[Carisma] Podłokietnik Cari po lifcie |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4184 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 29-05-2009, 15:13 [Carisma] Podłokietnik Cari po lifcie
Założenie podłokietnika jest bardzo proste : (jeśli uda się kupić oryginał!!! Dzięki Kmer i trawkins)
Zdjęcie tunelu to kwestia odkręcenia śrub w głębokim pojemniku za ręcznym, trzeba wyciągnąć całość do tyłu a potem do góry i lekko do przodu, żeby zdjąć z dzwigni od hamulca ręcznego.
Jeśli masz nowy tunel w całości z podłokietnikiem to sprawa jasna, zakładasz przykręcasz i masz.
Sprawa komplikuje się, jeśli kupisz sam podłokietnik albo plastikowy tunel jest uszkodzony lub innego koloru, różnice są takie:
W tunelu z podłokietnikiem jest kawał metalowej blachy, do której mocowany jest podłokietnik ze schowkiem i pokrywką, która zakrywa w/w pojemnik i trzeba go wyciągnąć, bo w wersji bez podłokietnika tego elementu nie ma. Po pierwsze, odkręcamy popielniczkę, bo pod nią są śruby (fajkowa 10) te też trzeba odkręcić a potem wypiąć pojemnik. Odkręcamy podłokietnik od tunelu i blachy, przekładamy cały element do naszego tunelu. Żeby przykręcić wierzch trzeba wyciąć 2 otwory, jeden duży na podłokietnik a drugi mały na zamek od pokrywy (potrzebny ostry nóż)
Tworzywo w miejscu nacięć jest miękkie i poddaje się dość łatwo. Uwaga lepiej wyciąć za małe otwory, i potem dokładnie dopasowywać. Zostaje skręcenie i wpakowanie całości na swoje miejsce.
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
| Ostatnio zmieniony przez glina 21-01-2013, 15:18, w całości zmieniany 1 raz |
ijama
Auto: Cari 1,8 gdi 2001r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2007 Posty: 126 Skąd: Kudowa-Zdrój
Wysłany: 29-05-2009, 19:58
| Dzięki pamar11.POZDROWIONKA. |
_________________ ijama
demeone
Auto: Carisma '98 1.8 GDI
Kraj/Country: UK
Pomógł: 16 razy Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 598 Skąd: Szczecin/Manchester
Wysłany: 29-05-2009, 20:58
| ekstra wygląda jutro jade na szroty poszukam czegos takiego. Dzieki za opis |
meinteil07
Auto: Honda Accord VI 1.8 2002
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 70 Skąd: Łódź
Wysłany: 06-07-2011, 08:13
Sprawa komplikuje się w przypadku gdy auto już jest po lifcie U mnie nie ma popielniczki z tyłu i nie ma jak przykręcić podłokietnika |
ttomek551
Auto: Carisma 1.6 '98
Wysłany: 27-11-2012, 18:30
Fajna sprawa z takiego podłokietnika, ale wie ktoś może, czy da się coś takiego jakoś zamontować w wersji przed liftem? ;> bo zabieg pokazany na zdjęciach jest przeprowadzany w polifcie, a przedlift nie ma niestety tego elementu za zamknięciem schowka |
davitxx
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V
Wysłany: 02-11-2016, 16:04
Cześć,
| Cytat: | Myślę, że sam powinieneś sobie z tym poradzić. Ogólnie nie jestem przekonany, czy prawdziwą skórę da się tam zapakować Ja u siebie założyłem eco i musiałem podłożyć cieńszą gąbkę bo za cholerę nie mogłem po naciągnięciu zakryć dekla od spodu |
cytując Twój wpis z fb - czy mógłbyś opisać coś więcej? Skąd materiał, jak rozebrać, jak wykonać?
Dzięki! |
