Lancer 1.6 GLXi
Aqer
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 28-05-2009, 17:32   Lancer 1.6 GLXi
Witam, mam taki problem, na początku zaznaczę ze nie jestem mechanikiem :)
od jakiegoś czasu zauważyłem że przed zapaleniem ( ostatnia pozycja przed zapłonem) gdy świeca się te kontroli słychać buczenie i inne dziwne dźwięki, samochód tez zaraz po odpaleniu nie trzymał wolnych obrotów, (byłą taka huśtawka miedzy 1500- 800, czasem gasł) ale po jakis minucie to sie ustabilizowało,postanowiłem wypisać wtyczkę z tego urządzenia i oczywiście dźwięki ucichły i silnik pracuje równiutko po zapaleniu, jeśli możecie to powiedzcie co to jest i jaka ma funkcje, jesli mało konkretnie opisałem to pytajcie:
dodaje zdjęcia dla rozpoznania:
http://img15.imageshack.u...=zdjcie0372.jpg
http://img38.imageshack.u...=zdjcie0371.jpg
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 28-05-2009, 22:25
wtyczka od silniczka krokowego, ma on za zadanie regulowac wolne obroty. Zacznij od czysczenia krokowca. Instrukcje jak to zrobic znajdziesz tutaj
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29732
POWODZENIA
6 bolt only...
Ostatnio zmieniony przez rosomak1983 28-05-2009, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28-05-2009, 22:29
silniczek krokowy - reguluje wolne obroty (ogladalem tylko pierwsze zdjecie i tak wlasnie mysle)
Aqer
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 29-05-2009, 17:13
ale jak wypnę wtyczkę to obroty są stabilne, a chyba bez silnika krokowego to obroty by bardziej wirowały, a jest równiutko.
gregorbu
Wysłany: 29-05-2009, 17:56
Aqer napisał/a:
Tak, o ile nie zaczniesz w międzyczasie włączać innych odbiorników (światła, dmuchawa itd.).
Aqer
Auto: Lancer GLXi
Wysłany: 04-06-2009, 15:50
gregorbu napisał/a:
Aqer napisał/a:
miałem chwile wolnego wiec znowu wypiłem ta wtyczkę i włączyłem wszystkie odbiorniki jakie się tylko dało, i obroty ani drgnęły cały czas utrzymywały się na równym poziomie, po wkręceniu go na obroty silnik dalej powracał do początkowej wartosci. I co wy na to? dalej sądzicie ze to silnik krokowy ??
buniago
Auto: Carisma
Wysłany: 27-07-2009, 18:04
witam, wkleje sie do tematu z mala prosba dla kumpla, mianowicie czy ktos moglby podeslac na maila ( buniago@gmail.com ) zdjecie gdzie znajduje sie ten silniczek krokowy w lancerze przy silniku 1.6 16V ? bo widzialem zdjecia jak go wyczyscic ale nie wiemy gdzie on jest :| z gory dziekuje za pomoc
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 27-07-2009, 19:39
masz jak na dłoni w pierwszym poście (fotki). Pod przepustnicą.
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
