Mam problem z komputerem stacjonarnym... |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 05-07-2009, 18:53 Mam problem z komputerem stacjonarnym...
A konkretnie w pewnym momencie, jakieś 2 tygodnie temu komp zaczął mi się restartować. Raport błędów pokazywał jakiś problem z Javą (że niby muszę zupdeatować mojego Norton System Worksa, uczyniłem to, ale nic nie pomogło)... W końcu wczoraj doszedłem do wniosku, że muszę go sformatować. Jak pomyślałem tak zrobiłem, tyle tylko, że po sformatowaniu dysku C, a przed zainstalowaniem Windy (oryginalny XP) wyskoczył mi jakiś błąd, pokazał się niebieski ekran z kilkoma hasełkami (0x00000024, 0x001902FE, itd) i jedyne co mogłem zrobić to zrestartować kompa i zacząć wszystko od nowa. Po 4, czy 5 próbie, gdzie za każdym razem próba instalacji XP kończy się podobnie mam dość...
Zastanawiam się czy problem nie tkwi czasem w kości RAMu (w zasadzie wykluczam zasilacz - w sylwestra wymieniłem go na nowy), czy może w czymś innym. Ma ktoś jakiś pomysł ? Miał ktoś podobny problem ?
Będę wdzięczny za każdą pomoc... |
deenbe [Usunięty]
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-07-2009, 20:29
raczej dysk twardy
do testowania pamieci masz specjalne programy - takie co to wgrywasz na CD i odpalasz z niego kompa a po zaladowaniu tester zajmuje 20-30 kB i moze niemal cala pamiec przetestowac (w googlach wpisz np. RAM tester)
ew. 3-cia mozliwosc to plyta glowna (skoro zasilacz eliminujesz) |
sruba
Wysłany: 05-07-2009, 20:37
to był chyba jednak RAM (albo sam nie wiec co).
przełożylem kość ramu do innego gniazdka (był w 1, włożyłem w 3) i działa.
teraz mam problem innego rodzaju
nie pamiętam jaką mam kartę muzyczną (chyba jest zintegrowana z płytą główną) i nie wiem jakich sterowników do niej użyć
po drugie komp (windows?) nie widzi drugiego dysku twardego.
ech jak ja to kocham...
[ Dodano: 05-07-2009, 20:45 ]
dobra, karta muzyczna zainstalowana.
ale z drugim fizycznym dyskiem chyba sobie sam nie poradze... |
Wysłany: 05-07-2009, 20:45
jakie to dyski? - sata czy pata?
a co do sterownikow - jak wlozysz plyte, to przejdz do panelu sterowania, potem manager urzadzen i jak znajdziesz, niezainstalowane urzadzenia, to prawy myszy, aktualizuj sterownik, nie lacz z netem i potem wyszukaj na dyskach CD - samo znajdzie i zainstaluje co trzeba |
sruba
Wysłany: 05-07-2009, 20:59
| Krzyzak napisał/a: | | jakie to dyski? - sata czy pata? |
nie za bardzo wiem, co to znaczy.
jeden fizol, ktory zreszta dziala to dysk 80 giga
drugi, ktorego nie formatowalem, nie ruszalem, itd, to dysk 330 giga.
przed formatownaiem windows widzial obydwa dyski.
teraz widzi tylko tego mniejszego.
biosu nie ruszalem.
[ Dodano: 05-07-2009, 21:21 ]
dobra - zainstalowalem jakies sterowniki i juz widze duzy dysk.
ale mam jeszcze jeden problem - system chce go formatowac, a ja chce tego uniknac bo tam mam wszystkie dane - foty, muze, itd...
jak mam przekonac widowsa ze dysk jest ok ? |
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 05-07-2009, 21:26
sruba, Ściągnij Everesta i tam zobaczysz dokładnie na zakładkę sprzęt, urządzenia dla których brakuję sterownika, będzie nazwa, model itd.
Co do zmiany pamięci do innego banku to może gdzieś Ci się trochę kurzy zawieruszyło i dla tego nie chciała się winda zainstalować, więc odkurzacz i pędzelek w rękę i jazda wyczyścić kompa, u mnie w serwisie tak usługa kosztuję 20zł A ok. 1/10 kompów która trafia na serwis do mnie to problem z kurzem Więc tylko wystarczy przedmuchać sprężarką kompa i po kłopocie |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
sruba
Wysłany: 05-07-2009, 21:52
MacFly, tak właśnie zrobiłem, tzn trochę go przedmuchałem. chyba pomogło, a przyznać muszę, że trochę kotów się w środku zebrało.
ostatnie pytanie przed rozwiązaniem wszystkich dręczących mnie problemów - co mam zrobić by widzieć dane z dysku G (tego duzego fizycznego, ktorego nie widzialem na poczatku) ? |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-07-2009, 21:59
| sruba napisał/a: | | ale mam jeszcze jeden problem - system chce go formatowac, a ja chce tego uniknac bo tam mam wszystkie dane - foty, muze, itd... |
Śruba zawsze możesz zgrać dane na płytki (jeżeli wcześniej nie archiwizowałeś )i jazda .
Pozdrav |
sruba
Wysłany: 05-07-2009, 22:04
| BUBU napisał/a: | | Śruba zawsze możesz zgrać dane na płytki |
i owszem, tyle tylko, że ja się teraz do tych danych nie mogę dostać... |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2009, 22:14
sruba, jak cos to moge pomoc odzyskac dane:)
ps. sprobuj jeszcze scandisciem przeskanowac dysk. czasem pomaga. |
BUBU
Auto: Endeavor
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2009, 22:27
rozłacz ten dysk i przedmuchaj złacze stary ten dysk ?? odpal w trybie awaryjnym F8 i zobacz czy bedzie go widział |
sruba
Wysłany: 05-07-2009, 22:51
| Manysh napisał/a: | | rozłacz ten dysk i przedmuchaj złacze |
juz to zrobilem.
| Manysh napisał/a: | | stary ten dysk ?? |
kilka miesiecy
| Manysh napisał/a: | | odpal w trybie awaryjnym F8 i zobacz czy bedzie go widział |
zaraz sprobuje
[ Dodano: 05-07-2009, 23:14 ]
pojade chyba z iRecover.
ale tak do konca nie wiem w czym on ma mi pomoc (czytajac jego mozliwosci) - w koncu te dane na dysku sa i nie sa nadpisane, to tylko system wariuje i chce formatowac dysk, ktory jest normalnie zapisany danymi... |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2009, 09:11
| Poczekaj!! W trybie awaryjnym widzi dysk? Sprawdz zworke czy jest dobrze ustawiona. A najlepiej to idz do kumpla i podlacz pod jego komputer, jak bedzie to samo to duzo wyjasni |
