik
W moim przypadku i podejrzewam, że w Morgana też właśnie przekaźnik od sprzęgła sprężarki A/C CLUTCH jest sprawcą problemów (brak +). Trzeba skubańca lekko wyciągnąć, ale zamiany przekaźników nie polecam bo mimo, że wyglądają tak samo, nie jest to TO SAMO
Kiedyś mój przypadek opiszę szczegółowo, na razie tyle:
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-05-2009, 14:11
podpinam się tutaj pomimo, że klimatyzacja (manualna) u mnie działa, tylko, że nie tak jak powinna...sprawa wygląda następująco:
2 tygodnie temu dobiłem klimę (w układzie było całkowicie pusto), dziś pojechałem, żeby mi poświecili ultrafioletem czy czynnik czasem nie ucieka- pod maską nie ma jednak żadnych oznak. Poprosiłem, żeby mi pomierzył temp. na wylocie bo miałem wrażenie, że grubo za słabo chodzi ta klima.
Wyniki pomiarów:
Wentylator załącza się gdy temp. wzrośnie do ok. 14,5 st. C, pracuje do 12,0 st. C i przestaje pracować ( w obu trybach- śnieżynki i ECO).
Koleś w warsztacie twierdzi, że nie wygląda to na walnięty czujnik temperatury bo wtedy wentylator załączałby się ale nie regularnie tak jak teraz. Zaproponował wstawienie zamiast czujnika opornika. Później włączą klimę na pół godzinki i będą obserwować temperaturę. Gdyby spadała ona poniżej zera i następowało oblodzenie parownika wtedy nie można zastosować takiej metody, w przeciwnym wypadku zostawiają opornik.
Jeśli ktoś miał podobne problemy proszę o porady co robić?! Co może być zepsute, że ten wentylator przestaje pracować??
[ Dodano: 01-06-2009, 19:04 ]
panowie nie ma żadnych pomysłów??? |
swistak81 [Usunięty]
Wysłany: 02-06-2009, 22:35
| kuken napisał/a: | | panowie nie ma żadnych pomysłów??? |
Ja miałem problemy z wydajnością klimy i wymieniłem osuszacz (wcześniej dobiłem klimę i kiszka była). Teraz mam nawet 5-6 stopni z klimy.
| pamar11 napisał/a: | | zamiany przekaźników nie polecam bo mimo, że wyglądają tak samo, nie jest to TO SAMO |
Możesz to uzasadnić? Bo ja jestem pewny że są wszystkie takie same. Sprawdziłem moje wizualnie i elektrycznie, jak również je zamieniałem ze sobą. Są identyczne. Zawsze działają tak samo.
Jedynie mam jeden mniej (bez radiator fan hi). |
uh4
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 V16 HB
wichura1
ZEROSUPER
Mitsumaniak MastaOfDiseasta
Auto: Space Star 1.8GDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 420 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 08-06-2009, 15:23
Pisałem w regionalnym ale cisza, więc.
Ostatnio byłem na serwisie klimy, dobiłem czynnika, wymienili olej, odgrzybili i takie tam. Ale okazało się, że klima mimo iż działa to nie da się zejść poniżej 14C na wylocie. Koleś powiedział że to być może walnięty czujnik bądź osuszacz. Jako że auto nie miało nic robione przy klimie przez ostatnie trzy lata to stawiam na osuszacz.
Gdzie moge to ustrojstwo kupić i gdzie mi to wymienią ?
Oczywiście w moich okolicach, Jelenia Góra, Legnica, Wałbrzych, Wrocław ?
Pomózcie |
_________________ Space Star GDI:
http://forum.mitsumaniaki...1024356#1024356
Carisma GDI:
http://forum.mitsumaniaki...p=512513#512513
http://www.polskajazda.pl...i/Carisma/77098 |
