zgasł i nie zapali
gs_myslenice
Wysłany: 29-05-2009, 13:42   zgasł i nie zapali
Witam, zostawilem auto na parkingu wrocilem odpalilem po chwili zgasl i juz nie odpalil, wczesniej mialem problem z nim bo gasl na wolnych obrotach ale zawsze odpalal a teraz nic, paliwo jest takze nie wiem co moze byc powodem.
zenek_bb
Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Wysłany: 29-05-2009, 22:03
sprawdź czy ma olej, potem czy ma wode w chłodnicy... jak otworzysz i sie zadymi to znaczy że uszczelka pod głowicą poszła z dymem, wyssało wode i zapchało układ spalinami...
Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj :D
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!!
friendly admin
Wysłany: 29-05-2009, 22:55
3 magiczne literki: ECU
gs_myslenice
Wysłany: 30-05-2009, 14:53
mysle ze mozliwe z ta uszczelka pod glowica, pozatym spluty jest olejem, niskie cisnienie oleju na cieplym silniku plus spadek mocy
dariosss
Wysłany: 30-05-2009, 19:50
A zauwazyles czy czasem w zbiorniczku wyrownawczym nie plywaja oczka z oleju ?
gs_myslenice
Wysłany: 31-05-2009, 13:48
nie zwrocilem uwagi, ale plyn w zbiorniczku wyrownawczym jest bardzo ciemny to nie wiem czy taki ma byc czy nie
Poli jdm
Poli
Auto: mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 01-06-2009, 11:33
Tak samo jak reszta uważam że to uszczelka pod głowicą. :(
Poli
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 01-06-2009, 22:16
Albo ECU... albo ECU. Jakby to była uszczelka pod głowicą to by odpalił. Ewentualnie się zatarł z braku oleju.
Kręci rozrusznikiem ? Jest olej ? Jak dużo go jest ?
Zabarwienie zbiorniczka wyrównawczego dużo nie mówi, tyle, że jest syf albo olej (wskazując też na uszczelkę lub głowicę).
Pomijam to, że prawdopodobnie silnik jest prawie zarżnięty prawdopodobnie i może mu dolegać wiele innych rzeczy...
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
zenek_bb
Moderator
Wysłany: 03-06-2009, 19:21
dokładnie, wiele innych rzeczy pewnie jest do duszy... to trzeba zobaczyć, niewiele nam mówisz... najlepiej znajdź zapaleńca i sprzedaj jak tylko odpali... i kup w lepszym stanie... albo znajdź zapalonego mechaniora od miśków i niech oszacuje ile pracy czasu i kasy mu potrxzeba żeby go doprowadzić do stanu używalności... ;(
PiraTBHW
Auto: Eclipse GS 1G
Wysłany: 04-06-2009, 22:13
co do tego przygasania to miałem ten sam problem ja usunełem tłumik szumów ssania, ten przepływonierz to nie wiem po jaką cholere w tym samochodzie zrobili bo tylko przeszkadza, a co do tego że nie chce zapalić może padł przekaźnik pompy paliwa i mu wachy nie podaje, zobacz czy po przekreceniu kluczyka pompuje, ale to takie gdybanie tam może być milion innych przyczyn...
gs_myslenice
Wysłany: 27-06-2010, 13:53
sorki ze odkopuje temat, ale zapomnialem o tym wogule, jesli kogos interesuje przyczyna z jakiej nie moglem odpalic to byla do wymiany pompa paliwa :) , a niskie cisnienie oleju bylo spowodowane pompa oleju cos tam mechanik pospawal jakas rurke i ok
