Ogłoszenie |
zgasł i nie zapali |
gs_myslenice [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2009, 14:42 zgasł i nie zapali
Witam, zostawilem auto na parkingu wrocilem odpalilem po chwili zgasl i juz nie odpalil, wczesniej mialem problem z nim bo gasl na wolnych obrotach ale zawsze odpalal a teraz nic, paliwo jest takze nie wiem co moze byc powodem. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 29-05-2009, 23:03
sprawdź czy ma olej, potem czy ma wode w chłodnicy... jak otworzysz i sie zadymi to znaczy że uszczelka pod głowicą poszła z dymem, wyssało wode i zapchało układ spalinami... |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 29-05-2009, 23:55
3 magiczne literki: ECU |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 30-05-2009, 15:53
mysle ze mozliwe z ta uszczelka pod glowica, pozatym spluty jest olejem, niskie cisnienie oleju na cieplym silniku plus spadek mocy |
dariosss [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2009, 20:50
A zauwazyles czy czasem w zbiorniczku wyrownawczym nie plywaja oczka z oleju ? |
Wysłany: 31-05-2009, 14:48
nie zwrocilem uwagi, ale plyn w zbiorniczku wyrownawczym jest bardzo ciemny to nie wiem czy taki ma byc czy nie |
Poli jdm
Nowy Forumowicz Poli
Auto: mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 01-06-2009, 12:33
Tak samo jak reszta uważam że to uszczelka pod głowicą. |
_________________ Poli |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 01-06-2009, 23:16
Albo ECU... albo ECU. Jakby to była uszczelka pod głowicą to by odpalił. Ewentualnie się zatarł z braku oleju.
Kręci rozrusznikiem ? Jest olej ? Jak dużo go jest ?
Zabarwienie zbiorniczka wyrównawczego dużo nie mówi, tyle, że jest syf albo olej (wskazując też na uszczelkę lub głowicę).
Pomijam to, że prawdopodobnie silnik jest prawie zarżnięty prawdopodobnie i może mu dolegać wiele innych rzeczy... |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
zenek_bb
Wysłany: 03-06-2009, 20:21
dokładnie, wiele innych rzeczy pewnie jest do duszy... to trzeba zobaczyć, niewiele nam mówisz... najlepiej znajdź zapaleńca i sprzedaj jak tylko odpali... i kup w lepszym stanie... albo znajdź zapalonego mechaniora od miśków i niech oszacuje ile pracy czasu i kasy mu potrxzeba żeby go doprowadzić do stanu używalności... ;( |
PiraTBHW
Auto: Eclipse GS 1G
Wysłany: 04-06-2009, 23:13
co do tego przygasania to miałem ten sam problem ja usunełem tłumik szumów ssania, ten przepływonierz to nie wiem po jaką cholere w tym samochodzie zrobili bo tylko przeszkadza, a co do tego że nie chce zapalić może padł przekaźnik pompy paliwa i mu wachy nie podaje, zobacz czy po przekreceniu kluczyka pompuje, ale to takie gdybanie tam może być milion innych przyczyn... |
Wysłany: 27-06-2010, 14:53
sorki ze odkopuje temat, ale zapomnialem o tym wogule, jesli kogos interesuje przyczyna z jakiej nie moglem odpalic to byla do wymiany pompa paliwa , a niskie cisnienie oleju bylo spowodowane pompa oleju cos tam mechanik pospawal jakas rurke i ok |
