problem - skrzynia biegów
jachoo
Auto: GALANT 1,8 GLSI
Wysłany: 21-05-2009, 07:50   problem - skrzynia biegów
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Gala 1,8 GLSI z 1990r. Ogólnie autko ok. Problem jest tylko z głośno pracującą skrzynią biegów. Biegi wchodzą elegancko ale skrzynka wyje w czasie jazdy z natężeniem zależnym od obrotów silnika. Po wyrzuceniu na luz jest cisza. Pytanie 1 - co może być przyczyną? Pytanie 2 - moja skrzynia ma symbol F5M22VPKH, czy skrzynka o symbolu F5M22 ale z innymi literkami na końcu np. ROKK będzie pasowała ?
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 21-05-2009, 08:00
Może nie jest potrzebna wymian sprzęgła. Na obroty Ci wchodzi? Nie ciągnie na sprzęgle?
Sprzęgło masz hydrauliczne?
Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 21-05-2009, 08:01
zuzyte sa lozyska - po rozebraniu skrzyni wyjdzie ktore sa do wymiany
tak w ogole, to najczesciej pada lozyska walka sprzeglowego (przednie, kulkowe), ale w tym Galancie jest to naprawde rzadkosc - sam mam takiego z ogromnym przebiegiem i skrzynia dziala super
zaczanij jednak od sprawdzenia poziomu oleju, ew. wymien go - na mojej WWW jest instrukcja wymiany
ew. mam taka skrzynie zapasowa - jeszcze zalana olejem
waldi-1
Wysłany: 31-05-2009, 19:36
obstawiam na brak oleju, wyciek nastapił wiec przyczyna jest simering, tak ze samo dolanie oleju nie pomoze na długo
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-06-2009, 01:37
waldi-1 napisał/a:
waldi-1 na jakiej podstawie wysuwasz tak dalekosiężne wnioski? Gdyby rzeczywiscie tego oleju nie bylo to pomysl jakby biegi wchodziły... Posty tego typu sieją zamęt. Gdyby kolega napisał, że nie ma oleju można by podejrzewać uszczelniacz.
Nie chodzi o zgadywanie tylko analize objawów i wskazanie zaintersowanemu jakiejś drogi.
W tym przypadku Krzyzak wyczerpał możliwości i należy zaczekać na odpowiedź zainteroswanego.
waldi-1
Wysłany: 01-06-2009, 08:12
a skad on moze wiedzieć ze w skrzyni niema oleju?? ja pisze na podstawie swojej usterki, co prawda oleju troszke jeszcze było ale skrzynia wyła a biegi wchodziły, nieco gorzej ale wchodziły
MÓJ GALANt
BigTomala
MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Wysłany: 01-06-2009, 08:20
EDIT
To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 10-01-2010, 23:17, w całości zmieniany 1 raz
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 02-06-2009, 20:13
mam taki sam problem, zaczelo mi wyć, jak mam sprawdzic ten poziom oleju ?
czy musze okrecic srube i zobaczyc czy jest ? jesli kupic mam olej to jaki najlepiej ?
GoPf3r
Auto: Galant 2.0l Glsi 91r.
Wysłany: 03-06-2009, 09:05
witam ;) podobnie tez mam problem ze skrzynia,
wiem na 100% ze synchronizatory biegu 1,2 i trochę 3 są zjechane;/
ale ogólnie biegi wchodzą sucho ze się tak wyrażę
sprzęgło się ślizga ogólnie kicha :P
ale mam pytanko czy taki olej jest w stanie pomóc ? chociaż na tyle żebym nazbierał na nowe sprzęgło :P czy taki olej pomaga ?
mam galanta z Października 91' ,2.0 l GLSi
I JAKIE SPRZĘGŁO MAM KOPIĆ DO SWOJEGO GALA !!!???
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 03-06-2009, 11:22
Olej Ci ze sprzęgłem nie pomoże. Jak masz stary olej to nowy dobry olej może Ci pomóc z wrzucaniem biegów, ale to nie jest reguła.
Sprzęgło najlepiej kupić Exedy, Daikin lub ewentualnie Aisin.
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
