Przesunięty przez: lukasz12 12-12-2009, 18:50		 |
			Wnioski z diagnostyki softem tmo przy falowaniu obrotów |
		 tomasz_wu
                  Auto: Sigma 12v kombi
                              			    Wysłany: 15-06-2009, 21:01   Wnioski z diagnostyki softem tmo przy falowaniu obrotów
               Witam!
W związku z podjęciem walki z falującymi obrotami w moim aucie po wymianie kopułki, palca, podstawianiu innego przepływomierza i przepustnicy, (w tym miejscu podziękowania dla Pana Janusza) uszczelnieniu wydechu i kilku innych czynnościach zdecydowałem się zainteresować podłączeniem do kompa. Zaskoczyła mnie prostota realizacji , tak z reszta jak i to co zobaczyłem na ekranie. Z pośród w rożnych parametrów zainteresował mnie wahający się "injection pulse width" od 3460 do 4100(jednostki nie pamiętam) jałowych obrotach, którego każde wahnięcie przekłada się na "zarywanie" obrotów w aucie.
I tutaj moje pytanie - gdzie szukać przyczyny niestabilności tego parametru? w pierwszej kolejności przychodzą mi do głowy wtryski, czy to dobry trop?
Dodam że użyłem tmo datalogger który polecam - można np sprawdzić wiele parametrów auta bez biegania z miernikiem itp. Poza tym te wszystkie kolorowe wykresy odświeżane jak podaje program ok 30x/s - to trzeba zobaczyć
Jutro dalsze obserwacje.
Pozdrawiam. |
		 docencik87
                  Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 15-06-2009, 22:15
               | Nie dziwne, że injection pulse width Tobie skacze. Jest to spowodowane tym, że by silnik zwiększył obroty wtryskiwacz musi podawać przez dłuższy czas. Tutaj nie szukałbym przyczyny. Sprawdź raczej jak zachowuje się silniczek krokowy. Czy jego wartości gwałtownie się zmieniają. |
				_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik    )
		 tomasz_wu
                              			    Wysłany: 16-06-2009, 07:10
               | muszę znaleźć który to parametr ale przepustnica wraz z krokowcem i czujnikiem położenia byla wymieniana |
		 VirMan
         Mitsumaniak maniacc
                  Auto: Diamante XS'94
                              			    Wysłany: 16-06-2009, 08:12
               możesz mi powiedzieć jak się podpiąłeś do ecu ? - coś więcej o tym programiku itd - byłbym niesamowicie zainteresowany.
Możiwości według mnie są trzy :
1. brudny/uszkodzony silniczek , lub jego sterowanie(kable , ecu )
2. niesprawne wtryski , (konkretnie jeden lub kilka)
3. uszkodzony czujnik stuków , lub lambda (ale wtedy swieci check engine) ew. obrotów. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
		 tomasz_wu
		 docencik87
                              			    Wysłany: 16-06-2009, 21:50
               | A rozumiem, że reset i nauka obrotów była zrobiona?? |
		 lukasz12
         Mitsumaniak prof. dr hab  ;-)
                  Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
                              			    Wysłany: 16-06-2009, 21:52
               | Z moich doświadczeń wynika że nauka obrotów nie jest zasadniczo potrzebna, odpalasz po skasowaniu pamięci i obroty są normalne. Aczkolwiek instrukcja poleca po skasowaniu pamieci uruchomić silnik i zostawić na kilka minut na biegu jałowym |
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne   " (C) Chi-Man 2006
		 docencik87
                              			    Wysłany: 16-06-2009, 22:12
                	  | lukasz12 napisał/a: | 	 		  | Z moich doświadczeń wynika że nauka obrotów nie jest zasadniczo potrzebna, odpalasz po skasowaniu pamięci i obroty są normalne. Aczkolwiek instrukcja poleca po skasowaniu pamieci uruchomić silnik i zostawić na kilka minut na biegu jałowym |
W końcu i tak powinien się dostosować. Chociaż będzie to trwać dłużej niż jeśli będziemy go uczyć na jałowym.
