problem - skrzynia biegów |
jachoo
Auto: GALANT 1,8 GLSI
Wysłany: 21-05-2009, 07:50 problem - skrzynia biegów
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem Gala 1,8 GLSI z 1990r. Ogólnie autko ok. Problem jest tylko z głośno pracującą skrzynią biegów. Biegi wchodzą elegancko ale skrzynka wyje w czasie jazdy z natężeniem zależnym od obrotów silnika. Po wyrzuceniu na luz jest cisza. Pytanie 1 - co może być przyczyną? Pytanie 2 - moja skrzynia ma symbol F5M22VPKH, czy skrzynka o symbolu F5M22 ale z innymi literkami na końcu np. ROKK będzie pasowała ? |
Postremus
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Mar 2009 Posty: 192 Skąd: Łobez
Wysłany: 21-05-2009, 08:00
Może nie jest potrzebna wymian sprzęgła. Na obroty Ci wchodzi? Nie ciągnie na sprzęgle?
Sprzęgło masz hydrauliczne? |
_________________ Seat Toledo 1.6 vs Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24337 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-05-2009, 08:01
zuzyte sa lozyska - po rozebraniu skrzyni wyjdzie ktore sa do wymiany
tak w ogole, to najczesciej pada lozyska walka sprzeglowego (przednie, kulkowe), ale w tym Galancie jest to naprawde rzadkosc - sam mam takiego z ogromnym przebiegiem i skrzynia dziala super
zaczanij jednak od sprawdzenia poziomu oleju, ew. wymien go - na mojej WWW jest instrukcja wymiany
ew. mam taka skrzynie zapasowa - jeszcze zalana olejem |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14378 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-06-2009, 01:37
waldi-1 napisał/a: | obstawiam na brak oleju, wyciek nastapił wiec przyczyna jest simering, tak ze samo dolanie oleju nie pomoze na długo |
waldi-1 na jakiej podstawie wysuwasz tak dalekosiężne wnioski? Gdyby rzeczywiscie tego oleju nie bylo to pomysl jakby biegi wchodziły... Posty tego typu sieją zamęt. Gdyby kolega napisał, że nie ma oleju można by podejrzewać uszczelniacz.
Nie chodzi o zgadywanie tylko analize objawów i wskazanie zaintersowanemu jakiejś drogi.
W tym przypadku Krzyzak wyczerpał możliwości i należy zaczekać na odpowiedź zainteroswanego. |
waldi-1
BigTomala
Mitsumaniak MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Pomógł: 25 razy Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 309 Skąd: GDAŃSK/Pruszcz Gd
Wysłany: 01-06-2009, 08:20
EDIT |
_________________ To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 10-01-2010, 23:17, w całości zmieniany 1 raz |
guzer
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 124 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 02-06-2009, 20:13
mam taki sam problem, zaczelo mi wyć, jak mam sprawdzic ten poziom oleju ?
czy musze okrecic srube i zobaczyc czy jest ? jesli kupic mam olej to jaki najlepiej ? |
GoPf3r
Auto: Galant 2.0l Glsi 91r.
Wysłany: 03-06-2009, 09:05
witam podobnie tez mam problem ze skrzynia,
wiem na 100% ze synchronizatory biegu 1,2 i trochę 3 są zjechane;/
ale ogólnie biegi wchodzą sucho ze się tak wyrażę
sprzęgło się ślizga ogólnie kicha
ale mam pytanko czy taki olej jest w stanie pomóc ? chociaż na tyle żebym nazbierał na nowe sprzęgło czy taki olej pomaga ?
mam galanta z Października 91' ,2.0 l GLSi
I JAKIE SPRZĘGŁO MAM KOPIĆ DO SWOJEGO GALA !!!??? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 03-06-2009, 11:22
Olej Ci ze sprzęgłem nie pomoże. Jak masz stary olej to nowy dobry olej może Ci pomóc z wrzucaniem biegów, ale to nie jest reguła.
Sprzęgło najlepiej kupić Exedy, Daikin lub ewentualnie Aisin. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
