Przesunięty przez: roch_27 12-10-2009, 17:28 |
[EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko |
hlaskower79
Auto: Galant V6 2,5 manual, full
Wysłany: 24-06-2009, 22:47 [EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko
Proszę Was o radę, mianowicie:
Szumi mi łozysko w skrzyni biegów manualnej w Galancie 2,5 V6 rok prod. 1998. Mechanik proponuje mi wymianę na inną uzywaną by nie "bawić się" w naprawę.
Nie wiem czy chce wyciągnąć forsę ode mnie czy radzi w dobrej wierze.
U mnie w aucie jest skrzynia o symbolu: F5M422F6N7 i dalej YV5I99. a mechanik ma F5M422F6N2 i dalej VN9120, czy to są te same skrzynie, mimo różnicy w ostatniej cyfrze symbolu?
Proszę o informację.
Serdeczne dzięki,
Jakub
Warszawa: 660-402-413. |
_________________ Jakub
660-402-413 |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 17-11-2010, 13:50, w całości zmieniany 3 razy |
axg [Usunięty]
Wysłany: 24-06-2009, 23:20
Wg tego manuala :
skrzynie
sa takie same, ta z koncowka F6N2 byla montowana w 97 roku, natomiast F6N7 od 98 do 2002. Nie wiem jak z polosiami, czy maja takie same grubosci. Ja na twoim miejscu bym znalazl dobrego mechanika od skrzyn i remontowal ta co masz, a nie pchal sie w nieznana uzywke. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-06-2009, 23:31
Znam bardzo dobrego skrzyniarza we Wrocławiu który naprawiał juz nie jedna skrzynię w Misku 2,5 , kilka osób z MM juz u niego naprawiało i chwali sobie ,np Kolega Trojan robił swojego manuala i koszty wymiany łozyska wałka sprzegłowego razem z robota (demontaz i montaż )wyniosły go ok 500 zł wiec miom zdaniem cena bardzo bobra |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-06-2009, 05:25
| Według mnie lepiej naprawić tą, ponieważ łożyska to newralgiczne elementy skrzyni biegów, a niestety lubią się posypać. Włożenie drugiej skrzyni może rozwiązać problem na krótko. |
kama
Auto: mitshubishi galant99
Wysłany: 06-09-2009, 11:30
| Witam mam pytanko i od razu dziękuje za odpowiedz.Chce wymienić olej w skrzyni biegów i słyszałem ze jest tam ruwnierz filtr.Przypomnę mitsubishi galant99glx.No i oto właśnie pytam jest tam filtr? |
_________________ kama |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-09-2009, 11:52
| Kama masz automat czy manual? Jeśli ten pierwszy to masz filtr, w zależności od modelu, wewnętrzny lub zewnętrzny. Z wewnętrznym jest problem... |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 06-09-2009, 11:53
kama, mówisz o automatycznej czy manualnej skrzyni???
Jak masz manualna to tam nie ma filtra,jak automat to są 2 rodzaje skrzyń z filtrem zewnętrznym i wewnętrznym,zewnętrzny filtr jest wkręcany od góry do skrzyni i jest widoczny,wewnętrzny jest w środku i rzadko kiedy się go wymienia,jedynie przy remoncie kapitalnym skrzyni,bo trzeba ja cala rozebrać żeby się dostać do filtra. |
kama
Wysłany: 07-09-2009, 20:00
Witam i dzięki za odpowiedz.Mam manualna skrzynie wiec jak nie ma tam filtra to nawet dobrze
[ Dodano: 07-09-2009, 20:04 ]
Koledzy jeszcze jedno pytanko do jakiego poziomu zalać skrzynie nowym olejem.Bardzo dziękuje za odpowiedz |
Wysłany: 07-09-2009, 20:38
| kama napisał/a: | | Koledzy jeszcze jedno pytanko do jakiego poziomu zalać skrzynie nowym olejem.Bardzo dziękuje za odpowiedz | Do momentu aż przez otwór wlewowy będzie się wylewał olej. |
Wiciu
Auto: GALANT 2,5 V6 Sport Edition
Wysłany: 07-10-2009, 20:45
w związku z tym, że też mam problem z hałasującym łożyskiem wpadł mi do głowy pomysł zmiany skrzyni na jakąś inną a właściwie to 6 stopniową . Jest jakaś skrzynia 6 biegowa, która pasowałaby do 2,5? |
_________________ 163 rozhasane paliwożerne kucyki
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-10-2009, 08:54
| Nie ma. |
Wiciu
Wysłany: 18-11-2009, 22:47
Z racji tego ze ów temat jest dość mi bliski miał bym prośbę o pomoc w mojej sprawie:( Problem jest taki, że na zimnym silniku skrzynia na biegu jałowym hałasuje tak jakby ktoś kilo złomu do niej luzem wrzucił, na ciepłym już mniej to słychać ale.... no właśnie ale, na 1 i 2 biegu jeśli wciśnie się sprzęgło ale nie zrzuci na jałowy bieg słychać dziwny dźwięk jakby sprzęgło nie do końca rozłączało skrzynie:( Poza tym przy maksymalnym skręceniu kół słychać jakieś dziwne "jęki" spod maski jakby coś tarło/piszczało/skrzeczało (niepotrzebne skreślić) Może ktoś miał taki przypadek i może mi pomoc i mniej więcej wycenić koszty naprawy.... Z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 19-11-2009, 22:26
| Wiciu napisał/a: | | Poza tym przy maksymalnym skręceniu kół słychać jakieś dziwne "jęki" | prawdopodobnie malo plynu w ukladzie wspomagania, sprawdz w razie koniecznosci dolej, jezeli bedzie uciekla, poszukaj przyczyny w rureczkach chlodzenie plynu wspomagania, ktore znajduja sie tuz za zderzakiem po prawej stronie auta przed chlodnicami, widac je jak zajrzysz w srodkowa kratke zderzaka
| Wiciu napisał/a: | | na zimnym silniku skrzynia na biegu jałowym hałasuje tak jakby ktoś kilo złomu do niej luzem wrzucił | sprawdz poziom oleju w skrzyni, dalej mozna juz tylko podejrzewac, albo lozysko oporowe albo lozysko na glownym walku skrzyni |
Wiciu
Wysłany: 19-11-2009, 23:32
zabrzmi dość prozaicznie ale jak mogę sprawdzić poziom oleju w skrzyni co do rurek itp to chyba mam gdzieś wyciek bo jest trochę mokry od płynu ale bez kanału się nie obejdzie robertdg, dzięki za info |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 19-11-2009, 23:42
odnosnie halasu ze skrzyni to pogadaj o objawach z atsarem bo czytalem niedawno ( http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 ) ze wymienil lozyska w skrzyni - 6szt i wkoncu uslyszal dawno nieslyszany dzwiek V-ki ... lub to co pisal robertdg powyzej
o problemach ze skrzynia jest tutaj http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 i na 7 stronie 4 post jest o sprawdzaniu poziomu oleju
odnosnie maksymalnego skretu kol... to jesli dokrecasz do maksa i trzymasz na oporze nie odpuszczajac ani troche i wtedy jeczy to jest normalne i niezdrowe dla pompy ! lub tak jak napisal robertdg sprawdz poziom plynu i ewentualnie uzupelnij lub wymien |