U siebie jak kiedyś wyciągnąłem bezpiecznik, okazało się, że ECU się rozjechał i musiał się nauczyć obrotów. Na początku spadały bardzo nisko, falowały, ale po przejechałem 20km w ruchu miejskim to się ustabilizowało. A tak nauka trwa może z 5 min i od razu wszystko ładnie działało |
		 lukasz12
                              			    Wysłany: 16-06-2009, 22:13
               tak ale w sigmie tego nie ma, od razu chodzi równo po uruchomieniu    |
		 Szymon82
         Mitsumaniak Szymon
                  Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
                              			    Wysłany: 17-06-2009, 09:13
               | U mnie przy wcześniejszych resetach po odpaleniu obroty spadały bardzo nisko, przy przejściu na luz silnik gasł - trzeba było go albo "nauczyć" albo pojeździć trochę. Co ciekawe ostatnio odłączałem akumulator i po podłączeniu samochód funkcjonował normalnie. |
		 tomasz_wu
                              			    Wysłany: 17-06-2009, 12:14
               Nauka obrotów była po każdym zabiegu.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów badał sigme softem tmo?
kilka parametrów mnie zastanawia ale nie mam niestety porównania z danymi ze sprawnego egzemplarza. Dla przykładu w vfaq od softu skala  dlugości otwarcia wtrysku oscyluje w innych wartościach niż ma to miejsce u mnie.
Chwieje się także wartość AIR FLOW HZ pomiedzy 44 a 50 Hz.
TIMING ADVANCE też jest bardzo poszarpany więc podejrzenie padło na czujnik stuków lub cewkę (kopułka i palec są nowe).
Jeśli ktoś może mi pomóc w porównaniu parametrów ze sprawną jednostką to czekam na odzew    |
		 lukasz12
                              			    Wysłany: 17-06-2009, 12:33
               | Które parametry Cię konkretnie interesują? |
         Mitsumaniak friendly admin
                              			    Wysłany: 17-06-2009, 13:22
               Jeżeli timing advance jest poszarpane, a jeszcze do tego ISC jest 0 lub 127, to na 100% nie dziła silniczek krokowy - z winy silniczka lub ECU
[ Dodano: 17-06-2009, 14:23 ]
PS. piszę o biegu jalowym |
				_________________ Pozdrawiam
Space Wagon '99 V6 - 24    sprzedany
		 tomasz_wu
                              			    Wysłany: 17-06-2009, 18:58
                	  | Bartek napisał/a: | 	 		  Jeżeli timing advance jest poszarpane, a jeszcze do tego ISC jest 0 lub 127, to na 100% nie dziła silniczek krokowy - z winy silniczka lub ECU
tak to właśnie wygląda, z tym że ISC po zapłonie coś robi - czas na tym wskazaniu pokrywa się z czasem od startu silnika - dalej jest już zero
Poniżej KNOCK SUM - te wyskoki pojawiają się po kilkukrotnym naciśnięciu gazu - pomiędzy 2000 a 4000 RPM, łagodne wciskanie  i przytrzymanie do kilku tyś nie zmienia wykresu
Długość wtrysku
i AIR FLOW HZ (wyskok na wykresie po dodaniu gazu)
POZDRAWIAM |
				| Ostatnio zmieniony przez tomasz_wu 17-06-2009, 22:38, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 17-06-2009, 20:48
               Na 100% jedna z 4 przyczyn (od najbardziej do najmniej prawdopodobnej):
- uwalony silniczek krokowy
- uwalone ECU lub kable między ECU a silniczkiem
- zła regulacja ilości powietrza na biegu jałowym
- lewe powietrze w kolektorze dolotowym (za przepustnicą)
"zabawa" kątem wyprzedzenia zapłonu i tak długi injector pulse to efekt procedury "ratunkowej" w przypadku zbyt dużej ilości powietrza na biegu jałowym, której ECU nie może się pozbyć, więc żeby nie rosły nadmiernie obroty, ECU zalewa i wyprzedza zapłom celem ograniczenia mocy silnika, co za tym idzie obrotów jakie utrzymuje.... |
